Cinétique électrochimique
    inviteb6ed1325
    Bonsoir!
    J'ai eu un cours sur la cinétique en électrochimie, et j'ai besoin de lumières sur un point.
    Pour déterminer la vitesse lente ou rapide d'un couple redox on utilise un graphe intensité-potentiel, afin de déceler ou non une surtension responsable de la lenteur d'un couple.
    Mais cette surtension s'applique donc uniquement à l'électrolyse(cf calcul du potentiel à appliquer pour observer la réaction)? car en tant que pile, c'est l'intensité aux bornes de celle-ci qui définit la vitesse, le potentiel n'est en rien changé ou bien?
    Merci!
    moco
    Re : Cinétique électrochimique
    Désolé. On ne comprend pas bien la question.
    jeanne08
    - la vitesse d'une reaction Red + Ox + ne- ayant lieu, dans un sens ou dans l'autre, au niveau d'une électrode est effectivement liée à l'intensite du courant qui traverse l'électrode ( cette intensité est proportionnelle au nombre d'électrons par seconde qui passent au niveau de l'électrode).
    - le potentiel de l'électrode, qu'elle fonctionne en anode ou en cathode, dans une pile ou dans un électrolyseur, dépend de cette intensité, cette dépendance est donnée par la courbe intensité-potentiel.
    inviteb6ed1325
    D'accord merci!
    Je ne suis pas sûr d'avoir encore tout compris, mais donc, les relations intensité-potentiel réeles de la pile/l'électrolyseur seront définies par la courbe intensité-potentiel?
    La f.e.m. de la pile donnée par la relation de Nernst sera modifiée par la surtension qui existe pour les électrodes, ou bien?
    jeanne08
    - oui la fem n'est pas, à priori, donnée par la formule de Nernst. La formule de Nernst s'applique à une électrode en équilibre ... donc au niveau de laquelle il ne se passe rien ou quasi rien.
    - la formule de Nernst donne quand même souvent une bonne approximation.
    - quand on utilise les courbes intensité potentiel on raisonne en général ainsi : imagine 2 électrodes pour lesquelles tu as au niveau de chacune des réducteurs ou oxydants et pour lesquelles tu as les courbes intensité-potentiel. On relie ces électrodes par un circuit électrique dont on ne précise rien. Il est bien évident que si il y a réaction on aura la meme intensité à l'une et à l'autre électrode ( au signe près) car il y a toujours autant d'électrons captés que d'électrons émis. Maintenant on regarde de plus près : si les électrons émis par une électrode et passant dans le circuit électrique pour aller vers l'autre électrode partent d'un potentiel élevé ( borne + ) pour se diriger vers un potentiel plus bas ( borne - ) il est évident qu'il faudra les pousser , cela ne se fera donc que dans un électrolyseur .Par contre si les électrons sont émis à une borne - ( potentiel bas) pour aller vers une borne + ( potentiel haut) cela peut se produire spontanément donc cela peut se faire dans une pile.
    inviteb6ed1325
    Ok !
    Et j'aurais une dernière question : dans une courbe intensité-potentiel, plus la différence de potentiel entre les électrodes est importante, pour un couple, plus l'intensité augemente ( après la surtension s'il y en a une). Ce comportement est observé dans l'électrolyse où la vitesse augemente plus l'intensité(et aussi le potentiel) est grande, mais est-il de même pour une pile : l'intensité augemente elle avec la différence de potentiel(comme le potentiel dépend en partie de l'intensité)?
    Merci!
    jeanne08
    - pour une électrolyse plus la ddp imposée est grande plus l'électrolyse est rapide.
    - pour une pile, ce n'est pas la même chose, le courant ( donc la vitesse) est maximale quand la pile est en court-circuit.
    inviteb6ed1325
    Merci pour les réponses!
  1. Pile électrochimique
    Par invitecdc826f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2011, 21h22
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2010, 08h48
  3. Etude electrochimique
    Par invite2a43dd46 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2010, 18h39
  4. Dosage électrochimique
    Par invitecc58df9c dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2006, 16h47
  5. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 23h07
