stoechiometrie des gaz :(
    invitefe7fe8c6
    Unhappy stoechiometrie des gaz :(
    Bonjour, je bloque sur cet exercice depuis 4 heures , svp aiiiidez moiiii !!!
    Quel volume d’air (en L), mesuré à 23°C et à 98 kPa, faut-il pour ass urer
    la combustion complète de 1,00 x 10^3 L d’un mélange gazeux dont les
    pourcentages massiques sont de 61,3% en propane (C3H8), 27,4% en
    éthane (C2H6) et 11,3% en méthane (CH4)? Pour rappel, le % O2 dans l’air
    (V/V) est de 21%
    Moi j'ai pensé qu'il faut obtenir la formule du mélange CxHyOz , pour pouvoire écrire équilibrer l'équation de combustion :
    CxHyOz + O2 >>> CO2 + H2O ( mais je ne sais pas comment faire )
    puis apres je pense qu'il faut utiliser PV=nRT, mais je suis completement perdue !! aidez moi svp !!!!
    mach3
    Re : urgent svp , stoechiometrie des gaz :(
    non, écris chaque équation de combustion indépendamment, et calcules la masse d'oxygène nécessaire à la combustion de chacun d'eux (tu as la masse du mélange et les pourcentages massiques, donc tu peux trouver les masses de chaque hydrocarbure), après tu sommes et tu peux obtenir le volume d'air.
    m@ch3
    invitefe7fe8c6
    Merci !! mais tu pourrais me donner un exemple pr trouver les masses de chaque hydrocarbure , puis pares faut sommer les masses d'oxygene , et pr obtenir le volume d'air faut utiliser pv =nrt ?
    jeanne08
    - tu pars , par exemple, de 100g de mélange d'hydrocarbures : tu peux calculer quelle masse , donc combien de mol de chaque hydrocarbure il y a
    - tu écris la réaction de combustion de chacun de ces hydrocarbures.
    - tu peux alors calculer , en mol, la quantité d'oxygène pour bruler chaque hydrocarbure donc la quantité d'oxygène total ( en mol ) pour bruler les 100g de mélange
    - pV = nRT ... tu calcules alors le volume de O2 puis le volume d'air nécessaire pour bruler 100g de mélange d'hydrocarbures
    - tu calcules alors le volume V de ce mélange d'hydrocarbures
    Tu ne brules que 1m3 de ce mélange d'hydrocarbures ... tu vas donc pouvoir en déduire le volume d'air nécessaire à la combustion.
  1. Loi des gaz parfaits pour un mélange de gaz
    Par invite87420132543 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2011, 18h09
  2. Valve gaz, compression, dilatation des gaz, pertes singulières
    Par invite1c0d646a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2011, 09h19
  3. stoechiométrie
    Par invite9fd943ba dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2008, 12h46
  4. Stoechiométrie
    Par invitee89ed845 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2007, 10h16
  5. stoechiometrie
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/01/2006, 11h38
