le DMSO en RMN
le DMSO en RMN
    invite568d15de
    le DMSO en RMN
    Je mesure habituellement des substances dissoutes dans du DMSO non deutéré en RMN. Pour cela, je fais un scan normal, puis je sélectionne l'eau (vers 3.45ppm) et le H-DMSO (vers 2.6ppm) que je supprime. Enfin les 2 satellites du DMSO (correspondant au couplage H-C, vers 2.9 et 2.3ppm) sont aussi supprimés. Du coup, les signaux de mon composé sont facilement lisibles.
    Cela dit, depuis quelques temps, j'observe 2 autres pics systématiquement. Ces pics se situent vers 3.10ppm, et 2.1ppm, ce qui me fait pensé à d'autres satellites, vue la symétrie...
    Ma question : peut-on observer un autre couplage de la molécule (H et S ?? ou H et l'autre C ??)
    Merci pour vos avancées,
    Julien
    invitea85ccf09
    Re : le DMSO en RMN
    Tes deux pics ont-ils bien un rapport d'intégration de 1 : 1 ? Quel est leur intensité globale par rapport à ton pic principal du DMSO ?
    As-tu essayer un spectre RMN avec du DMSO pur pour voir si ils apparaissaient toujours ?
    Pour un couplage H-S ça me parait peu probable vu la très très faible abondance isotopique du 33S.
    Pour le couplage avec l'autre 13C de la molécule théoriquement je m'attendrais à ce que la constante de couplage soit plus faible que celle avec le carbone directement relié mais je ne suis pas spécialiste.
    invite088c2894
    Re : le DMSO en RMN
    Bonjour, si ces pics te dérangent tu peux toujours faire un enregistrement différentiel pour les enlever. En ce qui concerne le couplage H-S je ne l'ai jamais observé mais je ne travail qu'avec du deutéré donc ...
    Sinon tu es le seul à t en servir ? Parce que on est pas tous pointilleux ...^^Regarde dans les tables pour voir si cela ne correspond pas à des impuretés que tu peux reconnaitre (surtout si tu ne peux pas caser d'intégration relative par rapport à tes satellites).
    invite568d15de
    Smile Re : le DMSO en RMN
    Bonjour, et merci pour vos contributions.
    Il n'y avait en fait qu'un seul pic : celui à 3.13ppm. L'autre pic à 2.1ppm appartenant à la molécule.
    Ceci élimine de facto les satellites dus au couplage.
    Je me suis intéressé de plus près au DMSO non deutéré. Il est sensé être pur à 99.9%, et l'espèce dominante suivante est le CH3COOH.
    Or mon singulet ne pourrait pas correspondre à l'acide acétique.
    Mon singulet provient en réalité de la dégradation du DMSO, et plus précisément de son oxydation en dimethylsulfone, et donc le singulet intègre pour 6 protons.
    J'ai pu donc quantifier précisément cette substance : 1,5mM dans mon tube (c'est le principe de mes expériences).
    J'en conclu que la bouteille de DMSO contient 0.011% de cette substance... (no problem pour le fabricant, il vend la bouteille 99.9%... il a de la marge !)
    Bonne journée à vous,
    Julien
  1. [Biologie Cellulaire] Dmso
    Par invite30157012 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/06/2014, 03h10
  2. [Biologie Cellulaire] DMSO culture cellulaire
    Par inviteec077029 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/09/2009, 23h57
  3. spectre IR DMSO
    Par invited50356b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2009, 21h31
  4. Point de fusion DMSO
    Par inviteca2f7fdc dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/02/2009, 00h21
  5. Lyophilisation DMSO
    Par invite81bd12c1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2007, 11h33
