Calcul de pH en fonction du CO2, de la température et de la pression
    invite9a2817a7
    J'aurais une question à vous posez n'étant pas très fort en Chimie.
    Je sais qu'il existe une relation pour calculer le pH en fonction de la fraction molaire de CO2 en %, la température du milieu et la pression qui y règne.
    Car dans les normes qui étudie les milieux pétroliers (pour la corrosion) on entend parler soit de pH soit d'une pression partielle en CO2 équivalente pour caractériser l'acidité du milieu.
    J'aimerais savoir si quelqu'un sait comment on passe de l'un à l'autre !
    inviteac45697a
    Re : Calcul de pH en fonction du CO2, de la température et de la pression
    le CO2 se dissout dans l'eau et il y a la réaction suivante:
    CO2 + H2O <--> H2CO3
    c'est de là que vient l'acidité. C'est un acide faible.
    si tu augmente la pression, il y aura plus de CO2 dissous, et ça sera plus acide. Si tu augmente beaucoup la pression, la fraction dissoute ne sera plus une fonction linéaire de la pression, il te faudra une autre expression.
    si tu augmente la température, il y aura moins de CO2 dissous.
    Une manière pour traiter le problème est de résoudre toutes les équations en même temps, mais le plus simple est de regarder des diagrammes qui te donneront le pH en fonction de la pression et température.
    wikipedia traite une partie du problème:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Carbonic_acid
    invite2313209787891133
    A tout hasard tu trouvera une abaque sur cette discussion: http://forums.futura-sciences.com/ch...ilite-co2.html
    invite9a2817a7
    Merci beaucoup pour vos réponses
    Bonne journée à vous
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 27/05/2011, 16h46
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 25/05/2011, 16h46
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 09h37
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 14/03/2009, 12h10
  5. Calcul volume CO2 en fonction de la pression
    Par invitee756c376 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2008, 15h30
