Petit jeu : devinez qui je suis - Page 63
Page 63 sur 117 PremièrePremière 63 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 861 à 1 890 sur 3485
  1. #1861
    ArtAttack
    Re : Petit jeu : devinez qui je suis
    Bon comme ça inspire personne, rajoutons que ce liquide est intéressant de par sa mouillabilité (ou plutôt non-mouillabilité) au contact des solides.
    Hein quoi ? Le liquide a déjà été énoncé dans cette énigme ?
  2. #1862
    Sethy
    Citation Envoyé par ArtAttack Voir le message
    Non on cherche une méthode de caractérisation.
    Cette méthode est rendue possible par l'aspect spécial d'un liquide, surtout au contact des solides (sans réaction chimique).
    Le solide est la substance à analyser ?
    Doit-il se présenter sous une forme particulière (poudre, cristal, ...) ?
  3. #1863
    invite3cc91bf8
    Pas de rapport avec les ferrofluides ?
  4. #1864
    ArtAttack
    Aucun rapport (fils unique)
    On ne cherche pas le liquide mais la technique de caractérisation associée (mais si on trouve le liquide, on devine la technique).
    La substance analysée est solide, poudre ou massif, peu importe.
    Dernière modification par ArtAttack ; 07/07/2012 à 15h21.
  5. #1865
    Tiluc40
    La porosimètrie au mercure ?
  6. #1866
    ArtAttack
    Bah voila.
    C’était difficile ?
    Le liquide qu'il fallait trouver d'abord était le Hg, pourtant cité avant avec le thermomètre.
    Ce liquide est non-mouillant (angle de contact goutte/substrat toujours inférieur a 90░).
    Dans le process, on pousse ce liquide dans une cellule contenant l’échantillon avec une pression ascendante. Le Hg rentre dans les pores du matériau, sans dégrader l’échantillon puisque justement il est non-mouillant. Les différents gradients de force et de pressions imposées permettent d'obtenir un diagramme montrant la distribution en pourcentage de la taille de ces pores (quelques micromètres a faibles pressions, jusqu'au nanomètre pour de plus fortes pressions).
    wiki : http://en.wikipedia.org/wiki/Porosimetry
    Citation Envoyé par wiki
    The technique involves the intrusion of a non-wetting liquid (often mercury) at high pressure into a material through the use of a porosimeter. The pore size can be determined based on the external pressure needed to force the liquid into a pore against the opposing force of the liquid's surface tension.
  7. #1867
    ArtAttack
    Pas de nouvelles de Tiluc40.
    Je vous propose un vote :
    1- plus personne n'est actif pendant l'été, prenons un break
    2- ceux qui sont présents veulent prendre des points, on continue donc
    3- je m'en fiche, je gagne jamais
    Merci pour vos réponses, avec si possible argumentation.
  8. #1868
    inviteb6a6fc26
    2 - Pas vraiment pour "prendre des points" mais il y a des énigmes très sympas qui font passer le temps quand on s'ennuie au boulot ^^
  9. #1869
    invite3cc91bf8
    2 - Pour les mêmes raisons que chocobeau, mais l'ennui vient du fait que je ne suis pas au boulot !
  10. #1870
    invite92d3c4a7
    Pfff...
    Je pense la 3...
  11. #1871
    ArtAttack
    D'après les premiers retours, on continue.
    Dans les règles de l'art je dois attendre une proposition par MP.
    Mais bon, c'est l'été, on s'amuse. Le premier qui postera son énigme sera donc le suivant.
  12. #1872
    ArtAttack
    Le premier à se décider dictera son énigme.
    Y a des challengers comme moco ou m@ch3 qui semblent être en vacances.
    Profitez-en !!!
    Moi je suis sans idée.
    Faites vivre ce jeu !
    1er : ArtAttack - 26 bonnes réponses
    2ème : m@ch3 - 20 bonnes réponses
    3ème : Lycaon - 15 bonnes réponses
    4ème : Odie - 13 bonnes réponses
    5ème : CN_is_Chuck_Norris - 12 bonnes réponses
    6ème : RuBisCO - 11 bonnes réponses
    6ème : moco - 10 bonnes réponses
    8ème : Nox - 8 bonnes réponses
    9ème : aNyFuTuRe - 7 bonnes réponses
    10ème : Djef - 6 bonnes réponses
    11ème : benjy_star, Dudulle, ZuIIchI - 4 bonnes réponses
    14ème : kilime, Sethy - 3 bonnes réponses
    16ème : HarleyApril, PFS, Guiguic, lft123, Stevou, benjy, Doryphore, John616, ayyb, mrzbox - 2 bonnes réponses
    26ème : WestCoast85, Fajan, Lylynette, martini_bird, koatoo, stereochimie, Loutchos, Laugen, philou21, bvph, SEP12, xcvcx, Nerrik, Ritalachose, chocobeau, Tiluc40 - 1 bonne réponse
  13. #1873
    moco
    Allons-y avec quelque chose de facile, pendant les vacances.
    Celui qui m'a fait il y a fort longtemps a affirmé avec fierté être le premier à avoir synthétisé une substance inédite, qui ne se produit pas dans les phénomènes naturels. Qui suis-je ?
  14. #1874
    mach3
    l'éther?
    m@ch3
  15. #1875
    invitef5d8180a
    le difluor?
    trouvé très récemment dans des clathrates (il me semble).
  16. #1876
    moco
    Ce n'est ni l'éther, ni le fluor. C'est plus ancien !
  17. #1877
    invite3cc91bf8
    S'agit-il d'un corps simple, voir un élément ?
  18. #1878
    moco
    Ce n'est pas un corps simple. C'est une substance minérale.
  19. #1879
    invite3cc91bf8
    Serait-ce un gaz ?
  20. #1880
    moco
    Non. Allez ! je vous aide un peu. C'est une substance qui a un nom chimique officiel, mais qui est parfois citée sous le nom de son découvreur.
  21. #1881
    Sethy
    A un moment, j'avais pensé au phlogistique mais ça ne colle pas avec minéral.
    Est-ce tout à fait sérieux, ou y a-t-il un "trruc !"
  22. #1882
    inviteb6a6fc26
    plus ancien que l'éther, c'est donc soit l'antiquité soit le 1er millénaire.
    on cherche un pigment ?
  23. #1883
    aNyFuTuRe-
    La liqueur fumante de Boyle (sulfhydrate per ou quinti-sulfuré d'ammoniaque) ? Ca colle avec les indications mais je sais pas pourquoi... ça m'étonnerait que cela soit ca.
    Dernière modification par aNyFuTuRe- ; 11/07/2012 à 04h33.
    « la sensation varie comme le logarithme de l'excitation ». loi de Weber-Fechner
  24. #1884
    moco
    Tu es dans la bonne direction, au niveau historique, avec ta liqueur de Boyle.
    Mais ce n'est pas un pigment. C'est un composé assez banal, dont le nom figure dans l'Index Merck.
    Et celui qui l'a découvert en proclamant qu'il ne se trouve pas dans la nature s'est trompé. Il forme un minéral, pas très fréquent il est vrai.
  25. #1885
    invite87071598
    je tente ma chance avec le sel de Mohr (sulfate de fer (II) et d'ammonium hexahydraté), bien que beaucoup plus récent que la liqueur de boyle. si c'est un composé minéral, est-ce un composé d'un métal de transition?
  26. #1886
    ArtAttack
    Trioxyde de chrome ?
  27. #1887
    Sethy
    Sel de Glauber ?
  28. #1888
    moco
    Bravo. C'est le sel de Glauber, ou sulfate de sodium décahydraté, Na2SO4·10H2O.
    Glauber l'a fabriqué aux alentours de 1650 en chauffant un mélange de sel marin NaCl et d'acide sulfurique H2SO4, et en laissant évaporer la solution résiduelle.
    A toi, Sethy !
  29. #1889
    Sethy
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    A toi, Sethy !
    Ah, ben m..... j'ai tapé un peu au hasard. Je pose mon énigme demain.
  30. #1890
    Sethy
    Nous cherchons une technique de caractérisation des substances.
    Je suis une technique de caractérisation qui a été utilisée (probablement) du temps des alchimistes et des premiers chimistes (certainement jusqu'au 19ème siècle). Aujourd'hui, plus un chimiste n'oserait l'utiliser comme méthode de caractérisation alors qu'il est évident que cette technique a permis des découvrir des propriétés improbables à certaines substances, substances encore utilisées aujourd'hui (je précise, rien à voir avec un médicament). Il est d'ailleurs possible que l'abandon de cette technique nous fait passer à côté de pareilles découvertes.
    Il est néanmoins une branche de la chimie dont je constitue un objet, mais certainement pas de caractérisation (au sens premier en tout cas).
    Je me distingue par le fait qu'absolument aucun instrument, dispositif ou appareillage n'est nécessaire à ma mise en oeuvre.
    Que suis-je ?
    Dernière modification par Sethy ; 13/07/2012 à 19h02.
  1. Petit jeu mathématique
    Par inviteea0d596d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/07/2014, 10h41
  2. Petit jeu sympa
    Par inviteba01f777 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/02/2005, 20h39
