Nettoyage chaîne vélo
    invitead3b5066
    je souhaite nettoyer des chaînes de vélo.
    je dérive ces chaînes de vélos afin d'avoir de petites pièces que j'utilise pour une création artistique.
    leur nettoyage est fastidieux donc je cherche une solution pour gagner du temps. j'ai lu sur des forums que l'acide sulfurique pourrait être approprié mais qu'il faut ensuite stopper la réaction.
    y a t'il un moyen simple et pas dangereux de nettoyer ces chaînes?
    invite2313209787891133
    Re : nettoyage chaîne vélo
    Pour la dégraisser et nettoyer on peut utiliser du white spirit; on laisse la chaine tremper quelques jours et on remue de temps en temps. Il ne faut pas respirer au dessus et porter des gants. Quand la chaine est bien dégraissée on l'essuie avec un chiffon et on laisse sécher.
    Il ne faut pas faire ce genre de manip en intérieur (les dérivés pétroliers sont cancérigènes).
    Pour la rouille on peut appliquer de l'acide phosphorique au pinceau, puis mettre un coup de brosse métallique un fois sec.
    invitead3b5066
    merci pour votre réponse,
    je vais tester
    moco
    On peut aussi essayer du détergent en solution chaude.
    invitead3b5066
    Re : Nettoyage chaîne vélo
    et où peut on trouver du détergent en solution chaude? dans le commerce?
  1. c quoi la H(p) de la matrice chaine H et la matrice chaine inverse h?
    Par invite5c6a01fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2009, 12h42
  2. Chaine de naissance et mort : chaine de Markov
    Par invite67614aac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2009, 21h40
  3. POulie a chaine de velo
    Par invite300bbd15 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/06/2008, 12h11
  4. PB de vélo
    Par chdragi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 00h30
