Synthese du luminol
Synthese du luminol
    invite81669390
    Synthese du luminol
    Bonjours, je veut faire la synthese du luminol. Le protocole que j'ai trouver est celui la, mais je veut savoir, si je double les quantité est-ce que le temps de chauffage a l'étape 6 et 16 doit doubler.
    1) Effectuer le montage
    2) Diluer à 10% de concentration la solution d'hydrazine
    3) Dans un ballon de 50ml mettre 1.3g d'acide 3-Nitrophthalique et 2ml d'hydrazine à 10%
    4) Faire chauffer jusqu'à dissolution de l'acide
    5) Ajouter 4ml de triéthilène glycol dans le ballon
    6) Chauffer 5 minutes à 210-220 ºC
    7) Refroidir jusqu'à 100 ºC
    8) Ajouter 20ml d'eau à 100 ºC
    9) Refroidir à température de la pièce
    10) Recueillir le filtrat (3-Nitrophthalhydrazide) à l'aide d'un montage à filtration sous vide
    11) Mettre le 3-Nitrophthalhydrazide dans une éprouvette de 20x150mm en pyrex
    12) jouter 6.5ml d'une solution de NaOH à 10% préalablement préparée
    13) Brasser jusqu'à dissolution
    14) Ajouter 4g d'hydrosulfite de sodium dihydraté
    15) Rincer les côtés avec de l'eau distillée
    16) Amener à ébullition durant 5 minutes
    17) Ajouter 2.6ml d'acide acétique glacial
    18) Refroidir à température pièce à l'aide d'un bécher d'eau
    19) Recueillir le filtrat par une filtration sous vide qui est le luminol
    inviteac45697a
    Re : Synthese du luminol
    si tu fais cuire des pâtes, est-ce que tu double le temps de cuisson si tu met deux fois plus de pâtes dans l'eau?
    Chalco
    quand on fait une synthèse, il vaut mieux commencer par de petites quantités
    invite81669390
    Citation Envoyé par Gramon Voir le message
    Donc meme si je double les produit et compris l'eau, le temps de chauffage va demeuré le meme ?
    Citation Envoyé par Chalco Voir le message
    Quelle conséquence il peut y avoir d'augmenter la quantité marquer ds le protocole ??
    Chalco
    Si on se plante, c'est moins grave.
    inviteac45697a
    c'est aussi moins cher, si tu utilise moins de réactif
    ça change pas grand chose de doubler ou tripler la quantité de réactif que tu utilise, par contre il faut faire attention si tu commence à vouloir produire des grandes quantités (genre 100 fois plus), là tu ne pourras plus forcement de la même manière.
    invite577d18ee
    SVP j'ai besoin de synthèse de 2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione . Merci
    moco
    Lance un nouveau message, au lieu de ressusciter une discussion vieille de neuf ans, qui fait état de difficultés qui ont été résolues dans l'intervalle.
  1. Luminol
    Par inviteee939144 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2008, 11h38
  2. Synthèse du Luminol
    Par invitee595b4a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2007, 17h30
  3. luminol
    Par invite9b44f920 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2006, 07h21
  4. luminol
    Par invite0b8f15cf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/05/2006, 11h52
  5. Luminol et chimiluminescence
    Par invite7714ab6a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/10/2005, 19h59
