titrage acido-basique destop
    invitea306da7c
    Pourriez vous m'apporter votre aide pour mon exercice s'il vous plait?
    Le destop est une solution utilisée pour déboucher les canalisations. Sur l'étiquette u flacon on trouve les informations suivantes: produit corrosif, contient de l'hydroxyde de sodium 10% massique
    Objectif
    Réaliser le suivi ph-Métrique de la réaction entre une solution du déboucheur et une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca= 1,0.10-1
    1/ Justifier que la réaction du dosage est H3O++HO-=2H2O
    2/ Calculer la constante K de la réaction
    3/ Est-ce que cette réaction peut servir de support à un dosage?
    4/ Calculer la concentration molaire en soude de la solution du déboucheur
    5/ Pourquoi travailler sur une solution diluée et pas directement sur la solution commerciale?
    6/ Lors du suivi ph-Métrique pour bien visualiser le saut de pH il est souhaitable d'augmenter le nombre de mesures de part et d'autre de l'équivalence
    Calculer le volume à l'équivalence prévisible sachant que l'on dose 5 mL de la solution Sb par de l'acide chlorhydrique à 0.1 mol/L
    Données:
    couple H3O+/H2O: pKa= 0
    H2O/OH-: pKa= 14
    Un volume de 50 ml de solution de destop a une masse de 60,72 g. La masse volumique est donc de 1260g/L
    Mes réponses:
    1/ Les ions NaOH et Cl- étant spectateur il n'est pas nécessaire de les faire apparaître dans l’équation de la réaction d’où cette équation
    2/ K= 1/([H3O+].[HO-])
    K= KA/KE= 10(pKe-pKa)= 10(14-0)= 1.1014
    3/ Cette réaction peut servir à un dosage car elle est quasi totale
    4/ [HO-]= Ke/[H3O+]= 1014/(1,0.10-1)= 1,0.1015 mol.L-1
    5/ On travaille sur la concentration diluée car la concentration commerciale est trop concentrée
    6/ Veq= C.V
    mais au niveau des valeur et en plus des données je bloque
    Voila j’espère que l'on pourra m'aider merci de votre attention
    invite8e8e2322
    Re : titrage acido-basique destop
    Je n'ai pas fait les calculs mais les réponses théoriques me semblent bonnes.
    Pour la raison pour laquelle on veut plus de point près du saut de pH, c'est de savoir où il est plus précisément. Et donc de déterminer le volume équivalent plus exactement et donc la concentration plus exactement.
    invitea306da7c
    Merci tout d'abord de m'avoir répondu mais au niveau de la dernière question la raison pour laquelle je bloquais est que j'avais des informations dans les données que je ne savais pas si je devait utilisé je pense qu'il faut que je les utilise mais je ne vois pas comment
    Mais j'ai essayé ceci:
    ni(H3O+)= ne(HO-) CaVa=CbVb
    Vbe= (CaVa)/Cb
    = (1.10^15.5.10^-3)/0.1
    = 5.10^13 mL
    Mais sa me semble trop bizarre
    J'ai essayé des calculs avec la masse et la masse volumique en vain ):
    invitea306da7c
    J'ai l'impression d'avoir pleins de fautes pourriez vous aussi vérifier mes calculs s'il vous plait
    invitea306da7c
    alors....y'aurait-il un semblant de reponse
  1. Titrage acido basique
    Par inviteebbd26f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2011, 11h45
  2. Titrage acido-basique
    Par invite48d8a2e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2010, 19h25
  3. titrage acido basique
    Par invite11b412e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/02/2009, 21h52
  4. Titrage Acido-Basique
    Par invitef5fb13d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2009, 14h43
  5. Titrage acido-basique courbe
    Par invited622d663 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2007, 15h48
