Combustion
Combustion
    invite24ad28a1
    Combustion
    bonjour voila j'ai 2 exercices de chimies a faire seulement je ne vois pas du tout comment faire pour certaine question :/
    Voici le 1ere énoncé :
    La composition en masse d'une essence est de 70% de C7H16 et 30% de C8H18
    a) a quelle grande famille ces deux composés appartiennent-ils? j'ai repondu Alcane
    b) Quelles sont les procedés physique utilise-t-on pour obtenir les essences à partir du pétrole? la j'ai repondu Distillation mais la question est au pluriel :/
    c) Ecrire les équations équilibrés des reaction de combustion totale de chacun de ces deux composés. C7H16+11O2=>7CO2+8H20 . 2C8H18+25O2+>16CO2+36H2O
    d) sachant que la masse volumique de cette essence est p=720kg/m3 calculer: (et la je bloque!!)
    1) La masse de chacun des composés dans un litre d'essence
    2) le volume de dioxygene necessaire pour effectuer la combustion totale d'un litre d'essence.
    3) Le volume d'air utile à la combustion d'un litre d'essence.
    Données : En volume , l'air contient 20% de dioxygene
    Volume molaire Vm= 22.4L/mol
    ..Voila pour le Premiere exercice.
    Par contre le deuxieme je ne sais pas du tout quoi faire :$
    Le methanoate d'éthyle est un ester dont l'odeur agreable se trouve aussi dans le rhum. Au laboratoire on peut synthetiser le méthanoate d'éthyle HCOO-C2H5 par action de l'acide méthanoique HCOOH sur l'tehanol C2H5OH. Cette reaction s'appelle l'estérification.
    1) ecrire la formule developé de l'ester
    2) Ecrire l'équation de cette reaction d'esterification sachant qu'il se forme aussi une autre petite molécule. dans certaine condition cette réaction peut etre condidérée comme totale. On mélange dans un ballon m=4.6g d'acide méthanoique et V=10mL d'éthanol ( on ajoute quelques goutte d'acide sulfurique pour aider la réaction).
    3) Calculer les quantités de matiere des reactifs sachant que la masse volumique de l'éthanol est p=800g/L
    4) dresser un tableau d'avancement
    5) En déduire la masse maximal d'ester que l'on peut obtenir.
    (Je ne demande pas les reponses seulement des pistes et des conseils, maintenant votre aide et la bien venu )
    invitec14ae906
    Re : ex combustion
    Bonsoir, je réponds rapidement à certaines questions :
    pour l'exo 1
    a) OK
    b) OK + reformage et craquage (je te laisse chercher dans ton cours pour savoir ce que c'est).
    c) Ok
    d) 1) tu dois avoir la densité des deux alcanes (au pire tu la cherches sur internet) donc %(1) x p1 + %(2) x p2 = p
    et %(1) + %(2) = 1 (ou 100%)
    Et tu résous le système.
    2) tu utilises les équations de combustion.
    3) tu utilises la composition de l'air (20% de O2)
    invite24ad28a1
    Re : ex combustion
    pour la kestion 3a javé fais en produit en croix donc pour le C7H16 javé trouvé 70*720/100=504g et pour C8H18 30*720/100=216g
    invitec14ae906
    Re : ex combustion
    Pour l'exo 2.
    1) la formule générale des esters est RCOOR'
    2) Tu appliques la conservation des atomes et tu regardes ce qui te manque à droite de l'équation.
    3) Il faut calculer les masses molaires et appliquer la relation en nombre de moles, masse et masse molaire.
    Pour l'éthanol, il faut d'abord calculer la masse en appliquant la relation et masse, volume et masse volumique.
    4) Je te renvoie à ton cours ou au post-it sur les questions récurrentes en en-tête du forum.
    5) Tu cherches le réactif en défaut et le tableau d'avancement devrait te donner le nombre de mole d'ester. Tu calcules ensuite la masse avec la même relation qu'à la question 3.
    Voilà j'espère que va va te débloquer sans répondre complètement aux questions.
    Bon courage.
    invitec14ae906
    Re : ex combustion
    Pardon, j'avais mal lu la question trois.
    Tu as trouvé la bonne réponse.
    Pour le raisonnement, j'aurais plutôt dit :
    messence = p x V
    puis avec les pourcentage tu trouves la masse de chaque alcane.
    PS : le style de rédaction de ton deuxième message tranche nettement avec celui du premier, très poli et bien écrit
    invite24ad28a1
    Re : Combustion
    pour la 3b jutilise les nombres stokiometrique ? je vois pas du tout comment faire :/ sa m'énerve !! bon alors on veut le volume et on me donne le volume molaire donc il me faudré la quantité de matiere . nan?
    invite24ad28a1
    Re : Combustion
    3b
    j'ai calcule le nombre de mol de c8h18 é c7h16
    n C7H16 = 504/100=5.04 Mol
    nC8H18 = 216/114=1.89Mol
    Maintenan je ne vois pas comment trouver le nombre de mol de O2 :/ je multipli 5.04*11 et 1.89*12.5 et apré ? je les aditione é multiplie sa par 22.4 .?
    invitec14ae906
    Re : Combustion
    Tout à fait. Tu fais comme tu as dit pour le nombre de moles.
    Ensuite tu multiplies par 22,4 L/mol pour trouver le volume.
    invite24ad28a1
    Re : Combustion
    alors j'ai fait le calcul :
    [(11*5.04)+(1.89*12.5)]*22.4=1771 Litre de O2
    Cela me parait énorme :/
    invitec14ae906
    Re : Combustion
    Non, pas forcément.
    Il faut savoir qu'un gaz est beaucoup moins dense qu'un liquide. Donc il est normal que le volume trouvé soit important.
    invite24ad28a1
    Re : Combustion
    Et pour la 3c je ne vois pas comment faire peut etre en produit en croi ? avec dan lair 20% d'o2 sachan ki il a 1771L dans 1 litre
    donc faire Vair= 80*1771/20 ?
  1. double combustion ou combustion inversée ?
    Par invite6a2fba74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/03/2018, 12h08
  2. Chaleur de combustion- combustion de l'acide benzoique
    Par invite7038d1f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2007, 20h08
  3. Combustion?
    Par invite77be765d dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2005, 22h26
  4. Combustion...
    Dernier message: 27/01/2005, 22h50
  5. combustion
    Par invite1ff8a7b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/09/2003, 00h20
