Equation [EXO]
Equation [EXO]
    phil1988
    Post Equation [EXO]
    Voila j'ai un souci avec une équation, avant d'écrire l'énoncer je précise que A et B sont des alcanes avec B un élément monochloré tel que A <=> C3H8 et B <=> C4H9Cl
    On introduit dans un appareil destiné a étudier les combustion des gaz. Ici on place 25 cm3 du mélange de A+B. On ajoute 200 cm3 de dioxygene. Après combustion complète de A et de B, il reste 140 cm3 de gaz dont 95 cm3 sont absorbés par une solution de potasse et le reste, soit 45 cm3, par le phosphore.
    Données :
    - Volume molaire : VM = 24 L.mol-1
    - La potasse absorbe le dioxyde de carbone et le phosphore, le dioxygene.
    a) Ecrire les équations chimique des réactions de combustion de A et de B.
    Bon voila pour l'énoncer.
    En faite l'endroit ou je suis bloqué est le suivant: Est-ce-que je dois juste équilibré l'équation ou utilisé les volumes des gaz ?
    En ce basant sur l'équation général de la combustion complete qui est :
    Cn+H2n+2 + (3n+1)/2 O2 ==> n CO2 + (n+1) H2O
    En équilibrant :
    C3H8 + C4H9Cl + 5O2 ==> 3CO2 + 4H2O
    Mais de cette maniere il y a un probleme d'équilibrage avec B; mais je ne sait pas sur quel alcane me basé pour avoir n...
    Ou alors est-ce-que je doit utilisé les volumes des gaz...mais la sa devient encore plus farfelu.
    Alors si vous pouvez déméler mon sac de noeud sa serai sympas !!
    Merci d'avance.
    lft123
    Re : Equation [EXO]
    Eh bien disons que tu écris l'eq de combustion de ton alcane puis celle de ton organochloré.
    Pour cette dernière sache que tu produiras lors de la combustion de l'HCl qui lui aussi devrait être "absorbé" par la potasse.
    Tu vas donc te retrouver avec les nb de mol de CO2 et H2O et HCl.
    phil1988
    Re : Equation [EXO]
    Donc j'aurai :
    C3H8 + 5O2 ==> 3CO2 + 4H2O
    2C4H9Cl + 13 O2 ==> 8CO2 + 10H2O + 2HCl
    Mais il n'y a pas de pb avec les hydrogenes ?
    lft123
    Re : Equation [EXO]
    C4H9Cl + 6O2 --> 4CO2 + 4H2O +HCl
    phil1988
    Re : Equation [EXO]
    Avec les isomères la formule suivante n'est pas appliquée ?
    moco
    Re : Equation [EXO]
    Je résume : on brûle 25 cm3 (donc 0.025/24 mol) du mélange de C3H8 + C4H9Cl avec 200 cm3 de dioxygene. Il reste 95 cm3 (donc 0.095/24 mol) de gaz HCl + CO2 et 45 cm3 O2.
    L'oxygène qui a servi à la combustion est de 200 - 45 = 155 cm3, donc 0.155/24 mol.
    Les équations de combustion sont :
    C3H8 + 5 O2 ---> 3 CO2 + 4 H2O
    C4H9Cl + 6 O2 ---> 4 CO2 + HCl + 4 H2O
    C'est un problème difficile qui a deux inconues : x et y. X est le nombre de moles de C3H8, et y est le nombre de moles de C4H9Cl.
    On a : x + y = 0.025/24
    Pour trouver la 2ème équation, il faut calculer le nombre de moles de O2 qui fait brûler séparément ces deux produits.
    Pour faire brûler x mole de C3H8, il faut engager 5•x mol O2
    Pour faire brûler y moles de C4H9Cl, il faut engager 6•y mol O2.
    Donc : 5x + 6y = 0.155/24
    Tu disposes de 2 équations à 2 inconnues. Tu peux résoudre et trouver la composition de ton mélange. En soustrayant 5 fois la première de la deuxième tu trouves : y = 0.030/24
    Il doit y avoir une erreu, car si on continue, on trouve x = - 0.05. C'est absurde. On ne peut pas avoir une valeur négative.
    Essaie de refaire mes calculs. Il doit y avoir une erreur quelque part ! Mais je t'ai mis un peu sur la voie.
    phil1988
    Re : Equation [EXO]
    On me demande par la suite de déterminer le volume A et celui de B dans les 25 cm3 de mélange A+B.
    Si vous pouvez juste m'expliquer la démarche...?
    invite6b34b6a9
    Re : Equation [EXO]
    une fois que tu as le nombre de moles de tes alcanes, utilises le volume molaire pour calculer leur volume respectifs.
    invite6b34b6a9
    Re : Equation [EXO]
    Citation Envoyé par moco
    Pas le temps là; de reprendre les données.
    Mais d'après le premier énoncé, les 95 cm3 sont du CO2 car ils ont été absorbés par la potasse.
    L'erreur vient peut-être de là.
    Amicalement
    Laurent
    phil1988
    Re : Equation [EXO]
    J'y arrive pas, je suis désoler mais je tourne en rond, quelqu'un n'aurai pas une idée ?
    phil1988
    Re : Equation [EXO]
    Personne pour m'aider a déterminer le volume A et celui de B dans les 25 cm3 de mélange A+B ?
    phil1988
    Re : Equation [EXO]
    Pour trouver n on peut utilisé la formule : n = Nombre d'entité/Na
    Mais comment on trouve le nombre d'entités ?
    phil1988
    Post Re : Equation [EXO]
    S'il vous plais j'ai vraiment besoin de votre aide !!!
    invite8241b23e
    Re : Equation [EXO]
    Citation Envoyé par phil1988
    Désolé, je n'ai pas bien suivi la discussion.
    Tu as les quantités de chacun des consituants (en moles) ?
    phil1988
    Re : Equation [EXO]
    Données :
    Voici les équations des éléments A et B
    Voici A : C3H8 + 5 O2 ---> 3 CO2 + 4 H2O
    Voici B : C4H9Cl + 6 O2 ---> 4 CO2 + HCl + 4 H2O
    Et non je n'ai pas les quantités de chacun des consituants !
    invite8241b23e
    Re : Equation [EXO]
    Je regarde les explications de moco, et je ne trouve pas d'erreur...
    A moins qu'il se soit trompé de gaz à la fin, maios venant de lui.. ça m'étonnerai...
    Pas d'erreurs de chiffres ?
    phil1988
    Re : Equation [EXO]
    Non, j'en suis certain j'ai re-vérifié ces chiffres x fois
    phil1988
    Re : Equation [EXO]
    Bon je pensai avoir trouvé une technique mais j ai quelques souci de résultat :
    je cherche les moles par rapport a leur volume :
    n C3H8 = V/Vm
    = 0.025/24
    1,01*10-3
    n O2 = 5*1.04*10-3
    = 5.2*10-3
    VO2 = n O2 * Vm
    = 5.2*10-3*24
    = 0.1248 mol
    n C4H9Cl = V/Vm = 1.04*10-3
    n O2 = 6*1.04*10-3
    = 6.24*10-3
    Vo2 = nO2 * Vm
    = 6.24*10-3 * 24
    = 0.149 mol
    V O2 +V O2 = 0.124 + 0.149
    = 0273 L/m3
    = 27.3 cm3
    Ai-je fait une erreur de calcule ou mon raisonment est faux ???
    invite5da04d67
    Re : Equation [EXO]
    B donne un dérivé monochloré mais est avant tout un alcane donc A et B est un mélange d'alcanes.
    x C3H8 + 5x O2 ----> 3x CO2 + 4x H2O
    y C4H10 + (13/2)y O2 ----> 4y CO2 + 5y H2O
    ensuite on a juste une résolution d'un système à 2 inconues
    on ne s'embete pas convertir les volumes en mole
    x +y =25
    3x + 4y = 95 ou 5x + (13/2)y = 155 (200cm3 - 45 cm3 = 155 cm3 de O2 )
    on trouve VA = 5 cm3 et VB= 20 cm3
    invite5da04d67
    Re : Equation [EXO]
    x +y =25
    phil1988
    Re : Equation [EXO]
    Mais oui merci, j'ai compris la technique, merci beaucoup, même si mon devoir est passé c'est pas grave, j'ai compris le principe.... finalement c'est tout simple !! Evidament
    Encore merci de tes explications !!!
  1. Exo : equation de Schrödinger
    Par invite06fd5f8c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2007, 07h35
  2. [Exo] Equation de cercle
    Par invite333ce6a8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2007, 16h01
  3. [exo] equation de chaleur
    Par invitebfd2308e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2006, 18h12
  4. [EXO] Equation
    Par invite533b878d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/05/2006, 17h00
  5. [exo] TS équation différentielle
    Par invite9611804b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2005, 15h33
