Systeme de recuperation de lazote des pneus usées
    invitee2cf4956
    ce système est construit de:
    - Pompes à vide rotatives à palettes pour récupérer l'azote des pneus usées.
    - un réservoir cryogénique pour stocker l'azote.
    - un compresseur booster gb 25, 50-100bar
    donné:
    la pression dans les pneus usées 14 bar température 110°k
    volume de réservoir 100 litre
    pompes a vide peut atteindre 0.01 bar
    le compresseur est régler a 25 bar
    le pneu a gonfler de nouveau est le même qu'on la dégonfler
    question :
    je veut savoir comment étudier ce système thermodynamique-ment, comment je peut tracer les courbe ...ectr
    invite0324077b
    Re : Systeme de recuperation de lazote des usées
    qu'est ce que c'est que cette elucubration ?
    bien sur il y a quelques garage qui gonflent les pneu a l'azote , mais la majorité des pneu sont gonflé a l'air
    si tu veux de l'azote il y en a autant que tu veux dans l'atmosphere ! et il est plus propre que dans les pneu
    si tu fait un systeme cryogenique tu a ce qu'il faut pour distiller l'air et separer l'azote
    invitee2cf4956
    c pas ca mon systeme : je fais letude d'un systeme qui consite a recuperer l'azote des roues d'avion ,donc j'ai g besion de tout se ki é thermodynamique dont je connais pa trop tu voi .
    mercie pour ton reponse chatelot16
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par lapipo01 Voir le message
    ...je fais letude d'un systeme qui consite a recuperer l'azote des roues d'avion ...
    Maisqui t'a demandé ça ??
    ça ressemble à la recherche de la clé des champs (de tir..)
    invitee2cf4956
    et ui ca semble un peut mais je ne peut rien et merci pour soutien philou21
    inviteac45697a
    j'ai pas très bien compris cette partie:
    est-ce que l'azote est à stocker liquide?
    invitee2cf4956
    liquide ou gaz c pas ca le probleme, a une pression de 1 bar lazote se transforme en gaz
  1. Evacuation des eaux usées et ventilation des chutes !
    Par invite44a7fbaa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2009, 12h10
  2. Installation système de récupération d'eau
    Par invite4c426bef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2009, 10h18
  3. Traitement / recuperation des eaux usées et pluie
    Par invite7b66e893 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/06/2008, 07h50
  4. PPE : Récupération des calories des eaux usées pour une laverie
    Par skarab2201 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/03/2008, 15h28
  5. Récupération de l'eau de pluie, traitement des eaux usées
    Par Ciscoo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/01/2007, 16h15
