équivalence solution h2so4 98% et 32% calcul
    invite6bdb372d
    bonjour les amis
    dans l'esprit des discussions récentes je butte sur un problème
    On me donne pour des bains d'électrolyse : 90 g /l de h2so4 pure à 98%
    je n'ai que du 32% d'où ma question : comment je fais pour mettre la bonne dose de h2so4?
    J'ai beau faire les calculs dans tous les sens j'arrive pas à voir où je me trompe.
    Donc j'y vais :
    si 98,1 g/mol pour solution à 100% et si 90 g/l ( donnée constructeur )
    je pose 90 / 98,1 = 0,917 mol /l ( déjà je me demande si c'est pas plutôt des g/mol???) enfin bon je continue
    si ma solution fait 32% j'ai donc 98,1/32*100 = 31,39 g/mol
    bien donc si je veux obtenir la 0,917 g/mol qui est la Cn à obtenir il me faut poser
    Cm/M=Cn où Cm est l'inconnu d'où Cm= 0,917 mol/l x 31,39g/mol = 14,40 g/l
    ce qui j'en conviens parfaitement est une aberration .
    Le problème c'est que j'arrive pas à voir où je me trompe dans ce merdier.
    Merci du coup de main
    Ps: euh littéraire... pourquoi?
    invite6bdb372d
    Re : équivalence solution h2so4 98% et 32% calcul
    euh personne pour me dépanner ???
    moco
    Pas besoin de passer par les moles.
    Il te faut trouver le moyen de mettre 0.98·90 g = 88.2 g de H2SO4 dans 1 litre.
    Tu disposes d'un acide qui a 320 g H2SO4 par kilogramme.
    88.2 g, c'est les 88.2/320 de ta solution disponible, contenant 320 g d'acide par kg.
    88.2/320 = 0.2756 = 27.56 %
    Donc tu prélèves 275.6 g de ton acide à 32% et tu le mets dans un récipient de 1 litre. Tu rajoutes assez d'eau pour atteindre le volume de 1 litre. C'est bon !
    invite6bdb372d
    salut moco
    merci de ta réponse
    1) Est-ce qu'on fait toujours ainsi pour établir une équivalence ou y a t-il d'autres méthodes?
    2)tu dis que j'ai une solution de320gr de H2so4 par kilo Mais Comment tu peux affirmer ça
    quant je pèse mon litre de solution j'ai 1225 gr, et à priori je dirai que j'ai 320gr de h2so4 par 1225gr de solution ni plus ni moins. expliques moi s'il te plait ton enchainement et désolé d'être un peu lourdingue
    ...en tout cas merci
    moco
    Il n'y a que toi qui puisses répondre à la question que tu poses.
    Tu dis toi-même que ta solution est à 32%. Mais tu ne précises par de quelles sortes de pour-cent il s'agit. D'habitude une solution exprimée en % indique un pourcentage masse (gramme/gramme), donc où 100 grammes contient 32 g d'acide. Mais évidemment, il pourrait aussi s'agir de pourcent volume, donc où 100 mL de liquide contient 32 mL d'acide. Il n'y a que toi qui puisse le dire.... Moi j'ai imaginé que tes pour-cents sont des pour-cents masse.
    invite6bdb372d
    Je voulais être sûr qu'il y ai pas d'ambiguité sur le mot "solution" en% . Il s'agit du h2so4 liquide pour batterie qu'on trouve en grde surface. je pense que ça correspond à l' acception du terme que tu emploies L'étiquette parle de "solution" et de "concentration " j'ai essayé de les appeler à l'instant pour m'informer de la chose mais ils sont parti déjeuner. je réessayerais à 14h00.
    invite6bdb372d
    salut tout le monde
    aprés appel , c'est bien un pourcentage massique. donc Moco, mo coco tu as 100% raison une fois de plus.
    d'autre part et pour info le fabricant val chimie à Darnétal 76 me dit que les étiquettes sont génériques et que si elles indiquent "acide sulfurique ...en solution pour batteries concentration entre 31 et 38% " dans la réalité la solution est à 37,4%.
  1. Solution de H2SO4 concentré
    Par invite338c6dfa dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/03/2009, 09h38
  2. pH d'une solution de H2SO4 (diluée)
    Par invite7cc8784c dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2007, 14h46
  3. Préparation de solution de H2SO4
    Par invite983d086c dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2007, 14h52
  4. pH d'une solution de H2SO4
    Par invitea206a151 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2007, 14h07
  5. résistance électrique d'une solution H2SO4
    Par inviteabdd2931 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/08/2006, 16h16
