Petit jeu : devinez qui je suis - Page 51
Page 51 sur 117 PremièrePremière 51 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 501 à 1 530 sur 3485
  1. #1501
    invite2bea9194
    Re : Petit jeu : devinez qui je suis
    Je rejoins ArtAttack : l´orga c´est pas mon truc!
    Je vais vous laisser entre vous et revenir pour la prochaine énigme!
  2. #1502
    invitef5d8180a
    une nitroso-urée peut être?
  3. #1503
    Lycaon
    y a t-il une cétimine comme intermédiaire?
  4. #1504
    invite2bea9194
    Même si je suis nulle en orga je vais tenter un truc! Je verrais bien un truc en "ine" à la fin genre de la morphine?
    C´est surement compètement idiot mais on sait jamais sur un malentendu! ^^
  5. #1505
    invitef5d8180a
    Citation Envoyé par Ritalachose Voir le message
    faut savoir tenter des trucs
    par contre, faire de la morphine avec les produits citer, je serai impressionné
  6. #1506
    invite2bea9194
    Je suis sûre que c´est possible! sur le papier en orga tout est possible dès qu´on a les bons atomes suffit de casser des liaisons et d´en refaire ! ^^
    Mais effectivement dans la réalité j´ai un doute!
  7. #1507
    ArtAttack
    Les discussions sur des substances narcotiques sont interdites dans ce forum.
    Pour la modération
  8. #1508
    invite3cc91bf8
    Je vais vous donner aussi des indices généraux, comme pour une énigme classique, ne t'en fait pas.
    Par contre, je rassure ArtAttack, ce n'est pas de la morphine !
    indice : le composé cherché se présente sous la forme de cristaux brillants de couleur jaune.
  9. #1509
    aNyFuTuRe-
    Une molécule du type sodium laureth sulfate ou autre surfactant/détergent ?
    Aussi, parmi tes ingrédients il me semble qu'il soit facile de former l'hydrazine. Y a t-il une réduction de Wolff-Kischner ? Si oui, fait-elle suite à un genre d'aldolisation ?
    Tu as donné tellement de réactifs qu'on peut imaginer un nombre incalculable de choses...
    « la sensation varie comme le logarithme de l'excitation ». loi de Weber-Fechner
  10. #1510
    invite3cc91bf8
    Je réponds par la négative pour la nitroso-urée et la cétimine. Et ce n'est pas un détergent.
    Par contre, je valide l'hydrazine comme réactif dans le mécanisme.
  11. #1511
    Lycaon
    je pensais à la DNPH ,mais je ne vois pas d'où viendrait le groupe phényl.(l'essence de lampe berger ,source d'aromatiques?)
  12. #1512
    invitef5d8180a
    de l'aspirine peut être?
    mais je doute de la source du noyau benzenique.
    y aurai combien d'étapes dans cette synthèse? moins de 10? moins de 5?
  13. #1513
    Lycaon
    peut-être que le régulateur PH est à base de phénol. (Il existe des pastilles red phenol pour piscine ).
    Dans ce cas on partirait du phénol et il faudrait arriver au dinitrochlorobenzène avant de faire agir l'hydrazine.
    Bien sûr,je suis parti sur l'hypothèse (non confirmée!) que la molécule à trouver était la DNPH.
  14. #1514
    Lycaon
    je m'égare...
    phenol red= phénolsulphonephtaléine .
    C'est donc une molécule trop complexe pour servir de point de départ.
  15. #1515
    Lycaon
    je voulais écrire"phénolsulfonephtaléine"
  16. #1516
    invite3cc91bf8
    Alors, je dis non pour la DNPH, l'aspirine et la
    phénolsulfonephtaléine.
    indice : cette synthèse peut se décomposer en sept processus chimiques, plus quelques étapes d'extraction du composé de départ et du composé final, et de la préparation de quelques réactifs à part.
  17. #1517
    aNyFuTuRe-
    Je ne sais pas si tu te rends compte du nombre de produits envisageables à partir de tes réactifs et en sept étapes...
    Peux tu au moins dévoiler le nombre de carbones du produit final ? Je pencherais pour du C7 avec MEK + acétone...
    Commencons par la 1ere étape : est-ce une aldolisation ?
  18. #1518
    invitef5d8180a
    y aura pas un phthalimide dans le régulateur de pH et l'hydrazine servirait donc dans une probable synthèse de Gabriel?
  19. #1519
    invite3cc91bf8
    Alors voyons, je vais vous donner plusieurs réponses :
    - le nombre de carbones du produit final : 8 carbones.
    - le régulateur de pH contient du métabisulfite de sodium.
  20. #1520
    Lycaon
    La liste contient le E 223 ( le métabisulfite de sodium. ).
    ça fait doublon ?
  21. #1521
    invite3cc91bf8
    Excuse-moi, petite inversion : je pensais au bisulfate de sodium pour le régulateur de pH pour piscine !
  22. #1522
    Lycaon
    est-ce que l'aluminium dans les réactifs sert à fabriquer AlCl3 ?
  23. #1523
    invite3cc91bf8
    Non, l'aluminium ne sert pas dans ce but.
    Je rappelle un indice : les gants ne sont pas là que pour la sécurité, ils servent de produit de base de la synthèse.
  24. #1524
    Lycaon
    Afin de relancer le sujet,quelques questions.
    les gants en vinyles sont un produit de base :
    _s'agit-il de PVC ?
    _dans ce cas suppose-t-on que le PVC est pur (les gants en vinyle contiennent des additifs en plus du PVC)
    _Le MEK est-il utilisé comme solvant des gants? Si oui,à quoi conduit cette dissolution (Pas à une dépolymérisation en tout cas ).
    Il faudrait plus d'indices.
    Ton problème me fait penser à l'équivalent suivant en électronique: on te fournit un circuit imprimé avec ses composants installés et on te demande de retrouver le schéma de principe sans idée de ce à quoi cela peut servir !
  25. #1525
    invite3cc91bf8
    Tes questions sont pertinentes pour la suite : oui, il s'agit de gants en PVC, de type nitrile-vinyle. Le PVC n'est pas pur, sinon il est cassant. Et c'est justement un des additifs qui va servir lors de la synthèse.
    Pour vous aider à l'identifier, je dirais que c'est un plastifiant de formule C24H38O4 qui a été retiré du marché européen depuis février 2011, car il serait un perturbateur endocrinien.
    Concernant les ingrédients, ils sont dans l'ordre d'utilisation lors la synthèse. Donc le MEK ne sert pas de solvant aux gants et il ne s'agit pas d'une dé-polymérisation.
  26. #1526
    invitef5d8180a
    on a donc du Phtalate de bis(2-éthylhexyle) à disposition ( http://fr.wikipedia.org/wiki/C24H38O4 )
  27. #1527
    invite3cc91bf8
    Tu as trouvé le composant de départ, maintenant il reste à découvrir à quoi la synthèse va conduire.
  28. #1528
    invitef5d8180a
    je pencherais pour une saponification en premier lieu, suivie d'une nitration (mais pas sûr car le cycle est quand même désactivé.)
  29. #1529
    invite3cc91bf8
    Tu t'approches de plus en plus.
    Je pense que si tu rajoutes NaOH, puis HCl et enfin chauffage, tu obtiens quelque chose qui peut subir la nitratation.
    Je pense que tu peux déjà avoir une idée précise de ce produit final.
  30. #1530
    invitef5d8180a
    formation de l'anhydride peut être, avant la nitration.
  1. Petit jeu mathématique
    Par inviteea0d596d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/07/2014, 10h41
  2. Petit jeu sympa
    Par inviteba01f777 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/02/2005, 20h39
