proportion biodégradable de la matière
    invite8e4856e7
    salut à tous,
    j'aimerai avoir votre aide dans cette question svp
    un échantillon d'eau de 100 ml est filtré sur 1.2 µm
    avant que le filtre soit passé à 105 °c puis à 550°C, la tare du filtre est de 1.2344 g
    filtre après 105°C=1.2538 g
    filtre après 550 °C=1.2401 g
    on demande de calculer la proportion biodégradable en (mg/l)des matières totales de cet échantillon?
    merci d'avance pour votre aide
    inviteda517d83
    Re : proportion biodégradable de la matière
    Après 105°C il te reste la masse totale d'insolubles organiques et minéraux sur le filtre.
    Après 550°C, il ne te reste plus que les minéraux, les matières organiques ayant été "pyrolysées".
    Tu peux en déduire la masse de matière organique seule, qui constituera la seule partie biodégradable.
    Plus qu'un petit calcul à faire si je ne me trompe pas...
    invite8e4856e7
    merci pou la réponse
    faut-il calculer la différence de poids du filtre c-a-d avant et après passage à la T° donée ?
    inviteda517d83
    La tare du filtre correspond a sa masse avant filtration (masse à vide).
    Donc tu dois retrancher cette masse de la masse du filtre après 105°C et après 550°C pour avoir respectivement les masses de résidu après séchage et après pyrolyse.
    invite8e4856e7
    Citation Envoyé par bgervais2004 Voir le message
    merci pour l'explication
    après 105 °C c'est donc la matière en suspension totale (MES) qui reste
    comment calculer la partie de cette MES qui s'est volatilisée ?
    correspond-elle à la matière biodégradable ?
    merci,med90
    inviteda517d83
    Seule l'eau s'est volatilisée à 105°C, il reste toute la matière en suspension sur le filtre (MES) = masse filtre après séchage à 105°C - tare filtre = masse organique + masse minéreaux = M1.
    Matière minérale (non biodégradable) = masse filtre après pyrolyse 550°C - tare filtre = M2.
    Masse matière organique biodégradable en suspension = M1 - M2
    Tout ceci ne concerne que les matières en suspension puisque tout est basé sur une filtration.
  1. matière biodégradable
    Par inviteaff436ac dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2009, 10h09
  2. plastique biodégradable
    Par invite0052996b dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/04/2007, 14h51
  3. Sac biodégradable
    Par invite4f4769bc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2006, 00h53
  4. Espèce biodégradable
    Par invite793c03d3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2006, 11h22
  5. plastique biodégradable
    Par invite1cfead99 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/06/2006, 20h11
