Traitement eau de source - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    JeanYves56
    Re : Traitement eau de source
    Bjr ,
    Ouh , ouh !!!!
    il y a quelqu'un ??
    inviteac45697a
    c'est une question assez difficile.
    le mieux serait de trouver un installateur de filtre qui connaisse la réponse. Sinon il faut probablement essayer pour voire.
    invite2313209787891133
    Tour dépend de la surface d'échange; si celle ci est grande la reminéralisation de l'eau ne prendra même pas une seconde, si elle est faible ça peut prendre des mois...
    Les cartouches du commerce sont prévues pour assurer un échange important, ainsi l'eau est traitée en continu.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    OK merci !
    Je vais essayer de voir une installation dans la région .
    Apparemment plusieurs produits sont employés , la calcite , le maerl , le lait de chaux ...
    Cordialement .
    Le lait de chaux est basique; il ne peut être utilisé qu'avec une régulation (pompe doseuse et sonde pH), de plus l'utilisation du lait de chaux pose des contraintes importantes (pompe de recirculation sur la cuve + injection d'eau en continu en sortie de la boucle, sans quoi on se retrouve avec un énorme caillou au fond de la cuve).
    La seule solution viable pour traitement d'une eau domestique est l'utilisation de calcaire: De la calcite, ou mieux encore de la craie qui possède une structure plus poreuse et offre naturellement une plus grande surface d'échange.
  1. Eau de Source.
    Par invitecb90a40b dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 15/06/2008, 21h12
  2. eau de source
    Par invite300d9b79 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/02/2008, 14h40
  3. Question source froide PAC eau/eau
    Par invite6d503de1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2007, 07h12
  4. Eau de source
    Par invitee9510081 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 07/06/2004, 16h14
