4 questions en biochimie PCEM1
    invitec480dff2
    Alors voilà mes trois questions:
    -Comment savoir si un atome s'ionise pour donner un ion chargé négativement ou positivement? Comment savoir sa charge?
    -Pourquoi est-ce que la concentration d'un sel (comme NaCl) a la même concentration que ces ions séparés (càd [Na+]=[Cl-]=[NaCl])?
    -Voici l'énoncé de mon QCM, et je ne sais pas comment calculer:
    On étudie le glucose en solution dans l'eau pure. On donne la masse atomique de l'H=1g, du C=12g et de l'O=16g.
    1Item: Avec 180g de glucose dans 1L, la concentratione est de 1mol/L
    2Item: Avec 18g de glucose dans 10L, la concentration est de 0.1mol/L
    3Items: Avec 18g dans 2L, la concentration est de 0.2mol/L
    4Items: Avec 18g de glucose dans 0.1L, la concentration est de 1Mol/L
    Comment faites-vous pour calculer cela (et non par instinct) s'il vous plait?
    Une autre question me traverse l'esprit: comment savoir si une molécule, par ex le glucose, sous sa forme linéaire va établir des liaisons hydrogènes avec l'eau?
    Merci d'avance!
    invite3cc91bf8
    Re : 4 questions en biochimie PCEM1
    Première question : regarde tes cours : la place dans le tableau périodique, la structure électronique, la règle de l'octet et du duet te seront utiles
    Seconde question : si je te dit que la dissociation du chlorure de sodium, c'est NaCl (s) Na+(aq) + Cl-(aq), est-ce que tu comprends mieux ?
    Troisième question : je te renvoies aux http://forums.futura-sciences.com/ch...es-chimie.html
    C'est un peu inquiétant que tu ne te souvienne pas de ces formules.
    invitec480dff2
    Citation Envoyé par RuBisCO Voir le message
    Ce n'est pas les formules qui me manquent, c'est malgré la correction, je ne comprends pas comment faire. Et je suis venue pour trouver de l'aide je crois.
    invite3cc91bf8
    Désolé, mais c'est un peu surprenant posé comme ça ...
    Pour la question 3 : utilise les formules et .
    Pour la première question : quel est ton niveau ?
    HarleyApril
    son niveau, c'est PCEM1
    question 1 : voir plus haut
    question 2 : je mets trois NaCl dans un litre d'eau, j'ai donc 3NaCl/L
    en fait chaque NaCl se dissocie en Na+ et en Cl-
    j'ai donc bien trois Na+ et trois Cl-
    le tout dans un litre d'eau, soit 3Na+/L et 3Cl-/L
    question 3 : je suppose qu'on te donne la formule du glucose qui est C6H12O6
    la masse molaire du glucose est donc
    C6 donne 6*12=72g/mol
    H12 donne 12*1=12g/mol
    O6 donne 6*16=96g/mol
    d'où le total = 180g/mol
    180g correspondent donc à 1mol
    18g correspondent à 0,1mol
    je te laisse finir
    le glucose peut être sous forme linéaire ou cyclique, il a tout le temps plein (5) de groupements OH qui lui permettent de faire des liaisons hydrogène
    bonne continuation
    invitec480dff2
    D'accord, bon c'est pas grave. Je suis en P1, mais c'est la correction que je ne comprends pas car il me dise C=(n/(MV)), mais je n'ai pas les masses molaires, donc c'est là que je coince, n'ayant que les masses atomiques et le volume. Et le prof nous a bien dit de ne pas apprendre les masses molaires. Voilà, merci de m'avoir répondu
    HarleyApril
    dans ma réponse, je te donne la façon de calculer une masse molaire à partir de la formule brute !
    invite3cc91bf8
    Je pense que ton professeur ne t'a pas demandé d'apprendre les masses molaires pour les molécules, mais les masses molaires de certains atomes sont recommandées :
    - l'hydrogène : environ 1 g.mol-1
    - le carbone : environ 12 g.mol-1
    - l'azote : environ 14 g.mol-1
    - l'oxygène : environ 16 g.mol-1
    - le soufre : environ 32 g.mol-1
    Et avec ces données et la méthodes donnée par HarleyApril, tu peux déduire la masse molaire de beaucoup de molécules.
    invitec480dff2
    Oui, merci HarleyApril (qui répond à mes questions privées avant que je puisse y répondre^^) et à RuBisCo pour leurs réponses et je crois en effet que je dois apprendre les principales masses molaires des atomes que l'on utilise le plus.
    Merci encore à tous et à très très bientôt vu que je suis en plein boulot!
  1. trouze questions de pcem1
    Par invite8a8c3e76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2010, 19h11
  2. [Biologie Moléculaire] Deux questions d'annales PCEM1
    Par inviteae037b8f dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/01/2009, 12h51
  3. Dérogation Académique PCEM1 * Questions .
    Par invite95e4db0e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/11/2008, 22h51
  4. Questions PCEM1
    Par inviteab703d5c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/05/2007, 18h53
