bonjour j'ai très vaguement compris ce procédé mais j'ai besoin d'éclaircissements.
imaginons une solution saturée avec du FeS et du ZnS, et on veut faire précipiter une des 2 espèces. on diminue le pH (ce qui en soi augmente la solubilité des 2 espèces non ?) puis c'est la que ca devient flou.. on tamponne le milieu bien sur, puis on sature la solution en H2S.. et on calcule grâce aux pka1 et au pka2 la quantité de S2- grâce a la relation d'équilibre. -puis c'est la que je ne comprends pas- on se sert de cette valeur trouvée pour calculer la concentration en [zn2+](=Kps/[S2-]) (même formule pour Fe2+) ensuite sur base de ces 2 valeurs on conclut si la précipitation à lieu ou pas...
en gros mon slide ne résume que les calculs et j'ai du mal a saisir avec du recul l'opération que l'on fait ici. si quelqu'un pouvait m'expliquer ce serait sympa
