calcul d'un pH
calcul d'un pH
    invitef895343a
    calcul d'un pH
    Bonjour, j'ai un exercice qui consiste à calculer le pH mais je ne sais pas comment m'y prendre. est ce que quelqu'un peut m'aider?
    Merci beaucoup!!
    Soit le titrage de 25 mL d’une solution aqueuse d’acide oxalique H2C2O4 (0,1 mol/L) par NaOH (0,5 mol/L).
    Quel est le pH de la solution après ajout de 10 mL de NaOH*?
    1) 9,15
    2) 8,58
    3) 12,52
    4) 3,70
    5) 2,89
    moco
    Re : calcul d'un pH
    Les conditions expérimentales que tu donnes sont telles que tu ajoutes exactement deux fois plus de moles de NaOH que d'acide oxalique. Donc ta solution finale contient comme seul soluté l'oxalate de sodium Na2C2O4.
    Le pH final que tu cherches dépend de la valeur numérique des pKa de l'acide oxalique, que tu ne nous donnes pas ...
    invitef895343a
    Re : calcul d'un pH
    Les pKa sont 1.2 et 4.3.
    J'utilise donc ces pKa pour trouver la solution?
    En tout cas, c'est très gentil à vous de m'aider =)
    moco
    Re : calcul d'un pH
    Le pH de ta solution s'obtient en faisant la moyenne entre le 2ème pKa (4.3) et celui de la solution utilisée pour le titrage, donc NaOH 0.5 M. A toi de faire le calcul ! Ce n'est pas sorcier.
    invitef895343a
    Re : calcul d'un pH
    ok, je vais essayer. merci beaucoup!!
  1. traitement d'un sinus et d'un cosinus puis calcul d'angle
    Par invite73e76d88 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/04/2010, 14h10
  2. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 13h46
  3. Calcul d'un arc d'un fonction quelquonque sur un interval [a,b]
    Par invite9cd736bc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2009, 09h37
  4. Calcul d'un effort pour pivotement d'un plateau tournant
    Par invite555cc71c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2009, 14h03
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 25/04/2006, 13h57
