Hydrogène et batterie
    johny005
    j'aimerais savoir si l'hydrolyse de l'eau avec une batterie crée plus d'énergie pour faire fonctionner un moteur a gaz que d'utilisé cette même batterie pour faire fonctionner un moteur électrique.
    pour un véhicule par exemple serrait il mieu d'hydrolysé l'eau ou d'utilisé directement la batterie comme source d'énergie.
    une autre question est ce que transfomé l'eau en hydrogène/oxygène pour généré une génératrice produirait asser d'énergie pour quel fonctionne par elle même?
    invite85b45ef5
    Re : Hydrogène et batterie
    l'appareil d'hydrolyse le plus performant ne dépasse pas 70% de rendement. Autrement dit tu perds déja 30% de l'énergie rien qu'en séparant l'hydrogène de l"oxygène.
    d'autre part les rendements des moteurs électriques sont plus élevés que ceux des moteurs thermiques.
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  2. Différence entre une batterie de voiture / batterie solaire
    Par invite3f227842 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2011, 11h19
  3. Projet : avion hydrogene!!! caracteristiques hydrogene?
    Par invitedbf2a92a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2008, 22h29
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
