urgent urgnet methode de dilution d'une solution
    invite01bdbf2f
    svp j'ai besoin de préparer une echantillon d'eau usée diluéé 100 foix svp comment je doit proceder pour finaliser cet affaire si c'est possible donnez moi une formule merci
    invite9ad979a3
    Re : urgent urgnet methode de dilution d'une solution
    SAlut
    L'ideal pour une dilution au 1/100 est ben 1 ml dans 100 ml !!!!
    Alex
    invitea0ce3481
    Je ne vais compléter la réponse précédente qui est on ne peut plus juste:
    Tu as une solution ce concentration C.
    Tu veux diluer par un facteur F=100.
    Ta nouvelle concentration sera Cm (Nomenclature arbitraire ) correspondant à une dilution au 100eme de C.
    Formule:
    Cm=C/F
    Autrement dis Cm=C/100
    Protocole:
    Matériel:
    -Bécher de prélevement (5ml minimum) pouyr ta solution
    -Fiole de 100mL
    -Pipette jaugée de 1mL
    -Poire de pipetage
    invite01bdbf2f
    bon merci pour vos attention , mais juste une petite remarque , ce que cherche c'est la volume d'eau de dilution Ve pour diluer un autre volume V1 d'echantillon d'eaux usée pour obtenir a la fin une dilution 100 foix ???? VOILA LA QUESTION PLUS PR2CISE ET PLUS CLAIRE ET UN PEUT PONCTUELLE ( je ne cherche pas par concentration je cherche par volume )MERCI 'attend vos reponse en urgent
    invite01bdbf2f
    Citation Envoyé par vince515 Voir le message
    Formule:
    Cm=C/F
    Protocole:
    Matériel:
    -Fiole de 100mL
    -Poire de pipetage
    inviteb0fd854f
    Quand on fait des dilutions, il y a une formule à savoir :
    Cmère.Vmère = Cfille.Vfille
    Et comme le disais vince515, ton facteur de dilution F =Cmère/Cfille.
    Du coup, tu as F = Cmère/Cfille =Vfille/Vmère
    Après tu choisis tes volumes en fonctions de la précision que tu veux, ton volume de solution mère, si tu ne veux pas utiliser trop de solvant de dilution...
    Tu peux donc faire 1 dans 100 (comme le dit alexis le chimiste) mais aussi 2 dans 200 ou 5 dans 500.
    Tu peux même faire des dilution successives 1 dans 10 puis 1 dans 10 ce qui te donne (1x1 dans 10x10 soit 1 dans 100) ou 2 dans 50 puis 1 dans 4 (ce qui correspond à 2x1 dans 50x4 = 2 dans 200).
    A toi de juger ce qui est le plus adapté à ta manip...
    invitea0ce3481
    Je t'exposais le principe pensant que ca allait t'aider.
    Sachant qu'on ne dilue pas un volume mais belle et bien une concentration
    Pour arriver à tes fins voila un petit rapport:
    V1: volume d'eau usée
    V: Volume d'eau à apporter pour une dilution au 100eme
    Vf: volume finale sachant que V=VF-V1
    Vf=V1*100
    Tu remplaces:
    V=(V1*100)-V1
    Exemple1:
    Tu as V1=23ml
    V=(23*100)-23 = 2277ml
    Pour un volume finale de 2300mL
    Exemple 2:
    Tu as V1=1ml
    V=(1*100)-1=99ml
    Pour un volume finale de 100ml
    Exemple 3:
    Tu as V1=2ml
    V=(2*100)-2=198ml
    Pour un volume finale de 200mL
    J'espère etre on ne peut plus précis
    invite9ad979a3
    Vf=V1*100
    Tu remplaces:
    V=(V1*100)-V1
    Exemple1:
    Tu as V1=23ml
    Exemple 2:
    Tu as V1=1ml
    V=(1*100)-1=99ml
    Exemple 3:
    Tu as V1=2ml
    V=(2*100)-2=198ml
    Question : ton calcul est effectivement bon si tu ne passe pas par une fiole jaugé et que ton solvant est l'eau. Qt est il maintenant de ce calcul si par exemple tu dilue 1 ml d'eau avec 99 ml de méthanol !!!!
    Je suis d accord avec le faite que 1+99 donne 100 ml, mais si tu effectue la manip en faisant 1 ml d'eau qsp 100 ml de methanol aurait t on la même dilution. (tout cela pour en arriver au fait du la compression volumique de certains solvants ensemble...)
    Alex
    invite5e67a805
    Tu t'abstiens de ces problèmes avec une fiole jaugée : 1 mL dans une fiole et tu complètes à 100 mL avec le solvant que tu veux. Quel que soient les facteurs de compression, volumes molaires partiels,... tu auras bien la même quantité de matière dans un volume 100 fois plus grand.
    invite9ad979a3
    Entierement d'accord, c'est pour cela que la formule V=(V1*100)-V1 ne fonctionne que pour un meme solvant !!!
    Alex
    invite01bdbf2f
    alors merci encore une fois pour votre attention
    bon je vais vous donner se que je devient de faire mnt et si c'est possible dit moi si c'est juste ou non.
    j'ai un échantillon de 164 ml d'eau usé je doix ajouter un volume X d'eau de dillution notons que le facteur de dillution est de 10.
    ma question comment calculer le volume X
    MERCI
  1. dilution d'une solution
    Par invite69e39449 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2009, 22h06
  2. Changer le pH d'une solution par dilution
    Par invite0c5534f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2009, 21h00
  3. Dilution d'une solution tampon
    Par inviteb07c0ee9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2007, 20h53
  4. dilution d'une solution concentrée du commerce
    Par invite2bdabc31 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/04/2007, 19h24
  5. Dilution d'une solution
    Par invited3cc657a dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/06/2006, 21h09
