Solution
Solution
    invitebcfeb889
    Solution
    Je voudrai savoir pourquoi il était possible de fabriquer une solution mére à partir d'une solution fille ou bien pourquoi on peut pas fair une solution d'une plus grande concentration grace à la solution de départ qui est plus faible que la solution à faire je pense que cela est à cause de l'unité qui doit étrele g/l?
    Edelweiss68
    Re : Solution
    Pas définition une solution fille est issue d'une solution mère et non l'inverse. On peut très bien concentrer une solution pour obtenir une solution plus concentrée dans un deuxième temps.
    Pourquoi parlez vous de g/L ?
    H u m a n i t y
    invitebcfeb889
    Re : Solution
    Donc si j'ai bien compris si on peut le faire ,en baissant le volume?et d'une solution mére à fille il faut augmenter le volume car la masse reste la méme est ce cela?
    Merci pour vos réponses
    Edelweiss68
    Re : Solution
    Non, pas forcément.
    On enlève pas seulement du volume, il faut concentrer aussi.
    Et la solution fille en générale est diluée donc la masse en composé est inférieur à celle de la solution mère mais son volume peut être égal, supérieur ou inférieur.
    H u m a n i t y
    invitebcfeb889
    Re : Solution
    Je dis sa parceque dans mon cour j'ai une concentration mére à fille
    ex:
    c=2g.l^-1
    c'=1.6g.l^-1
    (la concentration fille est faite par la concentration de la solution mére)
    m=m'
    Ceci est peut étre faux?
    Edelweiss68
    Re : Solution
    Quels sont les volumes respectifs de solution mère et fille ?
    H u m a n i t y
    invitebcfeb889
    Re : Solution
    La solution mére à volume qui est de 20litres
    et la solution fille est de 0.25l
    Edelweiss68
    Re : Solution
    Citation Envoyé par recordz Voir le message
    Dans ce cas, vous voyez bien que les masses ne sont pas identiques (m=CV).
    H u m a n i t y
    invitebcfeb889
    Re : Solution
    daccord je ne conprend pas pourquoi la prof nous a donné ceci:
    m=m'
    Donc C.V=C'.V'
    Edelweiss68
    Re : Solution
    Il y a sûrement une erreur dans vos données alors.
    H u m a n i t y
    invite54bae266
    Re : Solution
    lors d'une dissolution il y a conservation de la quantité de matière car il n'y a pas réaction.
    donc n(X)mère = n(X)fille
    Or C=n/V => n=C*V
    => C(X)mère*V(X)mère=C(X)fille*V(X)fille
    invitebcfeb889
    Re : Solution
    Edelweiss68 il y a effectivement une erreur désolé (j'ai pris les données au hasard)
    Merci pour vos réponses et merci aussi à ZuIIchI.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 24/06/2010, 19h21
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/04/2010, 17h16
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 03/04/2010, 19h45
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 08/10/2008, 21h00
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2007, 17h37
