résultats avec les incertitudes (nombre de chiffres significatifs
    invite0a410857
    dans un TP de chimie, pour un résultat, je ne suis pas sur de moi sur l'écriture du résultat:
    delta M/M (incertitude relative)=0.00579=0.6% (est-ce juste d'arrondir à 0.6%)
    pour deltaM(incertitude absolue de la molarité)=9.64*10^(-5) M
    mon M=0.01607409411M
    donc M=( 0.0161 +ou- 0.0001)M
    est-ce que le 0.0001est juste ou il faut laisser 0.00009 ?
    merci d'avance.
    moco
    Re : résultats avec les incertitudes (nombre de chiffres significatifs
    Ton résultat de 0.0161 ± 0.0001 est correct !
    Une incertitude de ± 9.63·10n n'a pas de sens, quel que soit la puissance n à laquelle il fut élever 10. Une incertitude n'a jamais qu'un seul chiffre significatif.
    invite0a410857
    merci beaucoup!
    j'hésite encore sur un autre, pour le calul du poids au litre: j'ai: Cm=2.544283g/l
    delta Cm=0.015265698g/l
    Cm=(2.55 +ou- 0.02)g/l?
    c'est sur le 2.55 que je ne suis pas très sur, vu que ce n'est pas 0.quelquechose
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    ... Une incertitude n'a jamais qu'un seul chiffre significatif.
    ça dépend. Il y a plusieurs écoles.
    On considère en général (empiriquement ?) qu'une incertitude n'est pas connue à mieux de 20% ce qui fait qu'on garde 2 chiffres si l'incertitude commence par 1, 2, 3 ou 4 et 1 seul chiffre si cette incertitude commence par 5, 6, 7, 8 ou 9la raison en est que 20% de 5 est égal à 1...
    Mais bon en cristallographie par exemple (longueurs de liaisons, angles etc...) on garde deux chiffres si l'incertitude commence par 1, et 1 seul chiffre dans les autres cas.
    invite57ca1ae7
    Pourquoi "en cristallographie par exemple" ??
    invite0a410857
    merci pour vos réponses mais je ne comprends pas bien!
    je ne comprends pas si mon résultats est correct ou non?
    moco
    Tu es dans un cas tangent. Tu peux en effet écrire 2.55 ± 0.02, ou 2.54 ± 0.02. Les deux seront considérées comme bonnes.
    En réalité tes valeurs admissibles sont comprises entre 2.545 + 0.015 = 2.56, et 2.545 - 0.015 = 2.53.
    En deux mots, tes valeurs sont comprises entre 2.53 et 2.56. Tu peux dire à choix que la réponse vaut 2.54 ± 0.02 ou 2.55 ± 0.02
    invite0a410857
    ok !
    merci beaucoup!
    invite0a410857
    par contre dans ce cas: moi j'ai tendance à mettre CM=(35,6 + ou- 0.7)g/l
    avec CM=35.672g/l
    pour le 35.6 on il faut compter à partir de la virgule le nombre de chiffre significatifs? et donc dans ce cas il y a 1 chiffre significatif c'est bien ça?
    par contre si on avait eu par exemple: +ou- 8
    on aurai eu: CM=(35 +ou-8)
    si on avait eu +ou- 20
    on aurai eu: CM=(40 +ou- 20) est-ce bien ça? est-ce que j'ai bien compris?
    merci d'avance
    inviteb836950d
    Avec CM=35.672 g/l 35.7+ou-0.7
    36 +ou- 8
    40+-20
    attention quand même à l’arrondi
    invite0a410857
    ok! merci beaucoup!
    à bientôt
  1. Chiffres significatifs
    Par invitef9938984 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2014, 02h26
  2. Chiffres significatifs
    Par invite57bc94bd dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2011, 13h45
  3. chiffres significatifs avec années lumiére
    Par invite4a59fdaa dans le forum Archives
    Dernier message: 10/10/2007, 11h56
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 30/12/2006, 16h25
  5. Racine de 481 avec 26 chiffres significatifs...
    Par invitecbd42727 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2006, 16h05
