Addition d'un standard
    invitefc77d4e1
    Exclamation Addition d'un standard
    je suis bloqué depuis trop longtemps sur un bête truc :
    En fait, je dois arrivé à cette expression finale là :
    Cech = Ceta x g ech x v / (gapaj (V + v) - gechan x V )
    je suis arrivé à l'expression (qui est juste) :
    Cech = gech ( Cech x V + Ceta x v) / (gapaj (V + v)
    où x sont des produits)
    Je n'arrivé pas à passer de mon équation à celle àlaquelle on doit arriver...
    C'est dur de l'écrire autrement, essayer de l'écrire sur du papier pour voir peut être plus clair.
    Merci en tout cas d'avance !
    moco
    Re : Addition d'un standard
    On ne comprend aucune des équation que tu donnes pour une question de présentation. Est-ce que certaines des lettres que tu donnes désigne des indices ? Est-ce que gech est le produit de g, de e, de c et de h ? Ou est-ce qu'il faut lire gech ? ou gech ? Est-ce que x désigne parfois une multiplication ? Quand tu dis que x est un produit, est-ce que tu sous-entend que cela désigne la formule générale d'un produit chimique, ou est-ce que tu sous-entend que c'est le signe de la multiplication ?
    invitefc77d4e1
    Ah oui désolé et merci de me le faire remarquer :
    alors
    produit : j'entends multiplication (pour éviter de confondre avec des simple points) donc x toujours multiplication
    pour les symboles :
    C ech = concentration de l'échantillon
    g éch = signal lié à l'échantillon
    g aj = signal de l'échantillon après ajout
    C aj = concentration de l'échantillon après ajout
    C eta = Concentration étalon
    En fait on part des équations :
    g ech = k ech x C ech
    g eta = k eta x C eta
    g aj = k aj x C aj
    inviteac45697a
    qu'est-ce que tu fais exactement?
    tu ajoute un standard interne? (ajout dosé?)
    moco
    C'est quoi ce signal ? Signal de quoi ? Où ? Et avec quel appareil ? Fais-tu une analyse ?
    Essaie dans ta réponse d'utiliser les indices et exposants qui sont à ta disposition à droite et en haut du petit cadre bleu dans lequel tu tapes, comme moi maintenant, ton texte. La ligne de dessus commence par B I et U. Et elle se termine par X2 X2 et TEX.
    Si tu ne sais pas comment faire, je t'explique.
    Si tu veux écrire un indice comme le 2 de H2O, tu commences par taper H2O. Puis tu sélectionnes le 2 qui devient noir sur fond jaune, et tu vas cliquer sur X2. A ce moment ton texte sera modifié. Ente le H et le O de tout à l'heure il apparaît la balise IND entre les parenthèses carrées [..], suivie de ton indice 2 et de la 2ème balise /IND, aussi entre parenthèse carrées [..]. Ce n'est pas très joli. Mais ces balises disparaîtront quand tu envoies le message, et il ne restera que le 2 en indice entre H et O.
    invitefc77d4e1
    Je vais la refaire comme tu me l'indiques Mocco, ce sera plus clair je pense aussi.
    Pour l'analyse en question, c'est une méthode analytique mais aucune précision (c'est que de l'aspect théorique "quantitatif") c'est en fait pour arriver à une formule générale applicable dans beaucoup de cas pour un seul ajout dosé.
    Cech = Ceta x gech x v / (gaj (V + v) - gechan x V )
    Cech = gech ( Cech x V + Ceta x v) / (gaj (V + v)
    Je n'arrive pas à passer de mon équation à celle àlaquelle on doit arriver...
    ps :
    V c'est volume d'échantillon et v le volume de standard ajouté
    de plus je peut également vous dire que j'ai transformé (enfin le prof...) l'expression :
    gaj = kaj x Caj en gaj = kaj x ( Cech x V + Ceta x v) / (V + v)
    j'espère que quelqu'un saura
    En fait c'est plus un problème mathématique qu'autre chose, il y a surement une astuce quelque part mais je ne la trouve pas...
    moco
    Ce n'est pas bien difficile, pourtant.
    Au lieu de manipuler tous ces indices, tu as avantage à effectuer des changements de variables, et de manipuler des grandeurs formés d'une seule lettre.
    Voilà le traitement que j'ai fait. Je pose :
    cech = a
    gech = b
    V = c
    ceta = d
    v = e
    gaj = f
    Ta première expression devient :
    a = b(ac + de)/f(c+e)
    Après multiplication des deux côtés par f(c+e) on obtient :
    acf + aef = abc + bde
    Celle où tu dois arriver devient :
    a = dbe/[f(c+e) - bc]
    Après multiplication par (fc+fe-bc) des deux côtés, tu obtiens :
    acf + aef - abc = bde
    Les deux expressions sont identiques !!
    invitefc77d4e1
    Parfait merci beaucoup en tout cas, tu as parfaitement répondu à ma question et pour ce qui est du "truc" de poser les variables par des lettres uniques je compte bien utiliser à nouveau cette technique.
    je te remercie pour ta patience et tes réponses Moco
  1. Calcul d'un potentiel standard d'un couple REDOX
    Par inviteb5de114e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2009, 20h25
  2. Addition d'un dihalogéne sur alcène
    Par invite51ed1a02 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2009, 18h30
  3. Comment faire une addition 1,4 d'un acetylenure?
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2009, 19h05
  4. addition d'un indicateur de neutralisation
    Par invite31e8a542 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/08/2008, 20h39
  5. Addition d'un réactif de Grignard
    Par invitec657e07e dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2006, 19h20
