Energie et Molécule
Energie et Molécule
    invite78f958b1
    Energie et Molécule
    Bonjour à tous et à toutes !
    Voilà, je bloque sur un exercice.
    En effet, je dois calculer l'énergie de formation de molécules, à partir des atomes en supposant que les liaisons sont ionique.
    Je pense que l'énergie de formation= Energie Eelectrostatique+Energie de Ionisation+Première affinité
    Pensez vous que mon raisonnement est juste ?
    Quelle est sinon cette fameuse formule ?
    moco
    Re : Energie et Molécule
    Ton problème n'est pas clair. Tu ne dis pas si tu dois calculer l'énergie de formation des molécules gazeuses ou solides dans le cristal. L'énergie de formation des cristaux à partir des molécules séparées, ou des atomes séparés est une valeur très élevée. On l'appelle énergie de réticulation. Tu n'en parles pas dans ta demande.
    Quant à ta... première affinité... ce terme ne veut rien dire ! Tu veux sans doute parler de l'affinité électronique de l'atome électronégatif.
    invite78f958b1
    Bonjour, merci de m'aider.
    Je vais essayer de mieux formuler :
    J'ai un exercice, constitué d'un tableau:
    Nous sommes à l'état gazeux.
    Je dois trouver un résultat aux alentours de -350 kJ/mol.
    Quel raisonnement dois je avoir ?
    Additionner chaque Energie ?
    invite54bae266
    je n'excelle pas trop dans le domaine mais est-ce que ton énergie de formation n'est pas le DELTA Hf° du composé ? si c'est le cas il faut décomposer tes réactifs en corps simples de référence, etc ... mais je n'en dis pas plus je ne sais pas si c'est la bonne méthode et je en veux pas dire de bétises
    PS : la pièce jointe n'est pas encore validée on verra après
    invite78f958b1
    Merci pour ton aide ZuIIchi,
    tu penses que je devrais calculer l'énergie de chaque atome séparement, c'est ça ?
    Je ne pense pas pouvoir avec les données de l'énoncé
    (le tableau est désormais validé)
    As tu une idée qui lie ces grandeurs ?
    invite54bae266
    avec les données que tu as je ne vois pas comment calculer une énergie de formation.
    ton tableau donne l'énergie nécessaire pour former Br+, Br-, Li+, Li- et Li2-
    je ne peux que faire une hypothèse : on te donne des énergies (eV) et tu dois en trouver une donc pour être correct selon une analuyse dimensionnelle il faut additionner des énergies.
    hypothèse de ton exercice : "en supposant que les liaisons sont ioniques" => on ne va se baser que sur les charges excédentaires. parmi les ions que j'ai cité on pourrait avoir LiBr par :
    #1 => Br+ + Li- = LiBr
    #2 => Br- + Li+ = LiBr
    après ca va être une histoire d'énergie nécessaire pour former le composé : la méthode qui nécessite le moins d'énergie sera la bonne. (JE pense donc à voir )
    cas #1 : E(1ère affinité Br) + E(1ère ionisation Li) = -3.36 + 5.4 = 2.04 eV
    cas #2 : E(1ère ionisation Br) + E(1ère affinité Li) = 11.8 +0.62 = 12.42 eV
    MAINTENANT BIIIIG QUESTIONS : je ne sais jamais comment interpréter une valeur d'énergie et moi aussi j'aurais besoin d'aide :
    1) quand on a 2 valeur d'énergie pour 1 même composé (par exemple : cas de 2 conformations chaise et bateau) je ne sais pas comment déterminer la plus stable (pas sûr du moins) : je sais qu ela chaise est plus stable. c'est parce que son énergie (je ne sais pas trop laquelle, son nom) est plus basse que celle du bateau ?
    2) quand on a 2 réactions possibles c'est celle qui nécessite le moins d'énergie qui s'effectue ?
    3) si oui ici je trouve que LiBr se forme par Br+ et Li- alors que la liaison est plutôt polarisé selon Br delta- et Li delta+ (et quand on solvate LiBr --> Li+ + Br-) => où se situe le problème ?
    j'ai fais de mon mieux oignon57 (57 yeah ) mais je NE SUIS PAS SÛR !
    jeanne08
    je pense qu'ici on te demande de calculer la variation d'énergie accompagnant la réaction Li g + Br g -> LiBr g
    l'indice g signifie gazeux , plus précisement éloigné de tout
    tu vas donc procéder ainsi :
    (1) Lig -> Li+ g + e- g energie d'ionisation de Li
    (2) Br g + e- g -> Br- g énergie d'atachement d'un électron ( affinité électronique)
    (3) Li+ g + Br- g -> LiBr les ions sont rapprochés de (196+60) pm et l'energie électrostatique de deux charges q1 et q2 à la distance d est E = q1*q2/(4 pi epsilon zero d) soit ici 9E9 * ( 1,6E-19)^2 /( 196+60)E-12 en J
    tu remets toutes les énergies en J et l'energie de l'ensemble est la somme E1 +E2+E3 ( pour 1 molécule LiBr) à remettre en kJ/mol pour 1 mol deLiBr .
    invite54bae266
    ma question va peut-être paraître débile mais est-ce qu'à l'état gazeux toutes les entités sont forcément ioniques ?
    PS : vous pouvez m'aider pour mes questions dan smon post précédent svp ?
    jeanne08
    - d'abord je remarque que j'ai oublié un signe - dans le calcul de l'énergie electrostatique ( les charges q1 et q2 sont de signes opposés)
    - pour répondre à la question de ZuIIchI : quand on met Li g ou Li+ g cela veut simplement dire que l'atome Li ou l'ion Li+ sont loin de toute autre entité, plus précisement sont sans interaction avec autre chose ... Ici Li+ g + Br- g -> Li+Br- g correspond au rapprochement de deux ions initialement isolés ( donc à l'infini l'un de l'autre) pour les rapprocher et créer une entité ionique. Dans un gaz parfait les molécules sont sans interactions entre elles. Dans le solide ionique LiBr les ions sont en interaction les uns avec les autres, les attractions électrostatiques sont responsables de la cohésion du solide ionique.
    invite54bae266
    Citation Envoyé par jeanne08 Voir le message
    merci de la précision.
    invitead3aa53e
    Je ne comprends pas trop votre formule (qui diffère légèrement de ce que j'ai appris), et d'où sort "9E9" ?
    jeanne08
    epsilon zero est la permittivité du vide et 9E9 est la valeur numérique du rapport (1/ 4 pi epsilon zero ) dans le système SI .
    invitead3aa53e
    ah oui d'accord merci, et puis j'avais déjà N (avogadro) dans ma formule je viens seulement de le comprendre
    et donc, pour une autre molécule (dans mon cas CaF2) composée de Ca(2+) et de 2F(-), je dois simplement multiplier par 2 la charge de F(-) ?
    invitead3aa53e
    Apparemment non... Comment faire dans ce cas ?
    jeanne08
    dans le cas d'un édifice CaF2 il y a 3 termes d'energie potentielle électrostatique
    - un premier ( attraction) terme entre Ca2+ et 1 F- ( E <0)
    - un deuxième ( identique au premier ) entre Ca2+ et l'autre F- (E<0)
    - un terme de repulsion entre les 2 F- ( E>0 )
    Il faut pour cela connaitre la géométrie de cet édifice car il est nécessaire de connaitre les distances entre les ions .
    invitead3aa53e
    Merci beaucoup, désolé d'avoir incrusté ce post!
  1. Facteur de conversion énergie finale/énergie primaire
    Par invite5c2a1130 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2010, 20h26
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
  3. Énergie cinétique d'une molécule
    Par inviteede6f437 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2009, 01h16
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 18/08/2009, 18h54
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 10/01/2007, 19h52
