Calcul de la puissance d'une chaudière
    invite91a121dd
    Talking Calcul de la puissance d'une chaudière
    voilà je dois calculer la puissance d'une chaudière à vapeur avec les données suivantes:
    - Débit vapeur 5 T/h
    - T° d'entrée de l'eau d'alimentation : 70°C
    - T° de sortie : 170°C à 8 bars
    Je dois évidemment calculer la quantité d'énergie fournie puis la diviser par le nombre d'heures de fonctionnement de la chaudière. Sauf que je ne suis pas sûr de la méthode. J'ai utilisé la fameuse formule : Q= m Cp delta T° et j'ai ajoutée ensuite la chaleur latente de vaporisation de l'eau. Est ce que je me trompe? je pense que oui car le résultat obtenu n'est pas tres tres logique.
    ça sera gentil de m'aider vu que j'ai de lointains souvenirs de toutes ces notions de chimie.
    Merci!
    invite2313209787891133
    Re : Calcul de la puissance d'une chaudière
    Ta méthode est bonne, quel résultat as tu trouvé ?
    invite91a121dd
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    En fait je me souviens plus du chiffre exacte mais je me rappelle que ça correspond pas à sa consommation en gaz naturel qui est de 57 m3/h... Merci en tout cas de ta réponse. Peut être alors que l'erreur vient de cette consommation en gaz naturel car le chiffre me paraît un peu faible pour ce type de chaudière.
    invite91a121dd
    Ca sera pas par hasard une erreur dans le delta T° ? faut il prendre un delta T° de (170 - 70) ou bien de (170 - 100) étant donné que l'eau bout à 100 °C ???
    Il faut prendre 170-70, car l'eau bout à 170°C dans la chaudière.
    L'énergie à mettre en œuvre n'est pas la même que celle apportée par le gaz car il y a toujours des pertes (purges, fumées chaudes, pertes par rayonnement etc).
    Plutôt que de faire le calcul comme tu l'as fait tu peux aussi utiliser une table comme celle ci:
    http://www.thermexcel.com/french/tables/vap_eau.htm
    Il suffit de chercher la différence d'enthalpie spécifique entre la vapeur à 170°C (ce qui sort de la chaudière) et celle de l'eau à 70°C (ce qui entre) et tu as la quantité d'énergie à fournir au système par kg d'eau.
    invite91a121dd
    Oui en effet, en calculant avec la table on obtient effectivement la même chose et c'est plus simple! Merci beaucoup
  1. calcul d'une puissance en triphasé
    Par invite6d7c8fcb dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/11/2014, 08h36
  2. procédure maple pour calcul d'une puissance d'une suite
    Par invitec05d41ff dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2010, 16h10
  3. calcul d'une puissance ?
    Par invite81b3ec96 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/09/2010, 14h39
  4. calcul de la puissance d'une chaudière
    Par invited6a35db0 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2009, 16h10
  5. Calcul d'une puissance.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/04/2008, 20h53
