Réactions acido-basiques
    invitebf639dd3
    J'ai ici un exercice que je ne parvient pas à comprendre donc si quelqu'un pouvait me venir en aide cela serait sympa :
    On mélange 20 mL d'une solution de benzoate de sodium, solide ionique de formule chimique C6H5COONa(s) de concentration 10^(-2 mol/L, à 30 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration 5,0.10^(-3 mol/L. La réaction est totale, elle s'arrête par disparition du réactif.
    1) Ecrivez les couples acido-basiques en présence
    2) Lors de la réaction le milieu réactionnel se trouble, pourquoi? Justifiez
    3) Ecrivez les 1/2 équations relatives à chacun des couples, puis l'équation-bilan de la réaction.
    4) Faites un tableau d'avancement de la réaction, puis calculez la masse du solide formé.
    Edelweiss68
    Re : Réactions acido-basiques
    Où bloquez-vous ? Dès la question 1? Sinon, il faut nous montrer ce que vous avez déjà fait.
    H u m a n i t y
    inviteebbd26f7
    Tu as déjà les couples : HCl/Cl- et C6H5COO/C6H5COO-
    invitebf639dd3
    Oui, tout à fait, je bloque dès la question 1 car je n'ai jamais appris a trouver cela.
    invitebf639dd3
    Bonjour méli,
    Merci pour ta réponse, est-ce les seuls couples en présence ou y en a-t-il encore d'autres ?
    Edelweiss68
    Citation Envoyé par lucas17 Voir le message
    Bonjour méli,
    Il y a aussi les couples de l'eau.
    Citation Envoyé par meli38 Voir le message
    Attention, il manque un H quelque part.
    H u m a n i t y
    invitebf639dd3
    Il y a les couples H3O-/H2O et H2O/OH- ??
    Edelweiss68
    Oui, à partir du moment où vos ions sont en solution.
    Mais c'est H3O+/H2O (et non pas -)
    Alors pour la question 2, qu'en pensez-vous ?
    H u m a n i t y
    invitebf639dd3
    Pour la question 2, peut-être que un produit se forme donc le milieu réactionnel se trouble
    Edelweiss68
    Oui et à votre avis, et en ayant lu toutes les questions qui peuvent vous aider, quel peut être ce produit ? Sachant aussi les réactifs que vous avez introduit.
    H u m a n i t y
    inviteebbd26f7
    Oui effectivement j'ai oublié un H.
    Tu as donc en présence les couples C6H5COOH / C6H5COO- ; HCl/Cl- et
    H3O+/H2O pour équilibrer (tu es en milieu acide, donc tu ne te sers pas du couple H2O/OH-). Les ions sodium (Na) sont spectateurs, donc tu ne t'en sers pas.
    Voici la demi équation pour le couple C6H5COOH / C6H5COO-
    H3O+ + C6H5COO- --> C6H5COOH + H2O
    Et pour le couple HCl/Cl- :
    HCL + H2O ---> H3O+ +Cl-
    (tu aurais pu simplifier en équilibrant seulement avec des H+ et donc sans rajouter de l'H2O, mais c'est plus précis ainsi)
    invitebf639dd3
    Je dirai du soude (NaOH)
    invitebf639dd3
    Donc l'équation-bilan de la réaction est C6H5COOH + Cl- = C6H5COO- + HCl ?
    Edelweiss68
    Non. Regarder dans vos produits formés.
    Non, c'est à l'envers. Vos réactifs doivent être à gauche. Et les ions Cl- sont spectateurs donc vous n'êtes pas obligé de les mettre.
    H u m a n i t y
    invitebf639dd3
    Oui c'est vrai c'est de l'acide benzoïque qui est formé et l'équation-bilan est H3O+ (aq) + C6H5COO – (aq)) → C6H5COOH (aq) + H2O
    Edelweiss68
    Oui c'est vrai c'est de l'acide benzoïque qui est formé et l'équation-bilan est H3O+ (aq) + C6H5COO – (aq) → C6H5COOH (aq) + H2O
    Voilà ! L'acide benzoïque étant très peu soluble dans l'eau, il forme un précipité ce qui trouble le milieu.
    H u m a n i t y
    invitebf639dd3
    merci, l'équation-bilan est-elle juste ?
    invite54bae266
    petite question personnelle :
    quand on dit d'une solution qu'elle se trouble c'est qu'il y a 2 liquides non-miscibles ? ou cela peut être du à autre chose ? (juste pour être sûr)
    EDIT : oui ton équation est juste, elle est bien équilibrée
    Edelweiss68
    Oui.
    Citation Envoyé par ZuIIchI Voir le message
    Non, pas forcément.
    H u m a n i t y
    invite54bae266
    à quoi cela peut-il être due alors ? à la présence d'un précipité ? à ce moment là le trouble disparaîtra à un moment vu que tout le solide va se regrouper ...
    invitebf639dd3
    Bonsoir, quelqu'un pourrait-il faire un tableau d'avancement de la réaction et calculer la la masse du solide forme svp car je n'ai pas compris ?
    invitebf639dd3
    Je suppose qu'il faut prendre l'equation H3O+ (aq) + C6H5COO- (aq) ----> C6H5COOH (aq) + H2O pour faire ce tableau d'avancement ?
    invitebf639dd3
    uuuuuuuppppppp
    HarleyApril
    tu as une explication sur les tableaux d'avancement ici :
    http://forums.futura-sciences.com/ch...es-chimie.html
    bonne lecture
    invitebf639dd3
    Merci beaucoup mais comment calculer la masse du solide forme ?
    HarleyApril
    l'acide benzoïque est insoluble, c'est lui qui précipite
    à l'aide du tableau d'avancement, tu vas pouvoir calculer la quantité d'acide formé, puis la convertir en masse à l'aide de la masse molaire
  1. Réactions acido-basiques
    Par invite24584736 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/12/2009, 15h33
  2. Réactions acido-basiques
    Par invitedcc33ef5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2008, 17h10
  3. Réactions acido-basiques
    Par Non inscrit dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2008, 20h41
  4. Reactions acido-basiques :DM!
    Par invite89e1b57c dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2008, 18h53
  5. Réactions acido-basiques
    Par invite6374abaa dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2007, 14h37
