Exercice sur les acido basiques
    invite97dbb45e
    Bonjour a tous Je suis en première S.
    Je viens de commencer le chapitre sur les acido basique et mon prof qui est un très dur (niveau assez élevé) viens de nous donner un exercice:
    Voici l'énoncé:
    L'aspirine ou acide acétylsalicylique, de formule C8H7O2CO2H, peut soulager certains maux de tête. C'est un acide au sens de Brönsted.
    L'aspirine peut se présenter sous forme de cachets effervescents qui renferment le principe actif mais aussi de l'hydrogénocarbonate de sodium NaHCO3(s). Lors de la mise en solution dans un verre d'eau, des ions hydrogénocarbonate et les ions sodium sont libérés et une effervescence est observée.
    a - écrire l'équation de la dissolution de l'hydrogénocarbonate de sodium
    b - Donner la définition d'un acide selon Brönsted
    c - Donner l'écriture formelle du couple de l'acide acétylsalicylique.
    d - écrire l'équation de la réaction acido-basique entre l'aspirine et l'ion hydrogénocarbonate.
    e - Comment qualifie-t-on l'ion hydrogénocarbonate ?
    Interpréter l'effervescence observée.
    Merci a tous ceux qui souhaiteront répondre, je dois le rendre pour demain après-midi.
    Je serai la au maximum pour répondre a toutes vos aides, faire ce problème et bien comprendre ce nouveau chapitre
    invite97dbb45e
    Re : Exercice sur les acido basiques
    Voici ce que j'ai répondu a la question a et a la question b:
    NaHCO3 (s) -------> Na+ + HCO3-
    D'après Bronstëd, un acide est une espèce chimique capable de céder ou libérer des protons en solution.
    Voila où j en suis. Es que à partir de la mes premiers résultats sont bons ?
    invite751056e1
    Oui, continue! T'es bien parti!
    invite97dbb45e
    Je vais tenter de répondre a la 3 eme question
    Données de la feuille:
    Formule: C8H7O2CO2H
    Couple acide/base: CO2,H2O/HCO3"-"(aq)
    Couple acide/base: HCO3"-"(aq)/CO3"2-"(aq)
    Donner l'équation formelles revient à faire la demi équation acido-basique, c'est bien cela ??
    C'est-à-dire rajouter des protons H+
    Mais j'ai un soucis, la formule C8H7O2CO2H est beaucoup trop longue, comment peut on faire l'équation formelle (ou demi équation acido basique) de cette formule.
    Je n'y arrive pas
    merci a toi benji
    moco
    Pour donner l'écriture formelle du couple de l'acide acétylsalicylique, tu peux écrire bien sûr la formule complète, mais elle est longue et encombrante. Or il n'y a que le dernier atome H qui est susceptible de quitter la molécule dans la réaction acido-basique. Normalement tu devrais écrire que le couple acido-basique est :
    C8H7O2CO2H/C8H7O2CO2-
    Mais tu peux te simplifier la tâche en appelant R ce qui RESTE de la molécule quand le H est parti. R est donc C8H7O2CO2.
    Et ton couple acidobasique s'écrit HR/R-
    L'équation de la réaction acido-basique entre l'aspirine et l'ion hydrogénocarbonate peut s'écrire :
    RH + HCO3- --> R- + H2O + CO2
    L'ion hydrogénocarbonate est un ion amphotère. Il peut capter un proton comme ici. Mais il peut aussi céder un proton dans d'autres circonstances, si par exemple on le met en présence du ion OH-.
    invite97dbb45e
    Un énorme remerciement pour toi moco
    Cela donne donc:
    c) C8H7O2CO2H -----> C8H7O2CO2-
    Cependant je ne sais jamais si au niveau de l'équation formelle il faut mettre un égal "=" ou une flèche "---->". Dans notre cas que faut-il mettre ?
    invite97dbb45e
    N'y aurait il pas un souci au niveau du couple acido basique que tu m'a proposer moco:
    ce qui donne:
    Ne faudrait t il pas rajouter un H+ du coté des produits pour égaliser les ions ??
    Pour moi cela donnerait:
    C8H7O2CO2H -----> C8H7O2CO2- + H+
    invite751056e1
    Oui bien sûr qu'il faut rajouter le proton!
    Le fait de dire que le couple est HR/R- ne veut pas dire que l'equation est HR --> H-
    C'est bien entendu HR--> H- + H+
    invite97dbb45e
    Récapitulation
    a) NaHCO3(s) -----> Na+(aq) + HCO3-(aq)
    b) Selon bronsted, un acide est une espèce chimique capable de céder (ou libérer) des protons en solution.
    c) C8H7O2CO2H ---> C8H7O2CO2- + H+
    d) C8H7O2CO2H + HCO3- ---> C8H7O2CO2- + H2O + CO2
    e) L'ion hydrogénocarbonate est un ion amphotère. Il peut capter un proton comme ici. Mais il peut aussi céder un proton dans d'autres circonstances, si par exemple on le met en présence du ion OH-.
    Merci a moco et benji pour toutes vos réponses !!!
  1. Cours sur les réactions acido-basiques
    Par invite225c5e64 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2009, 22h00
  2. Exercice Titrage acido-basiques URGENT!
    Par invitee0ecdd3f dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2009, 15h51
  3. Question(s) sur les réactions acido-basiques 1èreS
    Par invitec62b0b82 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2009, 20h17
  4. Exercice réactions acido-basiques
    Par invite573a32d9 dans le forum Chimie
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/01/2009, 22h10
  5. petite question sur les réactions acido basiques
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2006, 11h14
