QUantification d'energie des electrons
    invitee8508421
    Bonjour à tous , je ne comprends pas très bien le rapport entre l'énergie quantifiée et lefaite que les electrons ne peuvent décrire qu'un certain nombre d'orbitale , suivant les valeurs qu'ils peuvent prendre ? SI quelqu'un sait m'éclairer Merci !
    invitee8508421
    Re : QUantification d'energie des electrons
    Et toutes particules sont associées a une longueur d'ondes ? Par exemple une personne qui se déplace a une certaine vitesse est associée a une longueur d'onde ? donc émet de la lumière ? cela me parait étrange..
    mach3
    Une orbitale est en quelque sorte une onde électronique stationnaire. Elle est donc telle qu'elle présente un nombre entier de noeuds (lieux où elle est de valeur nulle).
    C'est un peu comme les mode de vibration d'une corde de guitare qui sont des ondes stationnaires sur la corde. La corde à un mode fondamental, qui a la fréquence la plus basse (aucun autre mode ne peut exister en dessous), puis des modes harmoniques, qui ont 1, 2, 3, 4 noeuds, etc et dont la fréquence est un multiple de la fondamentale. Il n'est pas possible d'avoir d'onde d'autres fréquences sur cette corde : les ondes correspondantes s'annulent en quelques aller et retour. Chaque mode correspond à une énergie donnée pour la corde. Comme les modes sont discrets, l'énergie est quantifiée.
    Pour un électron autour d'un atome, c'est la même chose mais en 3D. Son onde ne pourra prendre que les "fréquences" qui ne vont pas s'annuler : soit le "mode" fondamental (1s) soit des harmoniques (radiales 2s, 3s, 4s... ou sphériques 2p, 3d, 4f... ou un mélange des deux 3p, 4d, 5d, 5f,...).
    Pour les photons la longueur d'onde associé caractérise l'onde électromagnétique correspondante, pour les électrons, c'est une onde électronique qui n'est pas de même nature (c'est une onde de matière, pas de la lumière). Les deux ne sont pas de même nature.
    Tout comme les photons, les électrons envoyés sur un double fente forment une figure d'interférence sur un écran, ils ont donc un comportement ondulatoire et donc une longueur d'onde correspondante. Ça marche aussi avec des petites molécules, ou des plus grosses, comme les fullerènes. Chacune à une onde associée et une longueur d'onde correspondante.
    m@ch3
    invitee8508421
    Le fait d'obtenir un spectre de raie par est du au faite que des electrons étaient présent sur des orbites ?
    moco
    Les électrons ne sont pas sur des orbites. Ils ne tournent pas. Ils ne sont pas non plus stationnaires. Ils n'ont pas de vitesse ni de position. Cela ne veut pas dire qu'ils ont une vitesse nulle. Cela veut dire qu'ils n'ont pas de vitesse, comme ils n'ont pas de religion ou de couleur. Par contre ils ont une énergie cinétique. Mais ce n'est pas mv2/2. Je sais que c'est difficile à comprendre. Mais tu peux peut-être d'aider avec l'analogie d'une corde de violon, qui vibre. Elle n'a pas de vitesse. Tous les points de la corde ont une vitesse certes, qui change constamment, Mais la corde, elle même, n'a pas de vitesse. Elle a pourtant une énergie cinétique, qui est la somme des énergies cinétiques de tous ses points. Un électron, c'est une espèce de corde qui aurait trois dimensions, et qui vibre dans une autre dimension, la dimension psi. C'est dur la physique !...
    invitee8508421
    Les electrons ne sont pas sur des orbites ? aie aie aie....
    moco
    Non. Les électrons ne sont pas sur des orbites. Ils sont sur quelque chose qui ressemble mathématiquement parlant, et qu'on appelle orbitale. On peut montrer que s'ils tournaient sur une orbite, ils finiraient par perdre de l'énergie de rayonnement et qu'ils s'effondreraient sur le noyau.
    invitee8508421
    Donc lorsque j'envoie une decharge sur un atome , son energie augmente , donc cette energie est transmise a electron , et celui ci change d'orbite et en revenant a son etat fondamental , il libere un photon . lorsqu'on analyse sa frequence et sa longueur d'onde qui lui est propre , on sait dire sur quelles orbitales il était et on obtient un spectre ? Ou je m'emmèle ? Désolé du dérangement.
    moco
    Ce que tu dis est correct, sauf qu'il faut remplacer le mot orbite par le mot orbitale, vu que l'électron ne tourne pas, mais qu'il est sur une orbitale.
    Le spectre es l'ensemble de toutes les radiations émises par le passage des électrons d'une orbitale sur une autre, et il existe une infinité d'orbitales possibles, autour d'un atome donné, donc une infinité de sauts d'une orbitale à l'autre.
  1. Eléctrons et niveau d'énergie
    Par invite00c73359 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2009, 19h52
  2. question d'énergie des électrons
    Par invitef97405ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2009, 15h24
  3. [Biotechnologie] quantification des protéines
    Par invite50cb7a9c dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/11/2007, 20h51
  4. quantification des ARN
    Par invite98ab1ae6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/02/2007, 09h51
  5. Quantification des champs
    Par BioBen dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2007, 08h08
