pH Solution tampon
pH Solution tampon
    invite8a28f8ec
    pH Solution tampon
    je refais un exercice avec la correction de mon prof mais j'ai quelques petits soucis !
    Énoncé:
    On réalise une solution tampon ammonium/ammoniac avec:
    - 25 mL de NH4+ à 0,2 mol/L (après calcul: n= 5,0.10^-3)
    -50 mL de NH3 à 0,15 mol/L (après calcul: n= 7,5.10^-3)
    1)Calculez le pH de cette solution et les % des deux espèces.
    Pour le % pas de soucis, calcul des QDM puis rapport.
    Pour le pH, j'utilise la formule pH=pka + log([NH3]/[NH4+])= 9,13.
    Le prof utilise la même formule sauf qu'il remplace les concentrations par les QDM :
    pH=pka + log((7,5.10^-3/V)/(5,0.10^-3/V))= 9,426.
    Quand il parle du V, je pense qu'il fait référence volume total de la solution (75mL) car sinon, il ne peut simplifier par V!
    On ajoute ensuite 10mL d'acide sulfurique à 0,1mol/L.
    2)Écrivez la réaction. Calculez le pH de la solution après ajout de l'acide et les % des espèces.
    Pas de soucis pour l'équation, pour le pH je cherche d'abord Keq:
    Keq= Ka1/Ka2=1/10^-9,25=10^9,25.
    Puis, pH=log(10^9.25)+log (0,15/0,1)=9,426.
    J'ai un problème: mon pH augmente avec l'ajout d'acide, impossible.
    Le prof donne le pH= 9,14 sans développer.
    Autre soucis pour le %, au niveau de la QDM d'H3O+:
    -moi: n=C.V = 0,1x10.10^-3=1,0.10^-3 mol
    -le prof: n=2,0.10^-3mol
    Je ne vois pas d'où ça peut sortir...
    Merci d'avance pour l'aide!
    jeanne08
    Re : pH Solution tampon
    La formule pH =pKa + log (( base)/(acide)) fait intervenir des concentrations en base et acide . ici le rapport des concentrations est aussi le rapport des nombres de moles ... on trouve bien un pH de 9,43
    Quand on ajoute des ions H+ on fait la réaction quasi totale NH3 + H+ -> NH4+
    donc si on ajoute n H+ on aura : nombre de NH3 = 7,5E-3 - n et nombre de nH4+ = 5E-3 + n et on va remplacer toujours dans la même formule qui donne le pH ...
    l'acide sulfurique est un diacide fort donc si on ajoute 1E-3 mol de H2SO4 on ajoute en réalité 2E-3 mol de H+ ...
    invite8a28f8ec
    Je savais que l'acide sulfurique est un diacide fort, mais pas pour les H+, merci !
    Par contre, je ne comprends pas pour la formule pH=pka + log ([B]/[A]) = pka + log(n(B)/n(A)) car si le volume de chaque espèce est différent, je ne vois pas le lien entre la concentration et les QDM.
    Dans la correction, le prof met:
    pH= pka + log ((7,5E-3/V)/(5,0E-3/V))
    Ce qui me dérange c'est cette histoire du V, à part si il s'agit du volume total de la solution, les volumes sont différents ...
    invite8a28f8ec
    Ah et aussi, pour le second pH après ajout d'acide, ça donne ça ?
    pH= 9,25+log(0.15/0.2) = 9,13.
    Avec 0,2 la concentration en ion oxonium d'après ce que tu viens de m'expliquer.
    jeanne08
    Je reprends les calculs du début : on met 25 mL de solution 0,15M en NH4+ soit 5E-3 mol de NH4+ dans le volume total des solutions et on met 5E-3 mol de NH3 dans le même volume total de 75 mL ...
    Quand on ajoute 10 mL de solution 0,1M en H2SO4 , on ajoute 2E-3 mol de H+ qui réagissent avec NH3 pour donner NH4+ . Le nombre de NH3 est alors de 5,5E-3 et le nombre de NH4+ est7E-3 mol , tout cela dans un nouveau volume total ( 85 mL ) . le rapport des concentrations est aussi le rapport des nombres de moles.
  1. Solution tampon
    Par invite9f31e17a dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2009, 16h16
  2. solution tampon
    Par invitefe82f736 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2009, 11h55
  3. Solution tampon
    Par inviteeba57c84 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2008, 19h19
  4. solution tampon
    Par invite61e49121 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2008, 10h19
  5. solution tampon
    Par invite5ffdc65e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2006, 08h47
