titrage oxydoreduction
    invitea80dcd77
    Exclamation titrage oxydoreduction
    Quelqu'un pourrait il m'aider à résoudre cet exercice :
    calculer la masse de MnO2 et le volume de HCl ( densité : 1,12 ; 40 %) nécessaire pour produire 2 L de chlore dans les conditions normales.
    Réactifs mnO2 et HCl
    Produits : MnCl2, Cl2 et H2O
    Je trouve : MnO2 + 4HCl --> MnCl2 + 2H2O + Cl2
    je trouve la bonne masse pour MnO2 qui est 7,768 g mais pas le bon volume pour HCl qui devrai être 29 mL...
    invite8e8e2322
    Re : titrage oxydoreduction
    Pouvez-vous nous montrez les calculs que vous avez faits pour obtenir 29mL? Ou au moins la réponse que vous avez obtenu?
    Ça sera plus facile de trouver votre erreur en voyant ce que vous avez fait.
    invitea80dcd77
    Alors pour trouver le n de Cl2 : n = V/Vm = 0,089mol
    ensuite n hlc = 4x 0,089 = 0,356 mol
    Pour calculer la masse : m = M x n = 36.45 x 0,356 = 12,9 g et donc pour 40 % m = 5,19 g
    donc V = masse / masse volumique = 5,19/1,12 = 4,63 mL
    Voila je ne comprends pas où est mon erreur...
    Merci de m'éclairer
    mach3
    Votre erreur est en gras. Vous raisonner à l'envers. Si vous acheter 12,9€ un article qui n'est vendu qu'à 40% de son prix réel (rabais de 60%), quel est son prix réel? 5,19€? si c'est le cas vous vous êtes fait arnaquer.
    m@ch3
    invite6828b8c0
    dabord il faut trouver la concentration initial de HCl elle vaut C=dxPx10/M
    c=1.12x40x10/37.5=11.95M
    puis il faut calculer le volume a mettre en solution
    on doit avoir n=4x0.089=0.356mol
    pour cela v=n/c=0.356/1.95=29ml
    j'espere ca vs aide
    invitea80dcd77
    ah oui merci beaucoup ! il faut donc trouver pour 100% en HCl, pour savoir combien régit avec le Mno2.
    Soit on trouve 12,9 grammes pour 40 % de HCl donc pour 100 % on trouve : 12,9 x 100 / 40 = 32,25 g.
    Il y a donc V = masse / masse volumique = 32,25 / 1,12 = 29 ml
    Est ce que ce raisonnement est il correct ?
  1. Oxydoréduction (Titrage du sulfate de fer hydraté)
    Par invite78b44eb1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2010, 22h30
  2. Titrage oxydoréduction 1èreS
    Par invite623ccf88 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2009, 22h02
  3. Titrage avec Na2S2O3 (+KIO3) et titrage avec Na2B4O7
    Par invite7a5e587c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2009, 07h04
  4. Oxydoréduction
    Par invitebc7359bc dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2007, 20h36
  5. Titrage oxydoréduction
    Par invite440924c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2006, 15h22
