Gaz vecteur en GC
Gaz vecteur en GC
    invite70e5d872
    Exclamation Gaz vecteur en GC
    J'aurais aimé savoir pourquoi lorsqu on utilise l'hydrogène comme gaz vecteur, il faut un temps d'équilibre entre chaque analyse beaucoup plus important qu'avec l'hélium! Et aussi pourquoi le niveau du signal est plus haut?
    invite9b06c290
    Re : Gaz vecteur en GC
    je ne suis pas au courant d'un temps d'équilibration plus long avec l'hydrogène. Ce serait plutôt le contraire.
    L'hydrogène étant moins visqueux on peut utilise des débits plus élevés à pression identique, ce qui permet de réaliser des analyses plus rapides. Moins de dispersion, les pics sont plus fins donc plus hauts (l'aire étant égale).
    Un petit résumé : http://www.restek.com/outofgas/hydgen_chrom.asp
    invite70e5d872
    Merci pour ton lien!! Il est vraiment bien![
    QUOTE=jgiovan;2983560]Bonjour,
    Un petit résumé : http://www.restek.com/outofgas/hydgen_chrom.asp[/QUOTE]
  1. [Biologie Moléculaire] vecteur de clonage et le vecteur d'expression
    Par invitec3169b08 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/01/2017, 14h00
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 04/02/2010, 18h01
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 21h54
  4. Différence entre un vecteur normal d'une droite et un vecteur directeur
    Par invite150050d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2008, 20h13
  5. Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression
    Par inviteb853f23b dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2007, 09h10
