les solutions
les solutions
    invite13c998f5
    les solutions
    j'ai une série de 25 questions en chimie et je bloque sur 2, alors si vous pouviez m'aider, ce serait super cool
    1) Combien de millilitre de solution ammoniacale de masse volumique 0.89 g/ml et contenant 31,7% poids d'ammoniac, obtient-on en faisant passer un courant d'ammoniac gazeux dans 100g d'eau pure
    on a donc 31,7g d'ammoniac dans 100 g de solution c'est à dire 122.36mL de solution
    ou encore 35.62 ml de NH3 dans 122,36mL de solution
    et là je suis bloquée... je dois obtenir 164mL...
    2) quelle masse de CrCl3. 6 H2O faut-il pour préparer 1L de solution contenant 20 mg de Cr+++ par mL?
    --> 20mg/ml = concentration massique de cr+++ n'est ce pas aussi = à 20g/l de CrCl3. 6 H2O?
    je dois obtenir 102,5g mais je ne vois pas comment... pourriez vous me montrer la voie à suivre?
    merci d'avance,
    chimhet
    Re : les solutions
    Une grosse erreur.
    NH3 est un gaz donc volume 31,7g donne 1.86 moles donc dans les 40 litres de gaz !!!
    sinon
    31,7 g NH3 dans 100g cela fait 131.7g au total
    131.7g / 0.89g/ml donne 148ml de solution????
    ensuite
    20g de Cr+++ donne x moles de Cr3+
    x * masse molaire de ( CrCl3, 6H2O ) donne la réponse
    Quand tu auras la réponse qui donne 164ml j'aimerais la connaitre
    HarleyApril
    Re : les solutions
    tu as 100g d'eau
    tu y ajoutes assez d'ammoniac pour obtenir une solution contenant toujours les 100g d'eau, mais aussi une certaine masse d'ammoniac qui représente 31,7% du total
    quelle est la masse m d'ammoniac ?
     Cliquez pour afficher
    quelle est la masse totale de la solution ?
    quel est le volume
    bonne continuation
    chimhet
    Re : les solutions
    D'accord
    Alors 31,7% est une fraction massique 31,7g/100g solution
    et non un % en poids 31,7 g NH3/100g H2O
    invite13c998f5
    Re : les solutions
    Rebonjour,
    et merci de vos réponses
    chimhet, c'est écris texto "en poids" et de plus on l'a appris comme ça, 30% wt --> 30g -->100g de solution... merci pour le 2 j'ai trouvé
    harleyapril : je n'arrive pas à trouver la masse, enfin si mais je trouve 89,89 g... et du coup la réponse finale est fausse... mais je ne comprends pas pourquoi d = m/m+100?
    merci encore de votre aide,
    au plaisir de vous lire
    HarleyApril
    Re : les solutions
    la densité représente m/(m+100)
    0,317 = m/(m+100)
    reste à résoudre
    0,317m + 100 = m
    m = 100/(1-0,317) = 46,4g
    vérif 46,4/146,4=31,69% (je suis prudent, je vérifie toujours mes résultats)
    invite13c998f5
    Re : les solutions
    ah ok, ce que vous appelez densité c'est la "fraction" molaire... enfin dans mon "language" universitaire
    moi j'utilisais 0.89....
    ok maintenant ça roule
    merci pour tout, à bientot
    HarleyApril
    Re : les solutions
    désolé pour cet abus
    j'ai utilisé le terme densité pour masse volumique
    numériquement c'est la même valeur
    par contre, une densité n'a pas d'unité puisque c'est le rapport de la masse volumique de la solution à celle de l'eau
    (pour les gaz, c'est le rapport à celle de l'air)
    par contre, ce n'est pas la fraction molaire qui est un rapport de nombre de moles
  1. ITE, quelles sont les solutions les plus simples à mettre en oeuvre ?
    Par invitecac7c0f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2009, 08h21
  2. Les solutions
    Par invitef32a545e dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2009, 19h28
  3. les solutions techniques et materiaux pour les maison bioclimatique.
    Par Eric DUPONT dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 93
    Dernier message: 28/09/2009, 21h29
  4. Sida les solutions actuel mais sont-elles les seuls ?
    Par invite6cbf3a4f dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 09/05/2009, 08h30
  5. Exercice sur les solutions/solutions maximales
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2008, 22h40
