Exo redox, oxydation alcool :/
    invite68e72638
    Bonjour à vous tous,
    je suis bloqué sur un exo, je pense que c'est "simple" mais il y a quelque chose qui coince, et je ne trouve vraiment pas :
    "un échantillon de 5,00 mL de cognac est dilué dans une fiole jaugée de 1,000L. l'ethanol contenu dans une prise de 25,0mL est distillé et receuilli dans 50,00mL de K2CR2O7 à 0,02000M puis oxydé en acide acétique par chauffage.
    Après refroidissement, on prélève à la pipette 20,00 mL d'une solution de Fe (II) à 0,1253 M que l'on ajoute à la solution. L'excès de Fe (II) est finalement titré par 7,46 mL de K2Cr2O7 étalon jusqu'au virage de l'indicateur.
    Calculer le pourcentage (m/v) en alcool du cognac.
    MM = 46,07 g/mol)
    Résultat = 40,4%"
    Donc,
    on a de l'acool, on fait réagir du K2Cr2O7, l'excès de K2Cr2O7 va réagir sur du Fe (II). L'excès de ce Fe (II) sera dosé par du K2Cr2O7.
    |---------------| alcool
    |---------------|--------------| excès de K2Cr2O7 = 1 mmoles
    ..............|-----|--------------| Fer (II) ajouté = 2,506 mmoles
    ..............<-----'......................Dosage de l'excès de Fer (II) = 7,48 mL x 0,02 = 0,149 mmoles
    Je trouve donc que la chute de burette donne 1,49.10^-4 moles de K2Cr2O7 correspondant à l'excès de Fe (II). Le Fe engage 1 e- et le K2Cr2O7 engage 6e-.
    La quantité totale de Fe (II) ajoutée est : 0,1253 M x 20mL = 2,506 mmoles.
    Ainsi l'excès de K2Cr2O7 est égale à 2,506 mmoles - le dosage de l'excès de Fe (II) = 1,49.10^-4 x 6 (car engage 6 e-), soit donc 1,612.10^-3 moles ...
    or ça ne colle pas car on a introduit pour la distillation 50 mL x 0,02 = 1 mmoles de K2Cr2O7 ...
    Bref je ne comprend pas,
    si vous pouviez m'aider svp
    ps : pas mal mon schéma de dosage
    invite68e72638
    Re : Exo redox, oxydation alcool :/
    Personne pour me filer un coup de main ? c'est trèèès important pour moi
    Merci à vous
    jeanne08
    finalement on a mis 1,149 mol de dichromate qui ont réagi avec l'alcool et avec les Fe2+ . Chaque dichromate capte 6e- , chaque Fe2+ cède 1e- et chaque ethanol cède 4e- en s'oxydant en acide ethanoique . On appelle n le nombre de mol d'alcool dans la prise d'essai et on compte les électrons échangés
    1,149 .10^-3 * 6 = 2.506.10^-3 + 4 n
    on trouve ainsi le nombre de mol d'éthanol dans le prélèvement dosé ... et on remonte au cognac !
    invite68e72638
    Mon schéma de dosage est faux alors ??!
    Pourquoi quand je fait en décomposé ça ne fonctionne pas ?!
    1/ les 0,1496 mmoles de dichromate neutralise alors 6x0,1496 = 0,8976 mmoles de Fer. Ce qui fait que
    ..............0,8976.. 2,506 - 0,8976 = 1,6084 mmoles
    ..............0,149mmoles
    2/ Donc les 1,6084 de Fe (II) on réagit avec le dichromate en excès.
    Là on divise par 6 pour avoir la correspondance en mmoles de dichromate ?!
    ..................2,506 - 0,8976 = 1,6084 mmoles
    C'est étape par étape que ça colle pas, je pense que c'est un soucis de division ??!
    invite68e72638
    C'est bon j'ai trouvé, ça correspond bien en fait ... je trouve n = 1,097 mmoles.
    Sauf que j'arrives pas à remonter aux 40,1%.
    1,097 mmoles provenant de 25mL =>
    C = 0,04388 moles/L
    soit dans les 5 mL de cognac n = 0,2194 mmoles d'éthanol
    or MM = 46,07 g/moles => m = 0,01 g d'éthanol dans 5 mL
    Ce qui me fait 5 mg/mL ... et je trouve pas les 40,1% m/v ...
    jeanne08
    Dans ce genre d'exercice il ne faut pas chercher à calculer des concentrations trop vite ... on compte juste tranquillement ce qu l'on a ...
    Tu as 1,097 mmol d'éthanol dans ce que tu as dosé . Tu as dosé 25 ml d'une solution notée S . Tu as préparé 1L de S soit 40 fois plus à partir de 5 mL de cognac . Donc dans 1L de S , comme dans 5 mL de cognac il ya 40 *1.097=43.88 mmol d'alcool soit 2,02 g d'éthanol dans 5 mL de cognac ... ce qui fait 40,4 %
    invite68e72638
    Haaa, encore foiré au passage 1L -> 5mL j'ai fait comme si c'etait une dilution !
    Décidément, merci infiniment, encore une fois
  1. Oxydation alcool
    Par invite4ce68808 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2010, 17h04
  2. oxydation d'un alcool
    Par invite64115175 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/03/2010, 16h48
  3. expérience oxydation complète alcool
    Par invite58eb1ca1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2010, 14h33
  4. Oxydation alcool en aldehyde
    Par invite91d85694 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2009, 17h57
  5. Oxydation d'un alcool
    Par invite5cd54715 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2007, 20h03
