Correction d'exercice
    inviteb6263011
    est ce que quelqu'un peut me corriger mes réponses ? Merci
    Dans un ballon bicol de 250 mL, introduire une masse m = 10,0 g de cyclohexanol C6H11OH et un volume V = 65,0 mL d'acide acétique pur.
    Réaliser un montage à reflux et placer V' = 110 mL d'eau de Javel à C = [ ClO- ] = 1,10 mol.L-1 dans l'ampoule de coulée.
    Ajouter goutte à goutte la solution d'eau de Javel en agitant et en maintenant le mélange à une température inférieure à 20°C à l'aide d'un bain eau-glace.
    En fin d'addition, agiter le mélange pendant une demi-heure tout en continuant à le refroidir.
    Dans un tube à essai contenant 1 mL de solution d'iodure de potassium, ajouter une goutte du mélange obtenu, une coloration brune due à la formation de diiode apparait, elle indique la présence d'un excès d'oxydant dans le ballon. Ajouter alors goutte à goutte une solution d'hydrogénosulfite de sodium, Na+ + HSO3-, pour que la solution contenue dans le ballon perde sa teinte jaune et donne un test négatif avec l'iodure de potassium.
    Verser ensuite le mélange dans 150 mL de s olution glacée et saturée de chlorure de sodium, à l'aide d'une ampoule à décanter, élimitner la phase aqueuse et rincer la phase organique avec une solution d'hydrogénocarbonate de sodium, Na+ + HCO3-, jusqu'à ce que la solution ait un pH voisin de 7 ( test au papier pH ).
    Récupérer la phase organique dans un erlenmeyer, y ajouter deux ou trois spatules de sulfate de magnésium anhydre pour éliminter l'eau; filtrer. Peser le liquide obtenu.
    1) Ecrire l'équation de la réaction qui se produit entre les ions hypochlorite et l'acide acétique.
    En déduire l'espèce oxydante effectivement présente dans le ballon en présence d'acide acétique ( CH3CO2H a été introduit en excès par rapport à ClO- )
    2) A L'aide des formules des couples mis en jeu, écrire l'équatin de l'oxydation du cyclohexanol.
    3)Déterminer les quantités initiales d'ions hypocholorites et de cyclohexanol ; en déduire que les ions hypochlorites sont introduits en excès par rapport au cyclohexanol .
    3) Justifier la formation du diiode lors du test en écrivant l'équation correspondante.
    4) Écrire l'équation de la réaction de l'oxydant en excès avec l'ion hydrogénosulfite.
    5) Citer un test simple permettant de vérifier que le produit recueilli est une cétone.
    6) Suggérer une technique permettant de vérifier qu'il s'agit de la cyclohexanone.
    7) A la fin d'une manipulation , on a recueilli m' = 7,8 g de liquide. En déduire le rendement de cette synthèse ( Le rendement est défini par le quotient de la quantité de cétone effectivement obetenue par la quantité maximale attendue )
    Données :
    Couples acide/ base : HClO/ClO-
    CH3CO2H/CH3CO2-
    H2O,CO2/HCO3-
    Couples oxydant/réducteur
    C6H10O/C6H11OH
    HClO/Cl-
    I2/I-
    SO42-/HSO3-
    inviteb6263011
    Re : corection d'exercice
    1)ClO- + CH3CO2H --> HClO + CH3CO2-
    L'espèce oxydantes est HClO
    2)2 HClO + C6H11OH --> C6H10O + 2Cl- + 2H2O
    3)Tableau d'avancement :
    n1 n2 --> 0 0 /
    n1-xm = 0 n2-xm = 0 --> xm 2xm /
    Si ClO- est le réactif limitant on a :
    xm = n1/ 2 = C x V /2 = 1.1 x 110 /2 = 0.121 mol
    Si C6H11OH est le réactif limitant on a :
    xm = n2 = m /M = 10/100= 0.10 mol
    n2 < n1 donc le reactif limitant est C6H11OH
    4) 2I- + 2HClO + 2H+ => I2 + 2Cl- + 2H2O
    5) 2HS03- + 2HClO --> 2SO42- + 2Cl- + 4H+
    6) Test a la DNPH
    7)test a la liqueur de Fehling spécifique des aldéhydes ; s'il n'apparait pas de précipité rouge alors c'est une cétone
    8) ?
  1. Correction d'exercice de trigonometrie 1er s
    Par inviteb6263011 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/02/2010, 17h48
  2. Energie cinetique Correction d'exercice
    Par inviteb6263011 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2010, 13h21
  3. Correction d'exercice barycentre
    Par inviteaa14f642 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/04/2008, 13h57
  4. Absente pendant un cours voudrais correction d'exercice.
    Par invite07740c67 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 29
    Dernier message: 08/12/2007, 12h48
  5. Drôle d'exercice
    Par invite7e0e96c4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2006, 16h39
