Thermodynamique chimique
    invite24677ce8
    Red face Thermodynamique chimique
    bonsoir tous le monde,
    voilà mon problème, j'ai un exercice de thermo à résoudre et je ne sais pas du tout par où commencer ; voici le sujet :
    Une mole d'un mélange de gaz passe de 2000K à 1000K, en restant à la pression P°
    1-) en supposant le mélange équimolaire, calculer la variation du potentiel chimique Δµ°i au cours de cette transformation.
    2-) en déduire la variation de l'enthalpie libre ΔG.
    On prendra des gaz parfaits d'entropie standard S° = Cp.Ln(T/Ti) + Si
    On fera les calculs avec Ta = 78K (N2) et Tb = 90K (O2) et on négligera Si (entropie de vaporisation du gaz).
    Si quelqu'un pouvait m'aider se serai très aimable de sa part. Merci d'avance
    jeanne08
    Re : Thermodynamique chimique
    - si je comprends ce que tu as ecrit on a Si = 0 ?
    - donc S° = Cp *(LnT - Ln Ti) .... est ce que le Cp est le même pour tous les gaz ou est ce un Cpi pour chaque gaz du mélange ?
    - dans tous les cas on a la relation d u° /dT = - S° où u° est le potentiel chimique du gaz i donc d u° = - S° * dT et il faut inegrer entre T1 et T2 l'expression de S° = Cp *LnT - a
    ( avec a = cste = Cp*LnTi )
    à la constante d'intégration près l'integrale de S° est Cp ( TLnT -1 ) - a T
    à toi de continuer
    invite24677ce8
    oui, Si = 0.
    Mais en ce qui concerne Cp, je n'ai pas plus d'information. A priori en lisant le sujet je dirai qu'il est identique pour tous les gaz.
    Merci beaucoup pour le coup de pouce
    moco
    Cp vaut 3R/2 pour les gaz monoatomiques, 5R/2 pour les diatomiques, et 3R pour les gaz polyatomiques.
    invite24677ce8
    Merci beaucoup
  1. thermodynamique chimique
    Par invite21bf7555 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/02/2009, 20h23
  2. Thermodynamique chimique
    Par invite7591132b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2009, 17h44
  3. Thermodynamique chimique
    Par invite7591132b dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2009, 12h00
  4. Thermodynamique Chimique
    Par invite2089c2ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2008, 09h38
  5. Thermodynamique chimique
    Par invitee283de92 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2008, 20h22
