Equilibres
Equilibres
    invite613a4e44
    Equilibres
    Une petite question tout d'abord concernant la variance: comment se fait-il que dans la plupart des cas lorqu'on a un équilibre le nombre de constituants indépendants est diminué d'une relation alors que dans certains cas notamment quand il y a du Co2 il est diminué de deux relations.
    Ensuite j'aimerais savoir si l'on a la relation suivante: CaCO3 qui donne du CaO et du CO2 dont la constante d'équilibre est 0,36 et que l'on introduit progressivement le CaCO3 dans une enceinte vide de volume 20 litres maintenue à 1100k, comment l'on peut représenter graphiquement la pression dans cette enceinte en fonction du nombre de moles de carbonate de calcium introduites.
    Voilà si quelqu'un pouvait m'aider ce serait TRÈS gentil. Merci.
    invite8241b23e
    Re : Equilibres
    oula... le CaCO3 est solide, il ne devrait pas trop influencer la pression, sauf s'il diminue vraiment le volume. Sinon, après, c'est une histoire de masse volumique, et pour la pression, il faut savoir si tu as un gaz parfait pour savoir quelle expression utiliser... PV = nRT ou autre !
  1. Equilibres simultanés
    Par invitea859848a dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2007, 12h05
  2. Equilibres en solution
    Par invitecda8323e dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2006, 20h02
  3. Equilibres ioniques-pH
    Par invite8056a839 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2006, 15h15
  4. Equilibres chimiques
    Dernier message: 01/11/2006, 12h54
  5. Equilibres binaires
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2006, 17h11
