Etat standard d'une substance
    invite7545251678
    J'aimerais savoir si, lorsqu'on parle d'état standard d'une substance, on considère toujours son état physique le plus stable à la température considérée et sous une pression de 1 bar.
    En effet, j'ai lu que l'on pouvait définir un état standard pour tout composé, quel que soit son état physique : par exemple, l'état standard de H2O(g) à 0°C est H2O(g) à 0°C sous 1 bar, même si la vapeur d'eau n'existe pas à cette température.
    Et si on doit considérer l'état le plus stable, alors l'état standard serait H2O (s) à cette température...
    Donc, en fait, état standard signifierait seulement "substance sous une pression de 1 bar", et non pas "substance dans son état physique le plus stable sous 1 bar" ?
    moco
    Re : Etat standard d'une substance
    Bien que ce ne soit pas courant, on peut définir l'état standard d'une substance donnée dans n'importe laquelle des phases qu'elle est susceptible d'avoir.
    jeanne08
    la définition de l'état standard est : état pour lequel l'activité vaut 1:
    L'activité d'une substance est définie de façon simplifiée ainsi :
    - l'activité d'un gaz et sa pression partielle en bar
    - l'activité d'un solide ou un liquide pur est 1
    - l'activité d'un soluté est sa concentration en mol/L
    On peut donc parler de l'état standard de NaCl gazeux à 300K ... NaCl doit alors etre à la pression de 1 b à 300K
    Les tables donnent les valeurs des grandeurs standard à 298 K en particulier de l'enthalpie de formation standard à partir des corps simples standard stables à 298K
    invite7545251678
    Donc, si je comprends bien, on ne parle de stabilité que lorsqu'on définit une grandeur standard thermodynamique.
    Cette notion d'état physique stable à la température considérée se rajoute en fait à la notion d'état standard pour chaque substance. C'est bien ça ?
  1. Tp:Spectogramme d'une substance
    Par invite6ad6ac9f dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2010, 13h37
  2. identification d'une substance d'antimoine
    Par invitecea02493 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/06/2010, 13h30
  3. Etat standard pour un soluté dans une solution.
    Par invitec186203e dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2009, 14h04
  4. Etat standard en thermodynamique
    Par invite63523867 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2009, 09h04
  5. addition d'une substance et cacul du pH de l'ensemble
    Par invite3402dfd2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2006, 13h53
