Traitement eau de source
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    En campagne , un village est alimenté en eau potable à partir d'une source par un pompe centifuge , cuve etc ...
    Cette adduction alimente 5 habitations et une exploitation agricole faisant de l'elevage .
    Cette eau a été analysée et classée "potable" , avec des résultats suivants : Ph : 5 ; Th 3.05 ; Ta :0 ; Tac : 0.36 .
    Mais elle est "agressive", elle attaque particulierement les metaux , elle corrode assez rapidement toute la robinetterie ce qui est très génant .
    Je ne connais pas exactement le débit , mais l'alimentation principale est assurée par un tuyau PVC de Ø 50 .
    Quelle solution technique me préconisez vous pour le traitement de cette eau , trop douce ?
    Est il possible de faire un systeme simple ?
    Cordialement .
    invite2313209787891133
    Re : Traitement eau de source
    Cette eau corrode les métaux parce qu'elle est trop pure; une solution consiste à la faire passer sur du calcaire pour la reminéraliser. Pour ceci on peut utiliser un filtre à cartouches.
    Les régions distribuées par une eau de ce genre (Bretagne, Massif Central...) ont souvent ce type de problème; l'eau devient parfois très riche en cuivre en attaquant les conduites, et le cuivre est considéré comme un métal lourd toxique (même si il n'est pas au niveau du plomb).
    Pour l'instant les autorités ont choisi...d'ignorer le problème, comme elles ont si bien su le faire pour le plomb et l'amiante pendant plus d'un siècle.
    JeanYves56
    Re ,
    "la faire passer sur du calcaire pour la reminéraliser , Pour ceci on peut utiliser un filtre à cartouches."
    Trouve t-on ce matériel dans le commerce ??
    Avez vous un schéma d'un tel filtre ? est il possible de le réaliser ?
    lft123
    Tu peux en trouver ici par exemple, en bas de page :
    http://www.dynavive.eu/TrtClassiques...ccessPURI.html
    JeanYves56
    Bonjour ,
    OK ; merci , je ne connaissais pas !
    Pour une histoire de commodité , est il possible de le monter sur l'aspiration ou sur le refoulement ??
    Etant donné que c'est un organe qui va apporter des pertes de charges il est toujours préférable de le mettre au refoulement de la pompe pour éviter le risque de cavitation.
    invite0324077b
    bien sur prendre un filtre a cartouche vide et y mettre du gravier calcaire est une idée , mais est ce assez efficace ?
    si les grain de calcaire sont trop gros , l'eau passera dessus trop vite , si il sont trop fin , ca envera de la cochonerie dans les tuyau
    pourtant la solution est bien la : celui qui n'aime pas l'eau acide doit y mettre du calcaire
    chez moi c'est de l'eau de pluie dans des citerne en plastique , et je ne fait rien , je n'ai pas de probleme de robinet ou de tuyaux ...
    au debut je mettait un peu de chaux dans l'eau , juste pour avoir le meme gout que l'eau calcaire habituelle , mais depuis 10 ans je laisse l'eau acide comme elle est
    si de l'eau de source est plus agressive que de l'eau de pluie , ne contiendrait elle pas autre chose ?
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    J'ai fait faire une analyse complète par un labo officiel .
    L'eau est vraiment agressive , la robinetterie ne dure pas et pour situer , en 20 ans, nous avons du refaire l'installation sanitaire car les tubes de cuivre etait completement bouffé , leur paroi ne faisait plus que quelques 1/10e de mm ...
    Enfin le systeme des filtres Big Blue me semble interessant , il faudrai sans doutes en mettre plusieurs en // pour assurer le debit .
    Mais je pense qu'il doit etre possible aussi de fabriquer un filtre avec tube & plaque PVC .
    Existe t-il des produits calcaire dans le commerce ?.
    Cdlt
    Les cartouches de reminéralisation ne coute pas très cher; ce serait une petite économie d'essayer de trouver autre chose pour le remplacer, surtout qu'il faut que ce soit certifié alimentaire pour de l'eau potable.
    Pour de l'eau non potable on peut simplement utiliser des morceaux de plâtre.
    Souvent on utilise ces 2 solutions conjuguées; un filtre et une cartouche pour le réseau d'eau potable; un filtre et des blocs de plâtre ou de craie pour le reste.
    Il y a aussi la solution d'utiliser des conduites en PER, car il faut quand même savoir que l'eau peu minéralisée permet de faire des économies importantes sur la lessive (et dans une plus faible mesure sur le shampoing...). Pour l'eau potable je te conseillerai quand même d'acheter un filtre type Brita adaptable sur le robinet; je ne le dirais jamais assez mais le cuivre est toxique.
    invite85b45ef5
    l'agressivité à l'égard de la robinetterie est surtout due aux couples électriques entre les différents métaux et il faut généraliser les conduites en plastiques et éviter les jonctions acier/ bronze , toujours intercaler des raccords plastiques.
    Un barbotage d'air avant l'aspiration devrait permettre d'éliminer une partie du CO2 dissout qui abaisse le pH et rend l'eau corrosive.
    J'ai eu le même problème avec l'eau du puits
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Merci pour les infos .
    L'alimentation des habitations est faites par des tubes PVC de la station au village en Ø 50 puis Ø 25 , seules les installations interieures sont classiques en tube cuivre .
    J'avais pensé la solution de mettre dans le puits , il fait Ø 1 x 3 m de profondeur , 2 ou 3 "paniers ' Ø 0.25 x 1 m en PVC , en suspension , contenant un produit comme de la calcite , qu'en pensez vous ??
    Est il opportun de traiter l'eau au niveau du puits ?? et comment calculer la quantité de produit nécessaire ??
    Ca risque de ne pas être efficace, il faut que l'eau circule sur la calcite et il faut un bon échange. Ce serait un peu comme essayer de sucrer une tasse de café sans mélanger à la cuiller.
    JeanYves56
    Re ,
    Peut etre , mais le pb est un peu similaire avec ces cartouches Big Blue !
    Il faudrai donc faire un montage avec 1 ou 2 cartouches sur le départ puis si l'analyse n'est pas bonne , en ajouter 1 ou 2 autres ??
    Cordialement .
    inviteac45697a
    j'ai l'impression que mettre de la calcite ou un autre truc dans le puit pourrait marcher.
    l'eau réside longtemps dedans peut-être que la diffusion suffit.
    pour savoir il faut faire l'expérience. ça à pas l'air d'être si compliqué a faire donc j'essayerai ça en premier.
    Avec les cartouches l'eau a une très grande surface d'échange avec le support, donc elle se minéralise rapidement.
    Imagine une machine à expresso; le café passe en quelques seconde.
    Par contre si on utilise la même quantité de café dans de l'eau chaude immobile ça n'infusera pas, pourquoi ? Parce que dans le 1er cas l'eau passe à travers le café.
    inviteac45697a
    oui, mais les pierres restent dans le puits toutes la journée.
    ce qui laisse du temps pour la diffusion.
    et si tu te fais du thé avec une boule à thé, tu la laisse dans la théière 5 minutes et ça suffit, il n'y a pas besoin d'agiter.
    Non pas exactement; la surface d'échange est beaucoup plus faible si on place des pierres dans l'eau.
    Il faudrait faire l'experience, mais je suis a peu près certain que ça ne servira à rien.
    invite85b45ef5
    le plus efficace serait un goutte à goutte d'eau de chaux. à contrôler avec une sonde mesurant le pH.
    C'est ce que je fais avec l'eau de ma piscine alimentée avec de l'eau de puits nettement acide.
    La chaux Ca(OH)2 précipite à l'état de carbonate solide CaCO3 facile à éliminer avec un filtre.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Donc comment faire un systeme de goutte à goutte ??
    C'est une installation ancienne , qui est en bon état mais qui n'alimentera plus autant que ce qu'elle a fait .
    Malgre tout j'aimerai l'ameliorer mais faire au plus simple pour le coût d'installation , l'entretien ...
    inviteeda88f0d
    Pour remonter le pH d'une eau, les professionnels utilisent effectivement généralement une filtration sur CALCITE granulaire, qui est ni plus ni moins un Marbre-Blanc concassé et calibré.
    (Voir la fiche du fabricant Américain de ce média granulaire)
    http://www.dynavive.eu/DocusPDF/Info-calcite.pdf
    Ce matériau est parfaitement agréé par la DDASS française pour le
    traitement des eaux potables.
    Sous l'effet de l'acidité de l'eau, cette Calcite va peu à peu se
    dissoudre dans l'eau, la rechargeant ainsi en éléments carbonatés: Les valeurs pH (acidité), TH (dureté) et la minéralité de l'eau sont ainsi conjointement ré-équilibrées et remontées à des valeurs "plus neutres" et moins corrosives pour l'installation. Le procédé s'équilibre naturellement tout seul dès que l'eau n'est plus suffisamment acide (pH~7) pour dissoudre cette Calcite.
    Le Mémo-Technique ci dessous, concernant l'Agressivité et la Corrosivité d'une eau, peut aussi être intéressant à consulter :
    http://www.dynavive.eu/DocusPDF/Corr...orrosivite.pdf
    Ici, dans le cas de JeanYves56, l'adduction d'eau est trop importante
    (5 habitations+Exploitation agricole, canalisation Ø50mm) pour adopter une solution de filtration à cartouches ... la maintenance serait trop fastidieuse, et ne parlons pas du coût ... il ne s'agit pas de traiter l'eau d'un simple habitat individuel !
    Quand aux solutions avec pompe doseuse à la Soude/Chaux et sonde de mesure pH, elles sont souvent très délicates à régler et à maintenir, dûmoins à l'échelle du particulier, pour la production d'une eau de consommation (eau POTABLE ici, pas eau de piscine !)
    Non, le plus efficace, et de manière sécuritaire, serait de constituer un "solide" filtre à Calcite (au moins 300-350 Litres) avec vanne de gestion ... et peut-être même 2 filtres en parallèle si le débit de
    crête à traiter s'avère trop important.
    JeanYves56
    Bonsoir Hybrid95 ,
    J'ai bien compris votre idée , merci .
    Que pensez vous de la solution de traiter l'eau au niveau du puits car il ne sert qu'a cette adduction ! ??
    En y installant des "paniers" de Ø 0.25 x 1 m environ , en PVC , en suspension , contenant de la calcite .
    Pour moi , une seule chose me chiffonne avec cette idée ; c'est de traiter un volume d'eau plus important que le puisage car le trop plein du puits part dans un ruisseau .
    Bien cordialement
    inviteac45697a
    tu peux modifier l'arrivée d'eau pour que si le puit est plein l'eau contourne le puit à la place d'entrer dedans.
    inviteeda88f0d
    JeanYves56, vous apportez vous-même la réponse à vos doutes
    On ne traite bien évidemment JAMAIS l'eau directement dans un puits ou un forage ! (barbotages, injections, etc...)
    ... et ceci pour au moins 2 raisons majeures :
    - Gâchis énorme : L'eau dans un puits n'est jamais statique mais toujours animée d'un "courant de nappe" ... Toute l'eau traitée est donc inexorablement évacuée dans la nappe phréatique, même si on ne puise pas d'eau >> C'est sans fin !
    - Et c'est normalement formellement INTERDIT par la loi française ! ... qui dit que "toute eau de puisage ayant subi un traitement quelconque ne doit pas être réinjectée en nappe". (Cela pose d'ailleurs parfois de gros problèmes pour les captages "thermiques" pour pompe à chaleur : Si l'eau a dû subir un traitement, elle ne peut pas être réinjectée telle-quelle, après l'échange thermique)
    Il faut donc bien évidemment ne traiter que l'eau puisée, juste avant sa consommation ou son utilisation.
    Bounoume
    tout à fait d' accord avec Felicha: d' ailleurs le pH est plutôt bien bas (5) alors que l' eau chimiquement pure a par définition un pH de 7.
    Je pense donc à un fort taux de H2CO3 -'acide carbonique'- gaz carbonique dissous, et l' eau de chaux est un bon moyen de s' en débarrasser en normalisant le pH.
    Dernière modification par Bounoume ; 22/01/2010 à 15h28. Motif: ERREUR
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Pour info , la teneur en HCO3 est de 4,4 .
    Sinon la solution de traitement apres la pompe avec de la calcite , comme l'indique Hybrid95 , me plait bien !
    La calcite est commercialisée en poudre , granulométrie de 0.4 mm
    Pour la mise en application , je ne vois pas , pour le moment , la manière de réaliser un filtre de 300 l ! ?
    Je recherche donc une solution ! et j'avais pensé utiliser un filtre à sable de piscine en le chargeant bien sûr de calcite , qu'en pensez vous ??
    Oui ça fonctionnerai, mais attention à la pression de service. Un filtre à cartouche sera de toute façon nécessaire pour retenir les particules (si tu ne veux pas avoir autant à boire qu'à manger dans ton verre d'eau).
    JeanYves56
    Bonjour ,
    "tu ne veux pas avoir autant à boire qu'à manger dans ton verre d'eau"
    Ces filtres se vident donc rapidement ??? curieux !!
    invite0324077b
    les grain de calcaire se fond bouffer par l'acidité de l'eau , quand il sont trop fin il se fon entrainé par l'eau ...
    un filtre de piscine ne suporte pas une forte pression : 0.5 bar environ : donc pas question de le mettre en sortie de pompe
    je ne le mettrait pas en aspiration non plus ! fuite d'air et desamorcage...
    j'ai utilisé l'injection de chaux dans l'eau de pluie pour lui donner le gout d'eau clacaire auquel on est habitué , mais c'est assez technique , trop difficile a controler en permanence : il serait dangereux d'en mettre trop
    solution , 2 pompe : la premiere remplit une cuve a moitié pleine de gravier calcaire : un capteur arete la pompe quand c'est plein , la 2eme pompe aspire dans cette cuve
    JeanYves56
    Bonsoir , Chatelot ,
    Dommage !
    Le systeme avec une fosse en béton intermediaire sur l'aspiration j'y avais un peu pensé , mais cela me semble un peu complexe et couteux à mettre en place et à entretenir .
    Et puis , je doute un peu du résultat du traitement , il ne sera pas régulier , certaines eaux seront bien traitées et d'autres ne feront qu'un passage ...
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Une autre donnée me manque ,
    combien de temps faut il pour que l'eau en contact avec la calcite le maerl etc ...retouve un Ph , Th normal ...??
  1. Eau de Source.
    Par invitecb90a40b dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 15/06/2008, 21h12
  2. eau de source
    Par invite300d9b79 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/02/2008, 14h40
  3. Question source froide PAC eau/eau
    Par invite6d503de1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2007, 07h12
  4. Eau de source
    Par invitee9510081 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 07/06/2004, 16h14
