Calculer la concentration d'une solution Acide.
    invite028b2de2
    Bonjour, voici l'énoncé complet de la question :
    L'acide nitrique concentré contient 69% en masse de HNO3, et a une masse volumique de 1.41gr/cm3 .
    1) Calculez la molarité de la solution.
    2)Combien de gr faudrait-il en utiliser pour faire 100ml d'HNO3 1 mol/l ?
    Pour la 1, j'ai trouvé et la réponse est de 15.44 mol/l
    Pour la 2, je bloque, la réponse est de 9.14 gr, j'ai réussi à tomber dessus en faisant la Masse molaire du HNO3 (63) / 10 puis divisé par 69 X 100 mais je ne comprend pas du tout la logique derrière ça.
    Donc voilà, merci d'éclairer ma lanterne
    Bonne journée.
    Edelweiss68
    Re : Calculer la concentration d'une solution Acide.
    Dans la solution que tu veux tu as un V = 100 mL soit 0,1 L et une C = 1 mol/L soit une quantité n = 0,1 mol.
    Cette quantité correspond à une masse de HNO3 m = n * M = 0,1 * 63 = 6,3 g
    Pour l'obtenir il ne suffit pas de prendre 6,3 g d'acide nitrique concentré étant donné qu'il ne contient que 69% en masse de HNO3. Il faut donc encore diviser cette masse par 0,69.
    invite028b2de2
    Ha mais ouiiii !!!!
    On nous demande combien de grammes d'acide nitrique et non de HNO3, et comme la concentration n'est que de 69%, il faut forcément prendre plus d'acide nitrique (9.14gr) pour avoir les 6.3 gr de HN03 pur.
    Rhalala c'est de la pur logique et c'est tout bête...
    Merci pour ton aide
  1. Acide/Base : calculer une concentration
    Par kougar3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/08/2010, 11h10
  2. pH d'une solution, concentration en acide et ions oxonium
    Par invite23400e5c dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2010, 11h15
  3. Solution acide chlorhydrique- Calculer masse
    Par invite38a63c22 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/09/2009, 20h01
  4. Comment calculer la concentration molaire d'une solution
    Par invite1599fe6a dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2008, 11h17
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 09/12/2007, 21h58
