équilibre de précipitation
    invite2df9dfca
    Bonjour, voici une question qui me pose problème, on a du sulfure de plomb PbS(s) qu'on met dans l'eau, HS-/S2- (pKa1), H2S/HS- (pKa2)
    je dois établir pour une valeur quelconque du pH le produit de solubilité en fonction de la solubilité s, de Ka1, Ka2 et h (concentratioo en H3O+)
    donc on a en premier lieu la réaction PbS(s)= Pb2+ + S2- puis éventuellement les différentes réactions mettant en jeu S2- donc
    Ks = s( [H2S]+[HS-]+[S2-]) mais en exprimant les concentration avec les Ka il me reste toujours une concentration donc problème ...
    invite54bae266
    Re : équilibre de précipitation
    yop,
    si j'ai bien compris tu cherches la formule qui te permet d'avoir Ks en fonction du pH, c'est ça ?
    si oui alors :
    Kscond = Ksabs * alpha S-II * alpha Pb+II
    avec :
    1. Kscond le produit de solubilité conditionnel (conditionnel car fonction du pH)
    2. Ksabs le produit de solubilité de PbS que tu trouve dans les tables
    3. alpha S-II et alpha Pb+II définis comme suit :
    • alpha S-II = 1 + 10(pKa1-pH) + 10(pka1+pKa2-2pH)
    • alpha Pb+II = 1 + 10(pH-pK2) +10(2pH-pKa1-pKa2)
    si tu veux je peux t'écrire (ou te photographier ) toute la démonstration si tu as peur de ne pas comprendre comme ça avec les exemples de NTA-III et Ni+II
    P.S. : si tu veux l'exprimer avec la solubilité S je pense que tu peux remplacer Ks par S² comme il n'y a pas de coefficients stoechiométriques
    invite54bae266
    je ne peux plus éditer mais les pKa et pH tu peux les transformer en [H+] = 10-pH et Ka = 10-pKa
    jeanne08
    je pense qu'ici il faut établir la relation entre la solubilité s ( mol/L) du sulfure de plomb, le produit de solubilité Ks = [Pb2+][S2-], la concentration en H+ que je note h, Ka1 et Ka2
    - équations:
    (1): s = [Pb2+] =[H2S]+[HS-]+[S2-]
    (2) Ks
    (3) Ka1
    (4)Ka2
    h est un paramètre, les constantes d'équilibre sont connues.
    de (4) on tire HS-en fonction de S2-
    de (3) et (4) on tire H2S en fonction de S2-
    et on remplace dans (1)
    on tire S2- en fonction de s
    Comme ona [Pb2+]=s , on remplace dans Ks et on trouve la relation cherchée.
    invite2df9dfca
    Oui c'est ça j'avais trouvé en fait. merci !
    invite54bae266
    ah ... j'ai fail !?
    tu pourrais détailler ce que c'est le paramètre "h" et à quoi la relation te sert (quel contexte ?) stp
  1. Equilibre de solubilité : Précipitation sélective...Help!
    Par invitea7aa4500 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2010, 14h25
  2. equilibre de precipitation
    Par invite0d8033e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2009, 13h13
  3. Équilibre de précipitation
    Par invite89dbe67a dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2008, 21h18
  4. equilibre de precipitation et concentration finale
    Par motmot25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/08/2007, 20h06
  5. équilibre de dissolution-précipitation
    Par Soo dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/03/2007, 18h20
