Comment une solution ionique conduit elle le courant ?
    invite87420132543
    Je voudrais savoir comment une solution ionique, par exemple de NaCl dissout, conduit elle le courant ?
    Je comprends bien que NaCl se dissout en Na⁺ et Cl⁻ mais de là ...?
    Na⁺ est attiré vers la borne négative du générateur par effet du champs électrique.
    Cl⁻ vers la borne positive.
    Et ensuite je ne vois pas.
    Na⁺ arrive sur l'électrode négative et capte un électron, il devient Na. Il est alors neutre et reste là où il est... aucune raison que l'électron se propage vers l'électrode positive.
    Pouvez vous éclairer ma lanterne ?
    Merci.
    mach3
    Re : Comment une solution ionique conduit elle le courant ?
    Ce type de réaction se produit des deux coté : les ions Cl- sont attirés par sur l'électrode positive et lui cède des électrons, pour former du chlore et/ou de l'hypochlorite je ne sais plus. De plus l'eau peut aussi réagir sur cette électrode (surtout via l'ion hydroxyde qui est chargé négativement et migrera très vite vers elle) pour former du dioxygène. Bref, il n'y a pas de soucis, il y a bien des électrons qui vont partir de l'électrode positive vers le circuit...
    J'aimerais par contre revenir sur ce qui se passe à l'électrode négative. En solution aqueuse, on n'obtient pas le sodium métallique de ce coté. Déjà parce qu'en général la différence de potentiel appliquée n'est pas suffisante pour réduire l'ion sodium : ce sont les ions hydronium qui vont venir s'y réduire en dihydrogène, et ensuite parce que dans l'eau le sodium métal réagit immédiatement pour former de la soude et du dihydrogène. Au bilan du coup, on a réduit des hydronium et former de l'hydrogène. Il n'y a qu'avec une cathode de mercure qu'on peut espérer réduire le sodium dans l'eau sans qu'il ne réagisse avec elle : le mercure solubilise le sodium pour former un amalgame où il sera protégé du pouvoir oxydant de l'eau.
    m@ch3
    invite87420132543
    Bonjour et merci de la réponse m@ch3.
    C'est à dire qu'il y a oxydation du chlore sur l'électrode positive,
    et réduction des ions hydronium sur l'électrode négative.
    En fait, on réalise une électrolyse dès lors qu'on fait passer du courant dans une solution ionique ?
    HarleyApril
    m@ch3
    on forme de l'hypochlorite
    c'est un procédé de préparation de l'eau de Javel
    il y a un dossier là-dessus sur le site de la société chimique de France
    mach3
    oui. Il faut juste appliquer une tension suffisante (en fonction des espèces présentes et de leur concentration) pour avoir un passage de courant et donc une électrolyse.
    m@ch3
  1. Conduction par une solution ionique
    Par invite0ce977e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2011, 18h11
  2. Injection d'électrons dans une solution ionique
    Par invite6ed3dbc2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/09/2009, 13h07
  3. Comment l'eau conduit-elle
    Par inviteceae7f47 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2009, 15h43
  4. Pourquoi une feuille d'alu conduit le courant??
    Par inviteb140d14e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2009, 15h54
  5. Comment déterminer une solution ionique?
    Par invite918f713b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2008, 17h54
