Calcul de molalité
Calcul de molalité
    invite191682dc
    Calcul de molalité
    J'ai un exercice de chimie à réaliser qui me semble un peu incomplet du point de vue de l'énoncé :
    "Une solution de HNO3 concentrée contient 70,0% en masse de HNO3. Quelle est la molalité de cette solution ?"
    Différentes solutions me sont proposées malgré tout, toutefois, je ne vois vraiment pas comment y aboutir (la notion de molalité ne me semble pas encore complètement acquise...)
    a. 27,0 mol/kg
    b. 29,0 mol/kg
    c. 31,0 mol/kg
    d. 34,0 mol/kg
    e. 37,0 mol/kg
    Pourriez-vous m'indiquez, si possible, si l'exercice est soluble avec le (très peu de) données fournies et si oui, quel pourrait être le raisonnement à suivre pour arriver à la solution ?
    Merci beaucoup !
    mach3
    Re : Calcul de molalité
    oui, si tu connais au moins les masses atomiques de l'hydrogène, l'azote et l'oxygène, ou alors carrément la masse molaire de l'acide nitrique.
    Molalité = nombre de moles par kg de solvant. Tu as le pourcentage massique de la solution, tu peux déduire la masse de d'acide nitrique et d'eau pour 1kg de solution, puis déduire la masse d'acide nitrique par kg d'eau (pas de solution, mais d'eau). La masse molaire de l'acide te permet finalement de calculer la molalité.
    m@ch3
    invite191682dc
    merci Mach3 ! Je pense avoir bien compris comment cela fonctionne ! J'obtiens bien une des réponses proposées (la dernière pour être plus précis)
    invitee8508421
    Comment tu fais pour calculer la masse de HNo3 ?
    invite191682dc
    En fait, je n'ai pas besoin de sa masse, mais simplement de sa masse molaire
    invitee8508421
    et tu fais 700 / 30 ?
    invite191682dc
    A quel moment ? Quel est ton raisonnement ?
    invitee8508421
    tu peux me détailler tout ton calcul si ca ne te d"range pas ? je sèche vraiment..
    invite191682dc
    Voilà :
    Masse molaire de HNO3 : 63, 128 g/mol
    Dans 1 kg de solution : 70% de HNO3 = 700 g, il reste donc 300 g d'eau
    HNO3 ("pur") Eau
    700 g 300 g
    2333 g 1000 g
    et 2333 g correspondent à 36,96 mol qui nous donne donc la molalité !
    invitee8508421
    etcomment as tu trouver le 128 et 2333 ? désolé du dérangement =s
    mach3
    en fait pour le 128 il y a une faute de frappe, la masse molaire c'est 63,0128
    Pour le 2333, ça sort d'un élémentaire produit en croix...
    m@ch3
    invite191682dc
    C'est exactement ça, et désolé pour la faute de frappe
  1. Calcul de molalité
    Par invite0d63bf5e dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2018, 07h32
  2. Calcul de molalité
    Par invite3f4e3506 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2010, 22h22
  3. Molalité
    Par invitedb043131 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2008, 19h51
  4. Calcul de la molalité d'une solution
    Par invitee21a5b9c dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/11/2007, 10h19
  5. Calcul de la molalité
    Par invite7603f506 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2007, 21h31
