La loi des gaz parfait
    invitefb706856
    voici mon enonce mais je ne sais pas comence
    un compose de formule brute CXHYOZ a une masse de 184g à25c, sous une pression de 100500Pa et occupe un volume de 49,3l. La combustion de 4,6g de ce compose a fourni 0,2 mole d'eau et 9,03.10 22 molecules de C02. Determiner la formule de ce compose.
    Merci pour votre aide
    invite7d436771
    Re : La loi des gaz parfait
    Pour commencer, qu'est-ce qu'une réaction de combustion ? Une fois obtenue l'équation-bilan équilibrée, on comprend qu'il faut déterminer les quantités de matères initiales et finales pour déterminer la valeur des coefficients stoechiométriques (qui pour l'instant sont des lettres). Pour le calcul des quantités de matière il faut s'appuyer sur les formules connues, effectivement la loi des gaz parfaits ou la relation entre nombre de molécules et nombre de moles (avec la constante d'Avogadro), ainsi que celle entre quantité de matière, masse et masse molaire.
    Nox, 2 passages ce soir, à marquer d'une croix !
    invitefb706856
    donc pour l'équation j'ai CxHyOz+O2 donne H2O+ CO2
    mais je ne sais pas l'équilibre car je ne sais pas le nombre de C, de H et de 0 dans le 1 partie de l'équation
    mais je sais que le n eau= 0,2 mol
    donc le n H= 0,4 mol
    m H= 0,4 g/mol
    et donc j'ai 8,695652174% de H
    mais pour le CO2 ma prof m'a tout barré
    pourriez vous m'aide
    svp
    merci beaucoup
    inviteac45697a
    CxHyOz+O2 ---> H2O+ CO2
    pour le CO2 c'est assez simple, il y en aura x.
    pour le H2O c'est aussi assez simple, je te laisse réflechir
    invitefb706856
    merci de me laisse reflechir mais la je comprend rien lol
    donc je ne sais pas avance
    merci de me repondre et de votre aide
    inviteac45697a
    CxHrOz+O2 ---> H2O+ CO2
    il y a r H à gauche. Pour équilibrez la réaction, quel coefficient stœchiométrique dois-tu mettre devant H2O ?
    invitefb706856
    bien r/2 H2O
    C'est ça ????
    moco
    le nombre de moles de ton échantillon s'obtient d'après la loi des gaz parfaits : n = pV/RT = 105'000 Pa · 0.0493 m3/8,314·298K = 2.09 mole
    Si 184 g de ton composé contient 2.09 mole, cela signifie que le poids d'une mole est de : 184/2.09 = 88 g.
    4.6 g de ce composé contient n = 4.6/88 = 0.0522 mole. par combustion il donne 0.2 mole d'eau, donc exactement 4 fois plus de mole. Ces 0.2 mole d'eau viennent de 0.4 mole de H qui sont présent dans le composé inconnu.
    0.05 mole de X contient 0.4 mole de H, donc 8 fois plus
    1 mole de X contient 8 H.
    Par combustion, il forme aussi 9.03 1022 molécules de CO2, donc 9.03/60.022 mole de CO2 = 0.15 mole
    Ces 0.l15 mole de CO2 viennent de 0,15 mole de C présents dans ton échantillon initial.
    L'échantillon initial contient 0.05 mole de X et 0.15 mole de C.
    1 mole de C contient 3 moles de C
    Ton composé est C3H8 ou un multiple comme C6H16, C9H24.
    Pour le déterminer il faut calculer la masse molaire de ces substances. Celle de C3H8 vaut 44, et celle de C6H16 vaut 88. Donc ta molécule est C6H16.
    Ce problème a un côté absurde, car il est impossible en pratique de fabriquer une molécule contenant 6 atomes C et aussi 16 atomes H.
    invitefb706856
    mais je comprend pas, le calcule 9.03/60.022 mole de CO2 = 0.15 mole
    moco
    Essaie de faire un mini début de commencement de raisonnement, tout seul dans ton coin, avant de pleurer sur le Net.
    Tu as un échantillon de 9.03 1022 molécules. J'espère que tu sais que 6.02 1023 molécules fait 1 mole.
    Ton échantillon contient donc : 9.03 1022/6.022 1023 moles. Cette fraction peut aussi s'écrire, aaprès simplification, comme je l'ai fait : 9.03/60.22.
    Ou bien est-ce qu'il faut que je te dise comment on fait une division avec des puissances de 10 ?
    invitefb706856
    je l'ai fait puisque plus haut j'ai dit que ma prof m'avais barre un truc
    et non une division je sais les faire merci
    invitefb706856
    j'ai comme exercice
    une molécule organique volatile contient 52,2 % de carbone,34,8% d'oxygène et 13% d'hydrogène.Sachant que 0,15g de ce compose à 30°C et sous une pression de 100200Pa a un volume de 80 ml déterminer la formule brute de ce compose. c'est bon si j'ai C2OH6
    merci de votre reponse
  1. Loi des gaz parfait
    Par invitec2898a33 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/07/2009, 18h43
  2. la loi des gaz parfait ?
    Par inviteb6263011 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2008, 18h57
  3. Loi des gaz parfait lié avec des acides
    Par invite1286e9a0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2007, 17h22
  4. convertir la constante des gaz parfait en bar
    Par invite161a0bc8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2006, 00h33
  5. Utilisation lois des gaz parfait
    Par invite4641f63d dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2005, 13h25
