Diamètre de trou et Passage eau
    invite5dee2e44
    Comment trouver le diamètre maxi de trou empêchant l'eau de passer ?
    Idéalement je recherche ce diamètre en fonction de la pression de l'eau...
    moco
    Re : Diamètre de trou et Passage eau
    Qu'est-ce que c'est que cette histoire de trou d'eau ?
    trebor
    kesako ? un diamètre de 0 mm égale passage d'eau nul
    Bon sérieusement tu veux peut-être savoir le débit en fonction du diamètre du trou et de la pression d'eau ?
    invite3ea9cb90
    S : (pi*d²)/4 ?
    Qv : U * S ?
    invite2313209787891133
    Cette question n'a pas vraiment sa place en chimie.
    Pour dimensionner un diaphragme afin de limiter un débit il faut connaitre:
    • La viscosité du liquide
    • sa masse volumique
    • la pression en aval
    • la pression en amont
    Il n'existe pas véritablement de formule pour le faire; on utilise des régressions spécifiques, en fonction de la situation.
    Tu trouvera un petit calculateur à cette adresse (section "orifice plate") : http://www.pipeflowcalculations.com/orifice/index.htm
    invite5dee2e44
    En fait pour préciser la question. est ce que si j'ai un trou de 1µm de diamètre l'eau passe ou non ?
    Ou alors je me trompe et quoi qu'il arrive l'eau passera mais mettra très longtemps...
    Je suppose à priori que c'est une question de taille de molécule non ? C'est pour cela que j'ai mis la question dans la rubrique Chimie.
    1µm ça passera oui.
    invite5dee2e44
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    1µm ça passera oui.
    Est ce que les formules classiques marche même avec des très petits trous ?
    Comme Vb²=2g(Za-Zb) ?
  1. [Blanc] Alimentation en eau d'un LV : quel diamètre installer ?
    Par invite52d53dcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2010, 23h25
  2. Faire un trou dans un mur de 1.5m de diamétre par action chimique??
    Par invite359dd5be dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/08/2009, 14h33
  3. Chauffe-eau électrique de petit diamètre
    Par invite93ca1bf9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2009, 22h23
  4. passage de vis ou trou taraudé?
    Par invitea374bae8 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/08/2008, 22h12
  5. trou noir.passage???
    Par invite8537ca17 dans le forum Archives
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/05/2006, 13h42
