Dépôts sur parois de verre
    invited2e7eea3
    Question Dépôts sur parois de verre
    J'ai installé un appareil sensé empêcher le calcaire de se déposer dans les canalisations d'eau ou autres appareils domestiques (bouilloire...)
    Il est composé d'un récipient recevant un filtre et d'un deuxième recevant une cartouche remplies de billes de 'sel'.
    Il est très efficace dans la bouilloire notamment, mais les parois en verre de la cabine de douche laissent toutefois se déposer sur leur surface un voile qui ressemble fort à des dépôts calcaires. Est-ce du calcaire ou un dépôt résultant de l'action chimique du 'sel' de la cartouche avec le calcaire contenu dans l'eau?
    Mes interrogations sont donc les suivantes:
    - quelle pourrait être la nature de ces dépôts?
    - comment les faire disparaître? (les produits de droguerie n'étant pas assez efficaces)
    Si quelqu'un a une idée sur le sujet, merci à lui de me mettre sur la voie.
    CESARR
    invite3cc91bf8
    Re : Dépôts sur parois de verre
    Bonjour, CESARR, et bienvenue sur Futurascience
    Pour savoir si c'est du calcaire, met un acide sur ton verre (vinaigre, acide citrique de préférence, pas d'acides forts dangereux). Si cela disparrait, il y a de grandes chances que ce soit du CaCO3.
    Les produits basiques peuvent laisser des dépots sur le verre, donc c'est peut-être ce que fait ton "sel"
    C'est quoi comme sel, du NaCl ou autre chose ?
    invited2e7eea3
    Merci RUBISCO pour votre réponse.
    Apparemment le vinaigre (même chaud) n'a pas l'air très efficace.
    En revanche je peux vous dire que le 'sel' contenu dans les billes de la cartouche anti-tartre est du polyphosphate
    CESARR
    invite3cc91bf8
    C'est bizarre, normalement les polyphosphates forment des complexes solubles avec Ca2+, donc éviter les dépôts de calcaire.
    Essaie l'acide chlorhydrique (ATTENTION : corrosif), le détartrant pour cafetière, la pierre d'argile à la limite.
    moco
    Rubisco a raison. Cet effet est bizarre.
    Une possibilité, serait que tes polyphosphates soient impurs ou partiellement hydrolysés et transformés en phosphates. Car le phosphate réagit avec les ions Calcium et forme du phosphate de calcium qui est insoluble dans l'eau, mais soluble dans les acides pas trop dilués, comme HCl (mais pas H2SO4, qui forme du gypse avec le calcium).
    Pour le savoir, il faudrait prendre un échantillon de ton sel, et y ajouter une solution de chlorure de calcium. Est-ce qu'il se forme un trouble, ou un précipité ? Ce serait un indice que ton produit contient du phosphate.
    invite3cc91bf8
    Si tu sais pas ce qu'est le chlorure de calcium, c'est le sel qui se trouve dans les déshumidificateurs d'air. Sinon, si tu as de l'eau de chaux (solution d'hydroxyde de calcium), cela devrait fonctionner aussi.
    invite04f8dfd1
    C'est étrange. Si ça marche pour la bouilloire, ça doit marcher pour la douche. Je doute donc que ce soit du calcaire, ou alors il est combiné à autre chose, traces de savon par exemple, c'est très fréquent dans les douches. et là, du Cif, de l'huile de coude et ça devrait aller.
    invite3cc91bf8
    Guillaume05788 n'a pas tord, c'est peut-être du savon ... sauf que c'est la savon de calcium qui provoque les dépôts, donc ton installation aurait un problème.
    As-tu mesuré la dureté de ton eau ?
  1. [Blanc] Réfrigérateur encastré 11 ans : givre sur parois ?
    Par invitebe068bea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 11h37
  2. Tollens pourquoi sur les parois?
    Par invitead795b98 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2009, 21h52
  3. Quelles finitions sur des parois intérieures en OSB ?
    Par invite118e16e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2008, 09h40
  4. pression sur les parois d'une cuve
    Par invite4b6e90ab dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2008, 08h01
  5. pression de l'eau sur les parois!!
    Par invitedf320a98 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/08/2005, 19h17
