Déterminer le pH
Déterminer le pH
    invite894c9ddb
    Déterminer le pH
    Salut à tous !
    Alors voilà j'suis en pleine révision de chimie en ce moment.
    Après avoir réussi quelques exercices relativement facile, je me lance dans l'exercice sur les titrages pHmétrique suivant :
    "50ml de solution aqueuse de sulfite de sodium 0,01 M sont titrés par de l'acide chlorhydrique 0,02M.
    a) Déterminez le pH au départ avant l'ajout d'acide.
    b) Que vaut le pH après ajout de 7,5ml de HCl ?
    c) Après un ajout de 25ml d'acide, le pH vaut 4,55. Déterminez la constante d'acidité de première dissociation de H2SO3, connaissant pKa2=7,2.
    d)Quel est le volume de la solution d'acide chlorhydrique nécéssaire pour atteindre un pH de 1,9 ?
    Rép: a) 9,6 b) 7,57 c) pK1= 1,9 d) 37,5ml"
    Et la ... PAF ! bloqué a la première question ! u_u"
    Je ne vois pas du tout comment est ce que je peux trouver le pH de la solution si je ne connais pas le Kb ou le pKb...
    Est ce que je suis sensé le trouver tout seul ?
    invite3cc91bf8
    Re : Déterminer le pH
    Regarde dans la fantastique boite à outils des http://forums.futura-sciences.com/ch...es-chimie.html.
    Si tu bloques encore, n'hésite pas à demander.
    invite894c9ddb
    Merci, pour le lien. J'y ai jeté un coup d'œil et je pense que ce qui nous intéresse dans notre cas c'est:
    pH d'une base faible :
    Soit la concentration de la base et cette base possède un pKb donné. Si on vous donne un pKa,
    On utilisera la constante de dissociation pour les calculs,
    On a par définition :
    plus de commodité, on définit :
    On résout pour trouver la valeur de et on calcule le pH avec la relation
    Le soucis c'est qu'en effectuant pH = 14 + log ([OH-])
    J'obtiens pH = 12 si je considère que [OH-] = 0,01mol/l
    alors que la réponse devrait être pH = 9,6 selon ce qu'il est écrit en dessous de l'exercice.
    Une explication ? (Il se peut que la réponse inscrite en dessous de l'exercice ne soit pas correcte mais j'en doute.)
    invite3cc91bf8
    C'est quelles données qu'il te donne ?
    invite894c9ddb
    Tout ce que je sais , je l'ai écris:
    invite3cc91bf8
    Je crois savoir ce qui va pas : as-tu transformé le pKb en Kb ?
    Regarde plus haut la méthode car moi, je retombe sur le 9.6 de l'énoncé.
    invite894c9ddb
    Oula attends, de quel pKb tu parles ? c'est justement ça le problème.
    J'en ai besoin pour trouver le pH mais il ne fait pas partie des données...
    Est-ce que je peux savoir comment tu t'y es pris ? Parce que je commencais à penser qu'il manquait une donnée pour y arriver mais apparment tu y es arrivé.
    invite3cc91bf8
    J'ai un peu triché, j'ai utilisé le pKa donné à la question c.
    En effet, l'acide sulfureux est un diacide, donc 2 pKa :
    H2SO3/HSO3- : pKa1
    HSO3-/SO32- : pKa2, or celui là est celui donné à la question c.
    invite3cc91bf8
    Je dois te dire aussi quelque chose : je l'ai pas vu tout de suite, j'ai fait mieux, je suis parti de la réponse pour trouver le pKa manquant. C'est pour ça que je t'ai demandé si il y avait pas d'autres données, c'est que c'est impossible sans la donnée essentielle qu'est le pKa dans ce genre d'histoire
    Voilà mon raisonnement, si tu veux pas te gâcher la surprise, ne l'ouvre pas :
     Cliquez pour afficher
    invite894c9ddb
    Donc pour trouver le pH, tu utilise simple la donnée [Na2SO3]= 0,01mol/l et la donnée pKa2= 7,2 ?
    Honnêtement, je ne vois pas vraiment comment tu as réussi à trouver la bonne réponse avec seulement ces deux valeurs =x
    edit : ah d'accord j'comprend mieux. C'était donc bien impossible sans le pKa. Mais la on nous donnait la valeur du pKa2 dans l'exercice , ca aurait été différent si au lieu d'avoir eu le pKa2 on avait eu le pKa1 ?
    invite3cc91bf8
    Regarde mon message au dessus (tu as du le louper, tu écrivais le tien sûrement)
    J'ai appliqué bêtement ce que tu as mis en citation au message 3.
    Si tu as des questions, n'hésite pas, il faut que tu aies compris.
    invite894c9ddb
    J'en ai une de question mais tu as du louper mon edit
    Pour résoudre l'exercice, tu as utilisé une donnée de la question c) , c'était peut être ce qu'il fallait faire après tout. Mais Tu as utilisé le pKa2, si on nous avait donné le pKa1, qu'est ce qui aurait été différent ? Et dans le cas ou on nous aurait donné les deux pKa, on aurait eu pH = (pKa1 + pKa2 ) / 2 non ?
    invite3cc91bf8
    Cela aurait été différent, car ce n'est pas du tout le même couple :
    tu as mis des ions SO32-, qui est la base du couple HSO3-/SO32- (SO32- + H3O+ = HSO3- + H2O).
    On peut écrire cette équation comme ceci : SO32- + H2O = HSO3- + HO-
    La constante Kb qui correspond est :
    L'acide sulfureux est , comme je l'ai expliqué, est un diacide, il a donc deux constantes qui correspondent aux deux ionisations successives :
    et
    Donc on a bien une correspondance avec le pKa2 et le pKb qu'on doit utiliser (c'est le même couple mis en jeu).
    invite894c9ddb
    Ah d'accord , merci beaucoup pour ton aide RuBisCO , j'vais essayer de me débrouiller pour le reste
  1. Fonction {déterminer a et b}
    Par invite01e746e6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2009, 20h12
  2. [Biochimie] Déterminer un généotype
    Par invite7683c71a dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/11/2008, 13h09
  3. Déterminer 2 réels a et b
    Par invite632c669d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 19h22
  4. Déterminer un composé
    Par invite9a1fc050 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2008, 22h00
  5. Determiner réels
    Par invitedd341c3e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2007, 09h38
