Thermodynamique
Thermodynamique
    invitebff25669
    Thermodynamique
    Je bloque sur cet exercice:
    On dissout 160 g de nitrate d'ammonium (NH4NO3) dans 720 mL d'eau à 20 °C
    Donnée:
    Capacité calorifique molaire de l'eau: Cp(H2O(liquide))=75 J.mol-1.K-1
    Masse molaire (g.mol-1): H=1; O=16; N=14
    Masse volumique de l'eau: rho(H2O(liquide,20 °C))=1 kg.L-1
    Enthalpie de dissolution de NH4NO3: delta H(dissolution)=27 kJ.mol-1
    En considérant que le système ( eau + nitrate d'ammonium) n'échange pas de chaleur avec l'extérieur, préciser si les proportions suivantes sont vraies ou fausses.
    a. L'eau se refroidit et la température finale est 2 °C
    b. L'eau se réchauffe et la température finale est 11 °C
    c. L'eau se réchauffe et la température finale est 38 °C
    d. L'eau reste à 20 °C
    Je sais que comme le système n'échange pas de chaleur avec l'extérieur, on note Q1 + Q2 = 0
    Par contre je comprend pas pourquoi le professeur énonce Q1 de cette façon
    Q1= n(eau) * Cp(eau) * delta T (pourquoi il y a La quantité de matière de l'eau dans cette formule ???)
    Et Q2 de cette façon
    Q2= n(NH4NO3) * delta H(dissolution) (pourquoi il y a la quantité de matière du nitrate d'ammonium ???)
    Car à la base dans mon cour je n'est que Qp=delta H=Cp * delta T
    Et ici il n'y a pas de quantité de matière
    En plus même en appliquant les valeurs numérique je ne retrouve pas le bon résultat c'est-à-dire la réponse b.
    Merci d'avance pour vos réponse !!!
    jeanne08
    Re : Thermodynamique
    - la relation deltaH = Cp *delta T si un système de compoition fixe a sa température qui varie de delta T ; à pression constante ce delta H = quantité de chaleur échangée
    - on peut aussi faire une transformation à température constante : exemple transformation de liquide en vapeur, autre exemple faire une réaction chimique ...
    Ici on dissout de façon adiabatique du nitrate d'ammonium dans l'eau . La pression est constante donc les variations d'enthalpies sont des quantités de chaleur. La dissolution du nitrate d'ammonium est endothermique , la chaleur est prise à l'eau qui donc se refroidit .
    - la quantité de chaleur qui est necessaire lors de la dissolution de n mole de nitrate d'ammonium est n*deltaH°( dissolution ) . Tu remarqueras que l'on te donne l'enthalpie de dissolution pour 1 mol ... et si tu dissous n moles ...
    - l'eau se refroidit et sa température varie de deltaT et on peut appliquer la formule Q = Cp * delta T avec Cp la capacité calorifique de 720 mL d'eau, soit 720 g d'eau , soit 720/18 mol d'eau
    .... à toi de finir ...
    invitebff25669
  1. Thermodynamique
    Par invite9cd1fc06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2009, 12h18
  2. Thermodynamique
    Par invite22b161ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/08/2008, 21h05
  3. Thermodynamique
    Par invite3a7286a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2008, 11h58
  4. thermodynamique
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2008, 18h20
  5. Thermodynamique
    Par invited34f3bcf dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2008, 21h20
