Idée de synthese
Idée de synthese
    invite6c18f127
    Idée de synthese
    Je dois synthetiser une substance organique dans un de mes cours du Cegep.
    Ma premiere idée était la testosterone mais sa l'air que je dois oublier cela.
    Avez-vous une idée de produit original qui serait réalisable, histoire que je puisse chercher dans la bonne direction.
    Pensez-vous que ces substances pourraient etre réalisables.
    Adrenaline
    Viagra
    Creatine
    ATP ?
    invite38235eee
    Re : Idée de synthese
    L'adrénaline (ou épinephrine) se fait assez facilement en laboratoire à partir de catechol (1,2-dihydroxybenzène). Par contre, la synthèse que j'ai trouvée utilise quelque réactif qu'on ne devrait peut-être pas laisser dans les mains d'étudiants du Cégep, nottament AlCl3 et des chlorures d'acyles (il y a sûrement d'autres moyens d'y parvenir).
    Si ça t'intéresse, j'ai trouvé ce brevet qui décrit la méthode de synthèse:
    http://www.wipo.int/pctdb/images4/PC...3/09004593.pdf
    Par contre, tu vas voir qu'il ya des réactions assez longues, peut-être pas réalisables dans le cadre d'un cours ou d'un projet de fin d'études.
    Pour le Viagra, j'oublierais ça, c'est relativement complexe comme molécule:
    La créatine, c'est assez facile à synthétiser, si tu cherches un peu sur le web tu veras qu'il y a plusieurs façons d'y arriver (as-tu accès à une base de données de publications, du genre Sci-Finder? Sinon, informes toi auprès de tes professeurs qui y ont peut-être accès).
    Pour l'ATP, la synthèse à partir de molécules non-biologiques doit être assez longue. Par contre, en partant de la base aminée adénine, ça doit quand même bien se faire.
    invite9b06c290
    pourquoi pas l'aspartame ?
    invite6c18f127
    Hey, sincerement merci de vos reponses.
    Pour l'adrenaline je vais en parler a mon professeur voir si sa pourrait etre realisable.
    Sauf que le liens de la synthese ne marche pas.
    Je n'ai pour l'instant acces a aucune base de données donc c'est plutot difficile de trouver un quelqu'onque protocole.
    Asparthame... sincerement c'est vraiment une idée qui pourrait m'interesser. Je vais continuer a chercher et si d'autre idée vous viens en tete allez-y.
    HarleyApril
    voilà une base consultable avec des modes opératoires garantis (ce qui ne veut pas dire élémentaires, mais ça se voit à la simple lecture)
    http://www.orgsyn.org/orgsyn/default...&dbname=orgsyn
    invite6c18f127
    Voici le protocole que je vais finalement utiliser.
    Je mets le lien pour les prochains qui pourraient en avoir besoin, ainsi que ma traduction.
    Pas encore testé en labo donc je ne peux rien garantir.
    http://www.laney.peralta.edu/Project.../aspartame.pdf
    invite6c18f127
    Protocole
    Matériels :
    -Balance analytique
    -Évaporateur rotatif
    -Pipette Pasteur
    -Pipette précise pour prélevé 500 µL
    - Ballon a fond plat de 25 Ml
    - Screw-cap test tube ?
    - Tube a décantation si nécessaire, voir plus bas.
    Produits :
    -0.1 g de t-BOC-Asp(Ot-Bu)-OH●DCA
    - 50 mg de H-Phe-OCH3●HCl
    -50 mg de EDC●HCl
    -50 mg de 4-(dimethylamino)pyridine (DMAP).
    -10 Ml de dichlorométhane
    -500 µL of DIEA (N,N-diisopropylethylamine)
    -10 Ml de KHSO4
    -10 Ml de DI Eau
    -10 Ml de NaHCO3
    -5 Ml de NaCl
    -2 g de Na2SO4 anhydre
    -2 Ml d’acide Trifluoroacétique (TFA),
    Étape de couplage :
    1 – Melanger 0.1 g de t-BOC-Asp(Ot-Bu)-OH●DCA, 50 mg de H-Phe-OCH3��HCl, 50 mg de EDC●HCl, et 50 mg de 4-(dimethylamino)pyridine (DMAP).
    2 –Sous la hotte, ajouter 2 Ml de dichlorométhane et 500 µL of DIEA (N,N-diisopropylethylamine). Brasser pour dissoudre
    3 –Entreposer le voyage pour la prochaine période de laboratoire.
    4-Diluer le mélange dans 8 Ml de Dichloromethane, ajouter 5 Ml de KHSO4 et 5 Ml de DI Eau. Brasser, il est possible que tous ne soit pas dissout.
    5 – Ajouter a nouveau 5 Ml de KHSO4 et 5 Ml de DI Eau.
    6 – Utiliser une pipette Pasteur pour retirer la couche du dessus a chaque lavage.
    7- Laver deux fois la phase organique avec 5 Ml de NaHCO3.
    8 – Laver la phase organique 5 Ml de NaCl.
    9 – Transferer la phase organique dans un tube a sec et secher la couche organique avec 1-2 g de Na2SO4 anhydre.
    10- Utiliser une Pipette Pasteur propre pour transferer la phase secher dans un ballon a fond plat de 25 Ml préalablement pesé.
    *******POURRAIT IL ETRE PRÉFÉRABLE DE REMPLACER CES ÉTAPES PAR UN PROCESSUS DE LAVAGE ET DÉCANTATION ?***************************** *****************
    11- Enlever le solvant en utilisant un évaporateur rotatif.
    12- Enregistrer le poids du Dipeptide.
    Partie II :
    1 – Sous la hotte ajouter 2 Ml d’acide Trifluoroacétique (TFA), s’assurer que le melange est bien brassé et fixer le bouchon.
    2- Laisser reposer 20 minutes
    3- Retirer le solvant avec l’évaporateur rotatif.
    ENSUITE VERIFICATION DE LA PURETÉ OBTENUE
  1. idée tv
    Par invite091657f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 14h57
  2. idée adéquate et idée vraie
    Par invite4a5ead8b dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/10/2007, 00h39
  3. idée
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 13h02
  4. Idée de T.I.P.E :
    Par inviteb9a6b347 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/11/2005, 19h40
  5. Idée
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2004, 19h21
