Les gaz parfaits
Les gaz parfaits
    invite1e0e557e
    Les gaz parfaits
    BONSOIR
    un compresseur d'air suivi d'un refroidisseur à eau produit 25Kg/h d'air compressé dans un réservoir de 4m3 dans une température stable de 28°C .un ouvrier utilise cet air par un système qui fait sortir l'air à une température de 20°C avec une capacité de débit de 5m3 /h
    sous une pression qui dépasse la pression atmosphérique de 2 bar.
    le refroidissement de 20°C à 28°C c'est fait au niveau du tuyau de dégagement .
    l'appareil marche quand la pression dans le réservoir descend à 2.5 bar au dessus de la pression atmosphérique et s'arrête lorsque la pression dans le réservoir monte à 7 bar au dessus de la pression atmosphérique.
    combien de temps marche l'appareil et combien de temps s'arrête-t-il?
    MERCI
    invite1e0e557e
    Re : les gaz parfaits:
    j'ai la solution mais je cherche la méthode
    invite54bae266
    tu connais la formule PV=nRT ?
    normalement oui et tu as toutes les info pour remplacer les lettres dans la formule.
    invite1e0e557e
    oui je connais mais comment trouver le temps avec cette formule
    HarleyApril
    je suppose que le refroidissement est de 28 à 20°C et non le contraire
    imaginons l'état initial avec le réservoir sous pression
    on ouvre la vanne ... la pression diminue jusqu'à ce que le compresseur se mette en route
    quel quantité de matière est alors sortie ?
    connaissant le débit de sortie, quel temps a-t-il fallu ?
    je te conseille de raisonner sur la masse ou la quantité de matière afin de ne pas te faire avoir lorsqu'on change de température
    maintenant le compresseur se met en route, tu fais un bilan de ce qui entre et de ce qui sort
    invite1e0e557e
    merci beaucoup
    invite1e0e557e
    oui le refroidessement est de 28°C à 20°C désolé mais merci
  1. Les gaz parfaits
    Par invite3e3a6a5b dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2010, 10h54
  2. les gaz parfaits
    Par invite25e26c71 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2010, 09h57
  3. Les Gaz Parfaits [IMPORTANT]
    Par invite7a14d388 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 13h01
  4. Les gaz parfaits
    Par invitee330a48f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/05/2009, 13h23
  5. les gaz parfaits
    Par invite52a13932 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2008, 21h01
