Méthoxyde de sodium Na⁺ CH3-O¯ ou CH3-O-Na
    invite350f03c3
    Cela fait plusieurs fois que j’ai affaire au « méthoxyde de sodium » dans mes exercices, et je ne sais jamais si je dois l’utiliser dans sa forme dissociée où non, dans un premiers temps j’ai pensé que oui, mais en cherchant sur internet, j’ai vu réaction dans lesquelles il n’était pas sous forme dissociée. Ce n’est pas la première fois que j’ai des problèmes à savoir si un composé est sous forme dissociée ou non lors d’une réaction, exemple typique : NaCl… Bien que je ne me fasse plus avoir avec celui-ci il existe de nombreux composés qui me font douter à chaque fois (dès que je vois du Na je m’affole). Pourriez vous m’aider à résoudre ce problème une bonne fois pour toute.
    moco
    Re : Méthoxyde de sodium Na⁺ CH3-O¯ ou CH3-O-Na
    Cela n'a aucune importance. Le méthoxyde de sodium CH3ONa est formé de ions Na+ et CH3O-. On peut le désigner sous forme moléculaire CH3-O-Na, ou sous forme ionique CH3O- et Na+. C'est exactement comme NaCl, qui est formé de deux ions Na+ et Cl-. Mais tout le monde peut l'appeler NaCl. C'est à bien plaire. Cela ne dépend que de la disposition d'esprit de celui qui écrit sa formule. Il y a des gens qui l'écrivent Na+Cl-, et d'autres NaCl. Il n'y a pas une formule juste et une fausse.
    skeptikos
    Tout à fait d'accord avec MOCO.
    Mais tu peux adopter le système qui consiste à écrire sous forme dissociée en milieu aqueux et non ionique en milieu organique.
    invite42d02bd0
    Citation Envoyé par skeptikos Voir le message
    Oui enfin MeONa n'existe pas dans l'eau
    skeptikos
    Citation Envoyé par Fajan Voir le message
    Donc évite de l'écrire sous forme ionique.
    invite7d436771
    Citation Envoyé par marion450 Voir le message
    Impossible ! En fait le caractère dissocié ou non dépend beaucoup du solvant utilisé, et ce n'est pas forcement évident. En gros, les paires d'ions sont bien dissociées dans l'eau, moins en milieu organique. On peut écrire un équilibre, comme une réaction chimique, entre forme dissociée et non dissociée. La réaction chimique qui t'intéresse aura lieu sur la forme dissociée, qui sera consommée, mais l'équilibre avec la non dissociée sera modifié. Conclusion, la question est de savoir ce qu'on représente vraiment dans l'équation-bilan, et finalement chacun est assez libre ...
    Nox
    PS : En français on écrit plutôt méthanolate de sodium, ou éventuellement méthylate, mais methoxyde est un anglicisme il me semble.
    invite42d02bd0
    Citation Envoyé par Nox Voir le message
    Aaaah un petit exemple contraire NBu4BF4 ou NBu4PF6 est très peu dissocié dans l'eau, alors qu'il l'est parfaitement dans la DMF
    HarleyApril
    Les amides sont masculins depuis la révision de la nomenclature de 1994.
    Methoxyde est un anglicisme.
    invite350f03c3
    Merci à tous pour vos réponses.
    A mon niveau, me conseillez-vous donc de plutôt considérer sous forme d’ions, étant donner que c’est probablement sous cette forme qu’il y aura la réaction avec le substrat ?
    Je voulais aussi savoir justement si ce type de paires d’ions étaient repérable. Quelques soient les exercices que je trouve dans les énoncés rien ne permet de savoir si il s’agit de composés qui peuvent éventuellement se dissocier, comme je le disais j’ai appris à dissocier les composés quasiment à chaque fois que je voyais du Na. Cette méthode est-elle la bonne ?
    Pour en revenir à l’importance d’écrire Na-o-CH3 ou Na⁺ CH3-O¯. Je voulais préciser que l’exercice qui m’avait amené a me questionner sur le sujet était le suivant :
    «Décrire le mouvement des électrons pour la réaction acide/base : H₂S + NaOCH₃ »
    Dans ce cas la notation n’a-t-elle effectivement pas d’importance ? imaginons que l’on prenne un milieu ou le methoxyde (ou méthanolate de sodium) soit sous sa moléculaire, les produits seront le même que si la réaction se passe dans un milieu ou il est sous sa forme ionique ?
    Merci.
    moco
    J'ai un peu l'impression que tu n'as pas vraiment compris. CH3ONa n'est pas et ne peut pas être sous forme moléculaire. Il est formé de deux ions, et c'est tout. Mais on l'écrit souvent sa formule comme s'il est formé de molécules.
    C'est comme avec NaCl. Il n'existe pas de molécules NaCl. C'est une illusion de le croire. Il n'existe que des ions Na+ et des ions Cl- empilés. Cela ne nous empêche pas d'écrire NaCl sur l'étiquette du flacon qui contient du chlorure de sodium,
    invite5957e84d
    Comme le dit moco, CH3ONa n'est pas une molécule. C'est une paire d'ions en solvant peu polaire, et deux ions dissociés en solvant polaire.
    HarleyApril
    bonjour marion
    pour rester à ta question et à ton niveau
    considère que tous les sels de sodium sont dissociés
    idem pour le potassium, lithium et magnésium
    pour ton mouvement d'électrons, il faut en effet considérer le méthylate sous forme anionique
    il a alors trois doublets libres sur l'oxygène
    l'un d'eux va réaliser l'abstraction d'un proton sur H2S
    le doublet de la liaison HS-H va se rabattre sur le soufre
    et on obtiendra l'anion HS-
    invite350f03c3
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    J'y vois plus claire maintenant.
    invite7d436771
    Certes mon cher Fajan, c'est pour cela que j'ai écrit "en gros" . Il fallait bien qu'un organicien me contredise un peu . Il faudrait que je réfléchisse au rôle de la dissociation dans la catalyse par transfert de phase d'ailleurs, mais il est un peu tard vu mon état (malade) ...
    Nox
    PS : Oui cette remarque n'avait plus grand chose à voir avec la question initiale, mea culpa auprès des modérateurs ...
  1. CH3-Li
    Par invite531bbf57 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/04/2010, 09h32
  2. CH3-CO-SO2Ph
    Par invite400a9eea dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2010, 16h00
  3. Rôle du CH3-I (ou R-X)
    Par invite7235ce1a dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2007, 11h27
  4. (ch3)2so4
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/08/2006, 21h56
  5. KMnO4 + CH3-CHOH-CH3
    Par acx01b dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2005, 20h53
